- Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
- jan1896
18 Mär 2011 22:59 #1
von jan1896
HD, BJ 2011, 85 kw, schwarz, gut.
Geräusche Schiebetür knatscht und knackt wurde erstellt von jan1896
Moin zusammen!
Hab meinen HD jetzt rund 2 Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden. Auch, dass man sich bei so einem Fahrzeug an andere Nebengeräusche gewöhnen muss als bei einem PKW ist klar. So klappert z. B. mein Handschuhfach, das die ziemlich schief eingebaut haben, bei niedrigen Drehzahlen recht laut.
Und meine Schiebetür, die nervt total! Bei jeder kleinen Bodenwelle knatscht und knackt die so metallisch. Kennt ihr das, ist das normal oder ein Fall für eine Vorführung beim FH?
Schöne Grüße, Jan
Schöne Grüße, Jan
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
19 Mär 2011 04:30 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Hallo Jan,
meiner macht nur Geräusche vom Ausbau, Schiebetür und Handschuhfach sind ganz leise und gut gängig. Ich habe lediglich die Schiebetür mal nachjustieren lassen, da diese mit dem Verschließdrehknopf am Blech streifte.
Damit würde ich auf jedenfall mal beim fFH vorbei fahren.
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
Grüßle Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Churchil
- RaD
- Dank erhalten: 76
19 Mär 2011 09:02 #3
von RaD
RaD antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Hallo Jan,
Bei unserem 2008 Hochdach \"knatscht\"die Schiebetuere auch.
Besonders deutlich und laut wenn die Dichtungsgummis nass sind.
Mit Vaseline habe ich die Gummis und Dichtungsanlageflaeche eingerieben.
War dann erstmal weniger \"geknatsche\".
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
19 Mär 2011 11:27 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Bei meinem 08er auch kein Problem = keine Geräusche beim Fahren.
Auch von anderen Transportern kenne ich das Problem nicht.
Ich denke, ist wirklich ein Fall für den fFH zum Nachjustieren.
FG Thomas
FG Thomas
- Dank erhalten: 7187
19 Mär 2011 13:09 #5
RudiRadlos antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Hallo, ich habe alle Türgummis mit Silikonspray eingesprüht und mit einem Lappen leicht eingerieben. Zu meiner Verwunderung sind die Fahrgeräusche deutlich geringer geworden. Wenn's allerdings wirklich metallisch klingt, wird einspühen nicht genügen.
- grünling
- Dank erhalten: 1628
30 Aug 2016 22:26 - 30 Aug 2016 22:27 #6
von grünling
grünling antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
ich wollte nochmal das Thema aufgreifen:
Meine Schiebetür knarzt seit der letzten Zeit so laut, daß es schon nervt. Aber nur dann wenn es ziemlich warm ist.
Ich war schon beim Ffh, aber die haben den Fehler nicht gefunden.
Von der Kunststoffnase in der B-Säule kommts garantiert nicht, wie schon mehrmals berichtet.
Vielmehr kommt das Geräusch von der oberen Seite.
Ich konnte es aber bis jetzt nicht herrausfinden was die Ursache ist.
Ich habe schon alles mit Fett eingesprüht, was das Knarzen hervorrufen könnte.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 30 Aug 2016 22:27 von grünling.
- Dank erhalten: 8829
31 Aug 2016 09:45 - 31 Aug 2016 09:48 #7
galli antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Hi Reiner
Du meinst schon das knarzen Dichtungsgummi auf Fahrzeuglack.......?
Ich hab das gelegentlich an der Fahrertür direkt neben dem Ohr, da nervt das besonders!
Das Behandeln mit Gummipflege hat dieses Knarzen bei mir eher verstärkt!
Abhilfe schafft Talkumpuder, oder bei mir alternativ auch mal weisse Tafelkreide auf die Schlauchdichtung "gemalt"
ein schön glatter, gepflegter Lack im Dichtungsbereich (bei der jährlichen Autopflege mitwaxen) ist auch ganz hilfreich....
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 31 Aug 2016 09:48 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling
- grünling
31 Aug 2016 20:18 #8
von grünling
Danke Galli,
das wars
Ich habe das komplette Türgummi satt mit Talkum eingerieben. Jetzt ist Ruhe
Ich war die ganze Zeit auf der falschen Fährte , weil das Geräusch sich so metallisch angehört hat.
Meine Vermutung war die obere Führung b.z.w. die Führungsrollen.
Aber jetzt ist alles gut
LG Reiner
das wars
LG Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
09 Sep 2022 17:43 - 09 Sep 2022 17:55 #9
tourneo antwortete auf Geräusche Schiebetür knatscht und knackt
Ich habe schon so lange versucht das knarzen zu finden, schmieren hat mit sämtlichen Mitteln nicht geholfen.
Manchmal war es weg, dann wieder da und unsagbar nervig.
Letztendlich ist es links oben vorne die Verkleidung, die manchmal gezwitschert und geknarzt hat.
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 17:55 von tourneo.
