- Dank erhalten: 5495
Gas endlich angeschlossen
- bebe
15 Apr 2011 19:12 #1
von bebe
Gas endlich angeschlossen wurde erstellt von bebe
jetzt habe ich endlich meine Gasflsche angeschlossen. Puh, obwohl ich selbst immer mit Gas (aus nem Erdtank) koche, ist mir nicht wirklich wohl dabei, dass das Gas auf der Fahrt eigentlich nicht abgedreht ist. Ich hatte gehofft man käme von der Küche aus vernüftig dran, so dass man es nach dem Gebrauch abdrehen könnte, aber nix da.
wie macht ihr das, dreht ihr die Gasflasche bei langen Fahrten vorher zu oder nicht? Macht ihr euch da Gedanken drüber oder ist wirklich auch unabgedreht bombensicher? Eigentlich ist der Plastikdeckel ja genau dafür da. Aber trotzdem bin ich ein Schisser..
Fahre morgen Abend Richtung Comer See. Mal sehen, vielleicht kommt noch die ein oder andere Antwort.
viele Grüße
Bärbel
viele Grüße
Bärbel
- Heiner
15 Apr 2011 19:32 #2
von Heiner
Heiner antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
Hallo Bärbel,
wir schließen im Urlaub immer nur das Ventil unter der Küchenplatte. Haben dabei noch nie ein Problem gehabt. Außerhalb der Urlaubszeit schließen wir dann auch das Ventil an der Flasche.
Heiner
Heiner
- Tiemo
15 Apr 2011 20:38 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
Hi Bärbel,
genau. durch das loch unter dem küchenblock (zwischen herdplatte und spüle) fassen und den hahn um 90° drehen. die ganzen schläuche sind ja fest verschraubt, da kann eigentlich nix passieren..
nur auf den Fähren wird man angehalten, das hauptventil zu schließen.
Viel Spaß am Comer See
da kommen wir dieses jahr auch noch dran vorbei! *freu*
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- nogger
- Dank erhalten: 384
15 Apr 2011 20:46 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
mir wurde gesagt, daß das Schließen des Haupthahns an der Flasche gesetzlich vorgeschrieben ist. Westfalia hat jedoch ein Problem damit, weil die Flasche extrem schlecht erreichbar ist. Mein Nugget, den ich verkauft habe, lief daher immer mit aufgedrehtem Haupthahn und abgedrehtem Schieber im Küchenblock. Der Neue (Pössl - Roadcruiser) hat eine sehr gut erreichbare 11 kg - Flasche und die wird bei jeder Fahrt abgedreht.
Risiko sind nicht Undichtigkeiten sondern Autounfälle, bei denen Leitungen abgerissen werden. Und eine abgerissene Gasleitung mit nem Zündfunke bedeutet INFERNO !! - will ich nicht wirklich haben - Du etwa?
Allzeit trotzdem gute Fahrt
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Xipe Totec
15 Apr 2011 20:58 #5
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
Zumindest die Dichtheit der Anschlüsse läßt sich zuverlässig mit einem Lecksuchspray prüfen. Kostet so zwischen 7/8 Euro inkl. Versand, gibt es u.a. auch in der Bucht. Ist ganz nützlich.
- Tiemo
15 Apr 2011 21:20 #6
von Tiemo
also was für \"wünschen wir uns im nächsten nugget\"
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- camper
- Dank erhalten: 30
15 Apr 2011 22:47 #7
von camper
camper antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
hallo Tiemo,
hast du deinen Nugget frisiert oder immer einen Fünfspänner davor? Dann könntest du ganz ohne Motor auskommen.
135 PS lt deiner Legende.
LG Dirk
LG Dirk
- bebe
16 Apr 2011 08:16 #8
von bebe
bebe antwortete auf Re:Gas endlich angeschlossen
ok ich werde den \"Küchenhahn\" abdrehen und vor der langen Fahrt den Flaschenhahn.
Das mit dem Unfall ist eben das Thema, sonst könnte das Gas ja unten raus.
Ja ich wünsche mir einen Nugget, bei dem die Gasflasche zum abdrehen gut erreichbar ist.
Danke für Eure infos. So jetzt verabschiede ich mich endgültig zwecks erster größerer Fahrt wie schon gesagt gehts zum comer see. Ich ahb jetzt dann einen 1/1 vergleich. Es ist noch eine VW-Bus dabei.
Bärbel
Bärbel
