- Dank erhalten: 8829
Big Nugget Gewürzregal
- sabter
02 Apr 2011 21:14 #1
von sabter
Big Nugget Gewürzregal wurde erstellt von sabter
Hallo Bastler,
jetzt fuchsen mich 2 Sachen: Die Forumssuche mit Umlaut und mein Gewürzgegal im Big Nugget.
Ich hab schon ein Thema zu Ausbau dieses extrem nützlichen Teils gefunden - komm aber nicht zurecht.
Ich habe die Gewürzgitter abgeschraubt, gehen aber nicht raus, sollange der Auzug drin ist. Den Auszug krieg ich nicht raus, weil ich an die Schraube der Schiene nicht rankomme. Es gibt zwar ein Loch in der Auszugwand, durch das ich die Schraube der Schiene sehen kann, abder dazu muss ich den Auszug fast ganz reinschieben. Da sind dann 15 mm Platz zwischen Schubfachdeckel und Korpus.
Also, wie krieg ich das Ding da raus?
Ich wollte die Wand des Auszugs schon durchsägen, abder da ja die Schienen noch drin sind...
Am besten wäre es wohl, den Schubfachdeckel zu entfernen. Wie geht das ohne große Zerstörungen?
Es scheint ein Big-Nugget-Problem zu sein, im normalen ist das Thema wohl deutlich einfacher zu lösen...
Sabter
Sabter
03 Apr 2011 00:10 #2
galli antwortete auf Re:Big Nugget Gewürzregal
Hi Sabter,
Kenne den Big nicht so genau, aber habe das Ding im Normalnugget ausgebaut.
Dort ist es einfacher weil du an die Schrauben der Schrankaussenwand kommst, und auch an die Rückseite der Auszugsplatte. Im Big scheint die Badwand im Weg zu sein.
Das InnenLeben des Gew-R. sollte identisch sein:
A.
Jeder der beiden Auszugsbeschläge hat vorne und hinten eine Schraube (also insges. 4Stck.)
An die beiden hinteren müßtest du (voll ausgezogen) drankommen?
Anschließend sollte die Auszugsplatte so viel Spiel haben daß das Gitter rauszuholen ist.
B.
Die Idee mit der Säge finde ich gar nicht so schlecht.
Nimm eine gekröpfte Feinsäge (schön scharf) stell dir den Griff so ein daß du von oben sägen kannst, drücke das Sägeblatt beim sägen mit der 2. Hand seitl. vollflächig gegen die Innenfläche der Auszugsblende, das fungiert als saubere Führung. Nach spätestens 5 Min senkrechter Sägearbeit bist du durch (erst dann kommen die Auszüge). Durch die Führung bekommst du einem absolut sauberen Schnitt.
(Wenn du die Innenseite nicht verkratzen willst klebe sie vorher mit Isolierband ab)
til
A.
B.
til
- Tiemo
- online
- Dank erhalten: 5495
04 Apr 2011 17:07 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Big Nugget Gewürzregal
Hi Sabter,
die Forumssuche ist jedenfalls schonmal gefixed!
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- sabter
06 Apr 2011 22:43 #4
von sabter
sabter antwortete auf Re:Big Nugget Gewürzregal
So, dank der neuen Suche habe ich jetzt alle Beiträge zum Thema Gewürzregal durch. Was da alles reingebaut wird, nur keine Gewürze
Das Ding aus dem Big-Nugget schadensfrei und reversibel raus zu bekommen, ist aber anscheinend kaum möglich. Frag mich wirklich, wie die bei Westfalai das reinbringen. So kleine Hände hat doch kein legal arbeitender Mensch...
Am Ende war es doch beherzte Gewalt, dosiert an der richtigen Stelle. Die umherfliegenden Kugeln der Auzüge signalisieren eindeutig, hier gibts kein Zurück mehr.
Jetzt muss ich nur noch das Brett vom Deckel abbekommen. Aber so wie ich die Bilder gesehen habe, hilft hier anscheinend auch nur die dezente Anwendung roher Kräfte. Ich hoffe, ich mach den Decke dabei nicht kaputt....
Sabter
PS: Danke Betty für die Tipps.
Sabter
09 Apr 2011 09:47 #5
Hallo Sabater
Mach dir die Blende nicht kaputt! - Nimm eine Säge.
Am leichtesten geht es auf einer Tisch oder Formatkreissäge (gut hat nicht jeder) das Weisse Brett auf ein Zulagebrettchen und das ganze dann sauber abgetrennt.
Es geht aber auch mit der Handsäge. Leg dir ein Handtuch oder Wellpappe auf einen Arbeitsisch (damit nix verkratzt), darauf die Blende und mache das Ganze mit 2 kl. Schraubzwingen am Tisch fest.
Jetzt das Sägeblatt deiner Säge Flach auf die Rückseite der Blende gelegt (ein Stuck Pappe unter die Säge gelegt verhindert auch hier Kratzer) und ricke racke ricke racke (Sägeblatt immer leicht auf Blendenrückseite gedrückt halten) einen sauberen Schnitt hingelegt.
til
til
