- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
- Wann ist das 230V Steckersymbol sichtbar?
- Arno007
23 MĂ€r 2011 21:25 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Wann ist das 230V Steckersymbol sichtbar? wurde erstellt von Arno007
Hallo Forum!
Heute habe ich meinen neuen Sinuswechselrichter mit Netzvorrangschaltung eingebaut. Mit 2tem FI-Schalter, etc.
Jetzt haben meine 230V Steckdosen alle immer Strom, aber leider hatte zuerst auch das Ladegeraet immer Strom.
Das 230V Steckesymbol war auch an.
Als ich dann nochmal ueber meine Verschaltung nachgedacht habe und ich letztendlich, glaube ich zumindest, das Kabel vom Ladegeaert gefunden habe und es so angeschlossen habe, dass das Ladegeraet nur laden sollte wenn von Aussen 230V angelegt wird erscheint jetzt das 230V Symbol beim Betrieb ueber den Wechselrichter nicht mehr.
Jetzt wollte ich hier doch noch einmal nachfragen, ob das so fuer Euch Sinn macht: Kein 230V Symbol bedeutet, kein Ladegeraet arbeitet?!!?
Falls ich irgendwie nur 'ne Nachrichtenleitung oder so was zum Steuergeraet gekappt haette dann ist das 230V Symbol auch wech aber das Ladegeraet wuerde gerade jetzt laden mit dem Strom vom Wechselrichter ...
Bitte beruhigt mich!
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
- BeitrÀge: 6743
23 MĂ€r 2011 21:55 #2
tourneo antwortete auf Re:Wann ist das 230V Steckersymbol sichtbar?
Sorry,
ich bin zu blöd, hab mir das jetzt 3 mal durchgelesen und verstehe ĂŒberhaupt nicht was du da vorhast?
Soll die Batterie immer ĂŒber einen Wechselrichter die Steckdosen versorgen? Wenn ja, warum?
Das wĂŒrde die Batterie aber ziemlich belasten, der Wechselrichter hat ja auch Verluste im Leerlauf.
Die Anzeige wird vom LadegerÀt angesteuert, wenn das LadegerÀt die 13 oder 14 Volt ausgibt zur Batterieladung wird das Steckersymbol auch mit dieser Spannung angesteuert,
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
23 MĂ€r 2011 22:03 #3
von Arno007
Arno007 antwortete auf Re:Wann ist das 230V Steckersymbol sichtbar?
Hi Michi!
Deine Antwort war mir beim ersten Mal und auch nach mehrmaligem lesen noch nicht ganz klar
Was meinst Du mit \"Steckersymbol wird mit dieser Spannung [13 oder 14 V] angesteuert\"?
Meinst du, es gibt ein Feedback vom Ladegeraet zum Steuergeraet wenn das Ladegeraet laedt? Falls ja dann bin ich beruhigt
Mein Wechselrichter laesst sich ganz abschalten und geht in Standby, wenn kein Verbraucher Strom zieht ... also habe ich nur falls ich wirklich will Strom auf allen Steckdosen ...
Viele Gruesse und Danke fuer die schnelle Antwort, Arno
- BeitrÀge: 6743
23 MĂ€r 2011 22:20 #4
Nein, das ist kein direktes Feedback, sondern es wird nur angezeigt, das das LadegerÀt die Ladespannung ausgibt, ob die Batterie wirklich geladen wird, siehst du doch am zentralen Anzeigeteil am besten;) , wenn die Spannung steigt,
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
23 MĂ€r 2011 22:23 #5
von Arno007
Na klasse!
Dann habe ich ja beim ersten Mal Kabel durchschneiden das Richtige erwischt!!
Vielen Dank nochmal fuer die schnelle Hilfe, Arno
