- Dank erhalten: 3010
Wasserhahn - Duschaufsatz
- olli
14 Mai 2011 08:39 #1
von olli
Wasserhahn - Duschaufsatz wurde erstellt von olli
ich suche nach einer Möglichkeit, wie man den Wasserhahn als Notdusche verwenden könnte. Hat jemand sowas im Betrieb oder vielleicht sogar ein Foto von seiner Lösung ?
Danke und Grüße
Olli
Danke und Grüße
Olli
- Fränki
14 Mai 2011 12:17 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Hi Olli,
kannste vergessen, mangels Wasserdruck und passt sowieso nicht. Must eine extra Lösung suchen. Separater Kanister mit Pumpe+Duschkopf, Solardusche, u.s.w.
Also viel Spaß bei Duschen, wie auch immer.
Fränki
Fränki
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
14 Mai 2011 14:32 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Hi Olli,
im Gegensatz zu Fränki, denke ich schon das du die vorhandene Pumpe als \"Notdusche\" verwenden kannst. Es gibt hier auch schon mehrere Lösungen, da das Thema immer mal wieder aktuell ist. Z.B. hatte KLlaus diese Lösung reingestellt, mit einem extra Ausssenanschluss.
Ansonsten einfach oben rechts die Suche nutzen.
FG Thomas
FG Thomas
- NewNuggetier
14 Mai 2011 14:38 #4
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Leider hälst du ja dein Bj geheim.
Bei meinem habe ich es so gelöst.
Bei den Pfeilen, einmal ein Y-Stück mit Schlauch zu einem extra Wassereinschalter zu einem Duschschlauch, nicht die Niagarafälle, aber meiner Frau reichts aus.
P.s. Das runde Ding in der Mitte ist ein Toaster (3€)
- flexi
15 Mai 2011 21:20 #5
von flexi
flexi antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Hallo Olli,
es gibt von Westfalia einen Duschschlauch mit Adapter für den Wasserhanh und
Halter für die Heckklappe. Geduscht wird unter der Heckklappe. Ich habe das ganze mit dem Elgena Warmwasserboiler (gibt es zwischenzeitlich optional ab Werk) aufgerüstet und den
Wasserhahn gegen einen zwei Wege Warm/Kalt Hahn getauscht. Der Wasserdruck ist gut
ausreichend. Sollte der Duschschlauch von Westfalia nicht mehr lieferbar sein, gibt es im Handel verschiedene Wasserhähne mit ausziehbaren Duschschlauch.
VG
Flexi
VG
Flexi
- itzegik
- Dank erhalten: 12
16 Mai 2011 18:47 #6
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Hallo Olli.
Wir haben einen Schlauch mit Kopf aus Frankreich.
Er hat den Vorteil,das er einen Schalter am Duschkopf hat,mit dem man ein/aus draußen unter der Heckklappe steuern kann.Er wird anstelle des Hahnes aufgesteckt.Innen macht man den Wasserhahn dann an und kann außen am Duschkopf das Wasser wieder abstellen.Ist eine Notlösung,nicht perfekt,aber zum Abduschen von Salzwasser/Sand ideal.Bilder hab ich momentan nicht,aber im Altmühltal sind wir auch
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- matze1
23 Mai 2011 15:43 #7
von matze1
matze1 antwortete auf Re:Wasserhahn - Duschaufsatz
Hallo!
Habe auch den Westfalia-Duschkopf.
Allerdings habe ich es bislang nicht geschafft, diesen zu montieren. Das Gewinde des Wasserhahn-Aufsatzes passt nicht.
Hat hier jemand eine Lösung?
Danke und Gruß,
M.
Danke und Gruß,
M.
- Fränki
23 Mai 2011 16:14 #8
von Fränki
Ich habs ja gleich gesagt!
Fränki
matze1 schrieb:
Fränki
matze1 schrieb:
Hallo!
