- Dank erhalten: 5
Unbekanntes Kabel
- Big Baden
17 Apr 2011 21:54 #1
von Big Baden
Big Nugget XL, weiß, 140 PS EX-ADAC Modell bis jetzt innen leicht getunt;
Vorher Eigenausbau des ersten 2,5 Di Bj 85(1990-1998)und von 2007-2010 => T4 mit Adria "Schloofbixxle"
Unbekanntes Kabel wurde erstellt von Big Baden
Hallo Technik-Fans,
ich war in der vergangenen Woche beim freundlichen, da die Fernbedienung meiner ZV spinnt. Mal geht sie, mal nicht. Wie zu erwarten hat die Werkstatt nix gefunden, da der Fehler gerade nichr auftrat.Dafür war plötzlich ein Kabel übrig.
Das Kabel ist rund 4 Meter lang und hat zwei seltsame Stecker.
Da mein Abwassertank auch nach dem leeren \"voll\" anzeigt, könnte es natürlich sein, dass das Kabel damit zusammenhängt.
Wer hat eine Idee wie ich das überprüfen kann und wie und wo das Kabel für den Fühler des Abwassertanks verläuft?
Und dann die Frage wer hat sich schon mal mit Problemen an seiner Ferbedienung herum geplagt? Sie hat bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gerne mal den Dienst verweigert und was noch schlimmer ist, wenn der Dicke in der Sonne stand. So ließ er sich beim Abholen nach dem Reparaturversuch nicht per FB öffnen. Normalerweise würde ich sagen: Halb so schlimm ich benutze eben den Schlüssel wie früher, aber es nervt gewaltig, wenn man die Schiebetür öffnen oder verschließen will, man immer erst noch eine Runde um den Bus laufen muß. Die netten Sparfüchse bei Ford geben den Bussen ja nur ein richtiges Türschloß mit auf den Weg.
Bin gespannt was ich von Euch höre
Grüße aus Baden
Grüße aus Baden
- Big Baden
- Dank erhalten: 5
17 Apr 2011 22:03 #2
von Big Baden
Big Baden antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Hallo Nugget-Gemeinde,
das Bild einzufügen hatte nicht geklappt. Ich versuchs gleich nochmal
- Big Baden
- Dank erhalten: 5
17 Apr 2011 22:05 #3
von Big Baden
Versuch macht klug
zum Dritten:
zum Dritten:
- Arno007
- Dank erhalten: 68
18 Apr 2011 00:46 #4
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Hallo Big Baden!
Habe in letzter Zeit ziemlich viel an meinem neuen Nugget herumgebastelt. So ein Kabel wie du da gefunden hast habe ich dabei nicht gesehen. Die Kabel der Wasserstandskontrollgeberdings kannst du sehen und finden unter der Spuele, neben der Batterie, da wo die Gasflasche sitzt ... die sehen anders aus ...
Viele Gruesse, Arno007
- NewNuggetier
18 Apr 2011 05:51 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Sieht aus wie 12v Notebookkabel, vielleicht ein Techniker vergessen? Google dochmal die Nr die auf diesem Aufkleber auf dem Kabel steht.
- RaD
- Dank erhalten: 76
18 Apr 2011 08:15 #6
von RaD
RaD antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Hallo Big Fahrer aus Baden,
Bei mir funktioniert die Fernbedienung auch manchmal nicht.
Ford sagt, die in den Schluessel eingebaute Batterie wäre leer.
Also öfter mal fahren.
Aber das hat sich nicht bestätigt.
Ich mache folgendes wenn's mal nicht geht.
Zuendung nochmal an und aus.
Dann geht's wieder.
Ist aber auch lästig.
Mit diesen Unzulaenglichkeiten muss man leben, besonders bei Ford.
Gruß Rolf.
Dann geht's wieder.
Gruß Rolf.
- RaD
- Dank erhalten: 76
18 Apr 2011 08:23 #7
von RaD
Hallo Admin,
leider ist mir wieder eine Doppelung des Beitrags passiert.
Sorry, aber ich hab jetzt geschnallt wie mein iPad funktioniert.
Hoffentlich vergesse ich es nicht wieder.
Sonnige Gruesse Rolf.
- Tiemo
- online
- Dank erhalten: 5495
18 Apr 2011 08:37 #8
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Moin Rolf,
ist gelöscht.
liegt auch ein klein wenig an der technik des forums (am ipad kanns ja nicht liegen
LG,
Tiemo
ist gelöscht.
LG,
Tiemo
- Xipe Totec
18 Apr 2011 10:40 #9
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
Mit Sicherheit ein Stromversorgungskabel. Die 18V-Markierung ist aber merkwürdig, und die Länge sowieso. Hochgeregelte Stromversorgung für ein Rückfahrsystem? Spielekonsole? Monitor/TV?
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
18 Apr 2011 13:26 #10
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Unbekanntes Kabel
18-19 V ist normalerweise die Stromversorgung eines Notebook. Danach sieht auch der Stecker aus.
Ich tippe also auch auf NewNuggetiers Variante des vergesslichen Techniker.
