Strom bei eingeschalteter Zündung
- ntram
erst mal vielen Dank an all die fleissigen Forumschreiber !
Ich bin schon lange begeisterter Leser, und seit 4 Wochen nun auch begeisterter Nugget-Besitzer.
Bin gerade dabei eine Rückfahrkamera einzubauen. Am liebsten würde ich die so anschliessen, dass sie nur bei eingeschalteter Zündung laufen kann. Hatte mir gedacht, den Strom dazu am Drehschalter für die Lüfung abzuzweigen. Der hat aber ziemlich viele Anschlüsse und mehrere davon bekommen beim Einschalten der Zündung 12V.
Hat jemand damit schon Erfahrung ?
HD, Bj. 2010, 140PS, AHK, Unterbodenschutz/Hohlraumversieglung, Rückfahrkamera
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
ich habe meiner Rückfahrcam einen separaten Schalter gegönnt,
so schalte ich die Cam und Monitor absolut aus wenn ich sie nicht brauche (0 Stromverbrauch). Desweiteren kann ich meinen Anhänger wärend der Fahrt kontrollieren, ohne viele Handgriffe tätigen zu müssen.
Mit dem Ventianschluß kann ich dir nicht helfen aber ich glaube das die Bordsteckdose im Amaturenbrett auch über die Zündung geschaltet ist (mal testen) da hast du nur ein + Pol.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
leider schreibst du nicht welches Bj du hast, die sind nämlich nicht immer gleich verkabelt:( .
Ich hatte die ursprünglich so angeschlossen, das die automatisch angeht, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Dazu wird das Rückfahrlicht angezapft. Hat aber den Nachteil bei mir, weil die Lücke vorm Haus sehr eng ist und ich nicht in einem rutsch reinkomme bei jedem Richtungwechsel geht die Kamera wieder aus, beim einschalten legt die immer so ein bis 2 Gedenksekunden ein, das hat mich genervt und ich habe umverkabelt.
Es wurde ein Schalter eingebaut, der ist am Zigarettenanünder dran, der hat bei mir nur Spannung wenn Zündung ein ist.
Das mit dem Schalter hat auch den Vorteil während der Fahrt hinten mal das Geschehen auf dem Radlträger auf der Kupplung beobachten zu können, ob noch alles ok ist.
An der Lüftung würde ich nichts abnehmen, da muss es noch bessere Punkte zb am Radio geben.
- ntram
Einen Schalter wollte ich auch einbauen. Der Vorteil wenn's von der Zündung abhängig ist, wäre dass man's nicht versehentlich eingeschaltet lassen kann.
Als Alternative hatte ich mir auch die 12V-Steckdose im Armaturenbrett vorgestellt. Die hat bei mir aber immer Strom.
Baujahr ist 2010. ...muss bei Gelegenheit noch eine Signatur anlegen
genau das habe ich gemeint, bei mir hat der Zigarettenanzünder nur bei Zündung Spannung, ab BJ2007 wurde das gedändert.
Am Radio solltest du aber was passendes finden können, Dauerplus wäre mir auch zu riskant:pinch:
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Eigentlich kommt der Spannungsabgriff an den Rückwärtsgang. Aber das wollte ich wegen dem Rangieren nicht (an- aus- an aus-an aus-) . Es war meine Absicht auch bei Anhängerfahrt oder sonstigen Gelegenheiten mal einen Blick nach hinten zu riskieren. Da ist mir die Heckscheibenheizung eingefallen! Ist schaltbar, bleibt etwa 10 Min. an geht dann aber selbständig aus. Gut ist!
Für die Kamera hab ich hinten an der Heckklappe das Kabel rausgesucht und für den Monitor hab ich unter dem Beifahrer Handschuhfach ein Relais gefunden das ich anzapfen konnte. Ich bin begeistert! Genau so wollte ich das. So zufrieden war ich schon lange nicht mehr mit einer technischen Lösung von mir selber.
- Tet
- Xipe Totec
Habe es bei mir ähnlich gemacht. Kamera ist unter der kennzeichenbeleuchtung und stromtechnisch auch von dieser abgegriffen. Das heisst Licht an, Kamera an. Mein Monitor vorn ist mit dauerplus,da ich diesen per Hand anschalten/ausschalten kann bzw dieser automatisch ausgeht, wenn die Kamera ( funk ) kein Signal sendet. Hat den Vorteil, das egal wie ich rangiere ich bei Licht an immer rueckblick durch die Kamera habe.
Keine Bedenken wegen der Lebensdauer der Kamera? Da man ja mittlerweile auch am Tag mit Licht fährt ist die Kamera eigentlich immer an, oder?
- stifter
- Dank erhalten: 125
danke für die schnellen Antworten.
Siehe unten:
von stifter
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Dafür habe ich eine richtig gute Idee:
...Da ist mir die Heckscheibenheizung eingefallen! Ist schaltbar, bleibt etwa 10 Min. an geht dann aber selbständig aus. Gut ist!
Hi Butzkopf,
das, finde ich zumindest, ist bisher die beste hier vorgestellt Idee; zumal man die Heckscheibenheizung beim Nugget eh nicht wirklich braucht. Einzige Manko: die Kamara geht auch immer dann an, wenn man die Spiegelheizung mal braucht, denn die hängt leider auch an dem Schalter.
Und hier wäre Abhilfe sinnvoll, damit man bei Schmuddelwetter mit dauerhaft eingeschalteter Spiegelheizung fahren kann. Dann sind die Spiegel immer schön frei.
FG Feuernugget
