Hifi im Nugget
  • Logen
  • Logens Avatar Autor
11 Apr 2011 18:44 #1 von Logen
Hifi im Nugget wurde erstellt von Logen
Hallo Zusammen,
unser Nugget ist zwar noch nicht da, doch ich bin schon am Einkaufen.
Einer der Punkte, die ich jetzt schon besorgt habe, sind die Lautsprecher. Die Gelegenheit ist derzeit günstig.
Kurz vorab: Es gibt wohl vorne keine Probleme mit der Einbautiefe, d.h. alles Marktübliche funktioniert.
Man kann sich neben den Koax-LS auch für Komponentensysteme entscheiden, entweder oval (Hifonics ZSi 68 C /ca. 150€) oder einen runden LS mit Adapterplatten (z.B. für 165 mm bei ebay mit Versand derzeit 7,5€).
Die Auswahl bei den 165 mm -LS ist groß, derzeit bekommt man von etlichen Händern die Canton RS 2.160 für ca. 65€ angeboten, die RS2.130 für 59€ (ehemalige VK 190€/170€).
Die Qualität ist sehr ordentlich und wurde auch von AutoHifi 2006 mit 30 / 28 Klangpunkte bewertet (Spitzenklasse).
Zum Einordnen: einfache Nachrüst-LS 17-20 Klangpunkte, Spitzensysteme für ca. 1000€ liegen bei 40-44 Klangpunkten bezogen auf 165mm-LS (bei 130mm: 14-20 Kp Basis, 33 KP Spitze)
Ich habe die LS bereits ein mal verbaut und war mit Klang- und Anfassqualität sehr zufrieden.
Hinten ist noch zu klären, ob man einen Distanzring benötigt, um an den Leisten des Schranks vorbei zu kommen. Die Bilder von Alex zeigt die Situation sehr gut.
Vorne ist sicherlich auch etwas Alubutyl zur Dämmung des Blechs klangförderlich.
Bei den Verstärkern lassen sich Verstärker mit den Maßen 200 x 300 gut unter dem Beifahrersitz verstauen zu lassen, nachdem dort etwas aufgeräumt wurde B) .
Mögliche Kandidaten: Focal Solid 4, Pioneer PRS 420...
Sehr nett ist auch die Carpower nano für derzeit ca. 100€ und deutlich kleineren Maßen und geringerem Stromverbrauch.
Die Angaben sind eine noch nicht verbaute Anlage, es könnte noch zu Problemen kommen. Also bitte nicht blind auf das oben Geschriebene verlassen. Es soll mehr einen Diskussionsstart darstellen.
Schöne Grüße
Steffen
11 Apr 2011 21:44 #2 von stifter
stifter antwortete auf Re:Hifi im Nugget
Lieber Steffen,
Dein Nugget wird ja hoffentlich einer mit AD sein, damit auch die jeweilige Umgebung Deine Musikkonserven mit höchster Fidelity genießen kann.
Hast du schon mal an Kopfhörer gedacht? :ohmy:
Stille Grüße
von stifter
  • Dennis
  • Denniss Avatar
11 Apr 2011 22:00 #3 von Dennis
Dennis antwortete auf Re:Hifi im Nugget
Moin Moin,
ich habe mir vorn die Focal 570 CA1 eingebaut und die Türverkleidung mit Alubutül, sowie mit Dämmatten \"ruhig gestellt\".
Die Einbautiefe stellte ein kleines Problem da, da ich anfangs das Hertz enery system ESK 570 einbauen wollte, es aber von der Tiefe her leider nicht passte und dann bin ich aus Zeitmangel doch bei ein Coax geblieben. Die Focal haben die Tiefe von 60,5mm und flutschen recht gut rein. (Es ist aber nicht viel mehr Platz)
Hinten habe ich die Focal 100 CVX verbaut und bin sehr mit dem Klang zufreiden. Ich brauchte für den Einbau keine Distanzringe, mußte lediglich nur den Ausschnitt etwas erweitern. Des Weiteren habe ich hinten noch etwas Dämmwolle verwendet. Ich muss wirklich sagen, dass sich etwas Dämmung sehr bezahlt macht und jeder diesen kleine Aufwand in Kauf nehmen sollte.
Jetzt fehlt nur noch etwas Bassuntermalung, sowie der Fade an meinem CD 6000 muß noch vom fFh freigeschaltet werden, dann ist meine \"low-Budget\" Anlage komplett und für meine Anforderungen völlig ausreichend.
Für den Bass stelle ich mir den Pioneer TS-WX11A vor. Den Kretiken nach soll es ein ganz passables Ding sein, er wurde hier im Forum auch schon erwähnt und für gut befunden. Ich denke auch, dass der Platz unter dem Beifahrersitz hier für am besten geeignet ist.
Hat sonst jemand evtl noch eine Ideen oder einen anderen Anreize für den Tiefton, ohne gleich eine riesen Basskiste zu verbauen?
  • Klumpist
  • Klumpists Avatar
11 Apr 2011 22:16 #4 von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Hifi im Nugget
Ich habe mit Erinnerung an die Anlagen, die wir mit Anfang zwanzig in unsere Autos gebastelt haben, auch schon das eine oder andere mal mit dem Gedanken gespielt, meinen Klumpen in der Beziehung etwas nachzurüsten. Was mich aber bisher immer davon abgehalten hat: Ich würde gerne auch weiterhin drei, vier Nächte ohne Landstrom mit Kühlschrank und Heizung schaffen und dabei noch Musik hören. Wenn ich mich erinnere, wie schnell damals die Autobatterien aufgegeben haben, wenn eine Musikanlage eingebaut war... :whistle:
Hat da jemand Erfahrung?
  • Dennis
  • Denniss Avatar
11 Apr 2011 22:42 #5 von Dennis
Ein paar Erfahrungen habe ich, zwar nicht viel aber immer hin B) Ich denke mal wenn Du die Serienlautsprecher gegen bessere tauscht, wird das schon mal ganz anders klingen, natürlich darfst Du die Dämmung nicht vergessen ;) Der Stromverbrauch wird dadurch nicht mehr, erst wenn Du einen aktiven Sub, Verstärker oder eine Endstuffe einbaust. Ich kann es Dir nur empfehlen andere Lautsprecher einzubauen, es lohn sich.
  • sabter
  • sabters Avatar
27 Apr 2011 20:21 #6 von sabter
sabter antwortete auf Re:Hifi im Nugget
ich will auch meinen Sound im Big etwas aufbessern. Ich habe noche einen aktiven Sub, den ich vielleicht in der Beifahrerkonsole verbauen will, die ja anscheinend leer ist.
Fragen: Kann ich den Strom von dem dort verbauten 12V-Stecker nehmen? Und wie bekomme ich die Konsole am besten auf?
Sabter
