- Dank erhalten: 7
Wasserhahn
- khershones
05 Mai 2011 18:12 #1
von khershones
Wasserhahn wurde erstellt von khershones
Hallo, cih komme gerade von der Saisoneröffnungstour aus Frankreich und Spanien zurück. Auf einmal geht der Wasserhahn nicht mehr. Strom kommt noch bis zum STeckverbindung unterhalb des Hahns aber wenn ich den betätige löst er die Pumpe nicht mehr aus, sprich es kommt kein Strom bei der Letzten Steckverbindung zur Wasserpumpe oberhalb des Tanks an. Sicherung ist auch ok. Weiß nicht weiter. Hat jemand nen Tip? Bin Neuanfänger mit einem Nugget Bj 2005. Gruß Uwe
- michi
05 Mai 2011 18:38 #2
von michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
michi antwortete auf Re:Wasserhahn
Hallo Uwe, Du mußt Dir den Schalter unterhalb des Wasserhahns anschauen. In der Regel sind das kleine Mikroschalter. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Du bist ein guter Bastler, dann schau doch mal bei Conrad etc. nach ob es einen passenden schalter gibt. Oder Du kaufst Dir bei Westflia das teuere Orginal, oder bei dem Womo Händler Deines Vertrauens einen neuen Wasserhahn, mit dem kommst du sicher billiger.
Viele Grüße Michi
Viele Grüße Michi
