Abwassertank verstopft
- ILoveNugget
27 Apr 2011 21:27 #1
von ILoveNugget
Abwassertank verstopft wurde erstellt von ILoveNugget
mir ist passiert, dass ich den Abwassertank nicht entleeren konnte, weil es verstopft war. Gibt es, um das zu verhindern, eigene Produkte, um den Tank zu reinigen? Was empfehlt ihr mir?
Danke vielmals für eure Hilfe. I Love Nugget
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
27 Apr 2011 22:22 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Essigreiniger in einem früheren Stadium!
02 Mai 2011 10:05 #3
tourneo antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
26 Aug 2011 18:35 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Servus,
hatte im Urlaub Verstopfung:sick: . Mein Nuggy konnte nicht Wasser lassen.
Er tröpfelte so vor sich hin. Ich wollte auch nicht über der Wasser Ablassstelle Übernachten. Deshalb habe ich einen 15L. knautsch Kanister untern Ablassharn gebunden. So das es in ruhe tröpfeln kann. Nun wieder Zuhause, ist er natürlich immer noch verstopft. Habe heute an der Tankstelle bei offnen Hahn Druckluft durch die Leitung geschossen und siehe da die ganze Suppe kam wieder ordentlich raus gelaufen.
Also kann ich nur jeden empfehlen der Verstopfung hat. Druckluft durch die Leitung und alles läuft wieder.
Frank Iwan;)
Frank Iwan;)
- Suerlänner
26 Aug 2011 22:22 #5
von Suerlänner
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
Suerlänner antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Was für Feststoffe kippt ihr denn ins Abwasser?
- Xipe Totec
27 Aug 2011 09:33 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Würde mich auch interessieren.
Aber als erste Vermutung: Zahnpasta!
- purrle
22 Mai 2012 21:26 #7
von purrle
purrle antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
hallo Fränki, ich lese da mit offenem hahn .... welchen hahn ? wasserhahn ? bin leider neuling und total unwissend... auf jeden fall tröpfelt das abwasser nur, vermute irgend eine verstopfung und keiner wills gewesen sein
war eben bei einer tankstelle und habe es mit druckluft versucht, ging nicht viel
danke für eine antwort, möchte in zwei tagen losfahren .. gruss
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
22 Mai 2012 21:38 #8
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Hallo Purrle,
Fränkie meint den Abwasserablasshahn der in Fahrtrichtung rechts der Spüle über dem Boden hinter einem ca. halbrunden Schlitz im Holz versteckt ist. In den besagten Schlitz mit dem Finger reinfühlen, den Hebel nach unten schieben, Abwasserhahn geöffnet;) .
Wenn´s nun unterm Auto nur tröpfelt, dann da wo das Wasser raus kommt mit kurzen Stößen die Druckluft rein blasen.
Günstiger weise zuvor am Waschbecken Ablaufstopfen entfernen, damit der Überdruck sicher entweichen kann.
Grüßle Jürgen
- Holgi
- Dank erhalten: 715
23 Mai 2012 08:03 #9
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
das ist ja eigentlich eine handelsübliche Tülle für Schläuche. War noch nicht in der Verlegenheit, würde aber als Erstes einen Wasserschlauch unterm Auto anschliessen und retrograd spülen.
Holgi
Holgi
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Mai 2012 15:00 #10
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
@ Holger:
Also einen Schwenkeinlauf, Herr Doktor?!?
