Gelbatterie 140 Ah
29 Apr 2011 08:22 #1 von nufo
Gelbatterie 140 Ah wurde erstellt von nufo
Hallo Nuggettiere,
meine Gelbatterie ist nach 4 Jahren kaputt (Bj. 2007) und muss ausgetauscht werden. Hat jemand Erfahrung mit der NANO Tech 140 Ah. Sie kostet statt 650 (Westfalia) nur 450 Euro (incl. Versand).
Danke für Eure Antworten
Jürgen
Nugget, EZ 7/2023, HD, weiß, 130 PS, Schaltgetriebe
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
29 Apr 2011 09:58 #2 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
hallo
die nano tech gibt es auch in 160 ah mit den einbaumaßen unserer excide.hatte sie mir hier am lager schon angeschaut.warum willst du auf 20 ah verzichten?damit sie länger hält solltest du unbedingt noch den lima regler dazwischenschalten,er paßt unter den fahrersitz.siehe das ctek gerät bei yachtbatterie.de
außerdem ist die 140er diese woche im angebot mit 435.- ohne versandkosten.
volker
30 Apr 2011 16:10 #3 von nufo
nufo antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
Hallo Nuggettiere,
1. Die relativ teure Westfalia-Gelbatterie wird sicher nicht von Westfalia selbst hergestellt. Weiß jemand den tatsächlichen Hersteller?
2. Sind Anpassungsarbeiten bei der NANO Tech 140er an den Zuleitungen erforderlich, d.h. sind die Pole an gleicher Stelle wie bei Auslieferung und passt die Batterie exakt ins Batteriefach unter der Rückbank?
Danke für die Antwoerten.
Jürgen
30 Apr 2011 18:45 #4 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
Hersteller des Westaflia Batterie ist wohl Exide und im WWW kann man schön vergleichen.
www.battcenter.net/NANO-Tech-12V-140Ah-G...n-Germany_p90_x2.htm
Gruß nugget62
  • Timo
  • Timos Avatar
30 Apr 2011 19:22 #5 von Timo
Timo antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
Der Hersteller ist AST und mein Händler hat dort eine 140 AH Batterie für 260 Euro bekommen!
Ich habe den Kostenvoranschlag mal angehhängt, sofern es klappt!
Dateianhang:
Dateiname: Batterie.pdf
Dateigröße:493 KB
12 Mai 2011 20:37 #6 von nufo
Hallo Timo,
vielen Dank für den Tipp. Ich bekomme die 140 Ah Gelbatterie von AST für 397 Euro (incl. MWSt. u. Frachtkosten).
Das sind immerhin 250 Euro weniger als bei Westfalia. Jetzt brauche ich nur noch einen zweiten starken Mann für den Tausch (50 kg)...
Jürgen
12 Mai 2011 20:47 #7 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
Timo hat die aber für 260 bekommen, wie ging das denn:( ?
Die bieten noch eine 160A Batterie an, die identische Abmessungen hat wie die 140er.
Ich würde die 140er auch gerne für 260 bekommen, für 397 haben die mir die auch angeboten:S , ist aber dann schon ein ziemlich krasser Unterschied zwischen den Preisen für das gleiche Produkt. Dann lege ich lieber noch ein bisschen drauf und kauf die original verbaute Exide.
Bei Westfalia ist es natürlich noch wesentlich teurer, aber Westfalia ist ja kein Masstab was Preise angeht.
31 Mai 2011 18:26 #8 von nufo
Hallo nuggettiere,
nachdem meine neue Gelbatterie (direkt vom Hersteller AST bezogen, s. oben) beim Fordhändler eingebaut wurde, funktionieren auch das Autoradio bei ausgeschaltetem Motor und die Zentralverriegelung wieder. Nirgendwo steht in der Anleitung, dass diese Versorger an der Zweitbatterie hängen!
Werde in Zukunft die Gelbatterie öfters mal über die Steckdose aufladen, vielleicht hält sie dann 5 oder 6 Jahre statt nur 4.
Jürgen
31 Mai 2011 18:35 #9 von macdiver
macdiver antwortete auf Re:Gelbatterie 140 Ah
Hallo Jürgen,
sagts Du uns, was sie gekostet hat.
Ich muß auch eine neue haben.
LG macdiver
macdiver
It`s better to be...under the see
Hd,Bj 2007, 2,2L,130Ps
31 Mai 2011 22:03 #10 von nufo
Hallo mcdiver,
397 Euro (incl. MWSt. u. Frachtkosten) für die 140 Ah Gelbatterie direkt ab Werk. Passt genau rein ins Batteriefach (Nugget Bj. 2007).
Jürgen
