Hochbett im Nugget AD Bj 2009
- Gero
11 Apr 2011 13:55 #1
von Gero
Hochbett im Nugget AD Bj 2009 wurde erstellt von Gero
Servus Gemeinde,
ich möchte mir im Nachgang ein Hochbett in uneren Wagen Bj 2009 bauen. Dazu habe ich mir ein gebrauchtes aus einem Nugget Bj 2008 besorgt. Das Zusammenbauen ging ordentlich. Mir fehlt jetzt noch die hintere Verankerung des Bettes auf dem Dachrahmen. Auch das nicht vorhandene vordere (in Fahrtrichtung gelegene) Auflager für den Lattenrost macht mir noch Sorgen.
Kann mir jemand freundlicherweise mit dem einen oder anderen Foto der Auflagerpunkte des Originals unter die Arme greifen?
Ich verbleibe schon mal im Voraus mit bestem Dank
immer der Eurige
Gero
immer der Eurige
Gero
- Dank erhalten: 8829
12 Apr 2011 21:13 #2
galli antwortete auf Re:Hochbett im Nugget AD Bj 2009
So, bevor ich heute das Dachbett vor dem Urlaub mal gründlich ausgesaugt habe, habe ich dir ein paar Fotos geschossen. Hoffe du kannst was mit anfangen.
Das Dachbett liegt nur längsseitig auf dem FZ-Dach auf. Hier die frei spannende Breitseite ganz vorne
12 Apr 2011 22:56 #3
Der vordere Auflagerbeschlag aus der Nähe.
12 Apr 2011 23:03 #4
In der Bettmitte verstärkt ein Blechprofil die vordere Platte.
12 Apr 2011 23:08 #5
Viel Spaß beim Bauen, til
- Gero
13 Apr 2011 08:19 #6
von Gero
Gero antwortete auf Re:Hochbett im Nugget AD Bj 2009
Vielen Dank für die Fotos, Galli.
Würdest Du mir sagen, wie der vordere Beschlag arbeitet? Die Funktion des gebogenen Vierkantrohres ist mir unklar.
Wie und zu welchen Zweck kommt der der Dämpfer im Bild vier zum Einsatz.
Aus welchem Material und wie dick sind die mittlere und die letzte Platte?
Wie sieht das Verbindungsprofil der einzelnen Platten aus?für mich ganz spannend aus?
Aus reiner Neugierde: An was baust Du da gerade rum, das sieht
Besten Dank für die Antwort und
weiterhin frohes Schaffen
Gero
Gero
13 Apr 2011 09:36 #7
Hallo Gero
Die Scherenfunktion für das AD ist klar. Im selben Beschlag sitzen vorne (in Fahrtrichtung) 2 Bolzen. Sie verbinden gekröpften Rohre jew. mit dem Beschlag (Bild 1)
Die Hintere Bettplatte ist am anderen Ende fest mit diesen Rohren Verschraubt. Das sind die 3 großen Löcher in jedem Rohr. (Bild 4) Zusammen entsteht au 2 Rohren und großer Bettplatte so eine Art Klappe, mit der das Hochbett nach oben gestellt werden kann. Die kleinen Gasdruckdämpfer haben eine Arretierungsfunktion und halten die Bettplatte oben. (1. Mal hochdrücken = Bett bleibt oben, 2. Mal hochdrücken = Bett kommt wieder runter.)
Ist super Praktisch.
1. Weil durch die Rohre der Drehpunkt der \"Klappe\" ganz vorne ist, hast du bei hochgestelltem Bett überall Stehhöhe
2. schnell zu bedienen = immer oben wenn nicht gelegen wird.
3. bei hochgestelltem Bett ist der Bettfußraum ein offener, bequem zugänglicher Stauraum. (Campingtisch)
Das Material ist 19 oder 20mm Furnierplatte
Die Querprofile sind speziell. Eine Art Kombination aus Winkel und Rohrprofil aus Stahl. sie haben definitiv (vor allem) aussteifende Funktion, weil das bett nur auf den Fahrzeuglängsseiten aufliegt. Quer trägt die Holzplatte, unterstützt von den beiden Profilen. Am Bettende (in Fahrtrichtung) hinten ist das \"Winkelrohrprofil ca 35-40mm hoch. (da muß man draufsitzenkönnen ohne, daß es verbiegt)
til
til
- nuggar
- Dank erhalten: 443
13 Apr 2011 12:19 #8
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Re:Hochbett im Nugget AD Bj 2009
Hallo Galli,
Du berichtest gerade von einem interessanten Detail, dem Stauraum über Fahrer-/Beifahrersitz im AD. Ich dachte bisher, den gibt's nur, wenn das (bisher) optionale Hochbett fehlt. Es gibt da gerade einen Umbauten-Thread von u.a. zum Thema \"Wohin mit den Campingmöbeln?\" (siehe www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/id,32964/catid,3/ ).
Was hat denn der Spalt für eine Durchlaßhöhe? Anstelle eines Tisches würde ich da lieber Faltstühle unterbringen wollen (12-14 cm Durchmesser). Die Höhe im Stauraum selbst soll ja für Faltstühle von Westfalia reichen (Keine Ahnung, wie groß die sind. Die Stühle scheint Westfalia nicht mehr zu vertreiben.).
nuggar
nuggar
13 Apr 2011 12:57 #9
Hallo nuggar
So, hab gerade mal nachgemessen. max 14-15cm zwischen Dachbett-Brett (ohne Matratze) und Dach, das sind mit Matratze ca 8cm.
Bei den Quervertiefungen im Dach ist`s entsprechend weniger. Also auch wenn dein Stuhl nicht flächig 12 cm hoch ist wirds knapp mit 4cm Matratzeneindruck, da müßtest du wohl die kl. Matratze im Fußbereich entfernen.
Probieren würd ichs mal ganz vorsichtig.
til
til
- nuggar
13 Apr 2011 14:03 #10
von nuggar
Hallo til,
Danke für's Nachmessen. Also ohne Matratze da vorn.
P.S. Ich muss halt im Vorfeld die vielen Problemchen checken, bevor ich \"Ernst\" mache (bestellen).
