- Dank erhalten: 68
Die 5-3-1=1 Kabelfrage
- Arno007
24 Mär 2011 22:44 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Die 5-3-1=1 Kabelfrage wurde erstellt von Arno007
Hallo Nugget-Experten!
Am FI-Schalter des Nugget (zumindest fuer das Modell 2011) sind 5 Kabel angeschlossen die zu verschiedenen Verbauchsstellen gehen: 3 Kabel gehen zu den 3 x vorhandenen 230V Steckdosen. 1 Kabel ist fuer das Ladegeraet ...
... nur fuer was zum Henker ist das 5te Kabel da? Ich habe heute getestet, dass es nicht zur Heizung und nicht zum Kuehlschrank geht ...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Gruesse, Arno
- MEER501
- Dank erhalten: 82
25 Mär 2011 06:19 #2
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Re:Die 5-3-1=1 Kabelfrage
gehen die 5 Kabel von der Ausgangsseite ab ? oder ist das vielleicht die Zuleitung von der CEE Stechdose ?
Mfg Ralf
Mfg Ralf
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
25 Mär 2011 06:52 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Die 5-3-1=1 Kabelfrage
Hallo Arno,
lt. Wikipedia ist die Funktion des FI Schutzschalter so definiert:
Funktionsprinzip
Fehlerstromschutzschalter in einem einphasigen Stromkreis. 1: Schaltschloss; 2: Auslösespule; 3: Summenstromwandler; 4: Prüftaste
Fehlerstromschutzschalter in einer DrehstromanlageDer Fehlerstromschutzschalter trennt bei Überschreiten eines bestimmten Differenzstroms, in Hausanlagen und öffentlichen Gebäuden meist 30 mA, den überwachten Stromkreis allpolig, das heißt alle Leiter bis auf den Schutzleiter, vom restlichen Netz.
Differenzströme können auftreten, wenn etwa durch den menschlichen Körper oder über eine schadhafte Isolierung ein (Fehler-)Strom fließt. Dazu vergleicht der Fehlerstromschutzschalter die Höhe des hin- mit der des zurückfließenden Stromes. Die vorzeichenbehaftete Summe aller durch den Fehlerstromschutzschalter fließenden Ströme muss bei einer intakten Anlage Null sein. Anders ausgedrückt muss der Strom zum Verbraucher genauso groß sein wie der Strom, der vom Verbraucher zurückfließt.
Der Vergleich erfolgt in einem Summen-Stromwandler. Dieser hat zwei oder mehr durchlaufende Leitungsadern (Primärwicklungen). Sie sind so geführt, dass ihre Induktionswirkung sich im Normalfall gegenseitig aufhebt, kein Magnetfluss im Wandlerkern induziert wird und kein Sekundärstrom fließt. Der Wandler „addiert“ also alle zum und vom Verbraucher fließenden Ströme vorzeichenrichtig. Fließt aus einer Ader ein Teilstrom zur Erde (Fehlerstrom), so ist die Summe von hin- und zurückfließenden Strömen im Wandler nicht mehr Null. Dies hat einen Strom in der Sekundärwicklung (Auslösespule) zur Folge. Der Sekundärstrom löst ein Relais (Schaltschloss) aus, das die Leitung allpolig abschaltet.
Daraus entnehme ich, das der FI-Schalter auch einen Null-Leiter braucht. Kann das der 5. Anschluss sein ??
FG Thomas
Funktionsprinzip
FG Thomas
- Arno007
- Dank erhalten: 68
25 Mär 2011 08:28 #4
von Arno007
Arno007 antwortete auf Re:Die 5-3-1=1 Kabelfrage
Hallo allerseits!
Vielen Dank für die versuchte Hilfe. Hmm habe mich wohl zu missverständlich ausgedrückt ...
Also der FI Schalter im Nugget, welcher auch eine normale 13A Sicherung inklusive hat, hat einen Eingang an dem 1 Kabel bestehend aus N und L Leiter (braunes und blaues Käbelchen) angeschlossen ist. Am Ausgang, wieder mit N und L Leiteranschluss, sind 5 Kabel angeschlossen mit jeweils 5 Käbelchen am N und jeweils 5 Käbelchen am L Leiteranschluss.
Mit Kabel meinte ich also so ein \"normales 230V Kabel mit 3 Adern\". Die Erdungsleitungen der 230V Kabel sind zusammengeschlossen und gehen nicht durch den FI Schalter.
Wo eines der 5 x 230V Kabel mit N,L und Erdungskäbelchen hingeht habe ich noch nicht herausgefunden und deshalb meine Frage.
Viele Grüsse, Arno
Viele Grüsse, Arno
- Arno007
- Dank erhalten: 68
25 Mär 2011 14:01 #5
von Arno007
Hallo!
Habe mit Wesfalia telefoniert. Das extra Kabel ist mit einem Widerstand verbunden damit die Zentralelektronik auch komplett funktioniert, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.
Pooh, dann ist alles OK mit meiner Verkabelung ...
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
26 Mär 2011 13:13 #6
tourneo antwortete auf Re:Die 5-3-1=1 Kabelfrage
Das klingt nicht logisch,
am Netzanschluss ist Wechselspannung, das Zentralteil funktioniert mit Gleichspannung, was soll da für ein Zusammenhang bestehen:pinch:
Meine Meinung: Die haben dir einen Schmarrn erzählt:P ,
oder du hast da was missverstanden.
