- Dank erhalten: 60
Wagenheber für Nugget Bj 99
- topas
14 Mär 2011 18:38 #1
von topas
Wagenheber für Nugget Bj 99 wurde erstellt von topas
nachdem mein Wagenheber den Geist aufgegeben hat und Ersatz bei Ford mit unverschämten 180,00€ zu Buche schlagen, meine Frage. Welcher Wagenheber ist für mein Baujahr zu empfehlen, denn er sollte schon sicher sein und auch die nötige Höhe erreichen. Denn wenn es unterwegs doch mal nötig sein sollte, das Rad zu wechseln, möchte ich nicht ohne da stehen.
LG, Tom
LG, Tom
- Tom`64
15 Mär 2011 23:26 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Wagenheber für Nugget Bj 99
Hallo Tom,
hatte das gleiche Problem:
die Kurbel hat sich zur Schnecke gedreht. Der Heber ist wohl noch i.O.
Habe jetzt immer einen kleinen hydraulischen Heber bei.
Du must aber messen, dass er in der Höhe unter die Federblätter und die Achsschenkel passt.
Grüße,
Tom aus Grevenbroich
Grüße,
- topas
16 Mär 2011 18:08 #3
von topas
topas antwortete auf Re:Wagenheber für Nugget Bj 99
Hi Tom,
ich habe die nötige Höhe gemessen und da sind es hinten 40cm um den Heber anzusetzen. Da ist bei den Hydraulischen ja schon Schluss. Viel unterlegen möchte ich nicht unbedingt, sonst wird es mir zu wacklig.
LG aus Freital
LG aus Freital
- Dank erhalten: 7187
16 Mär 2011 20:43 #4
RudiRadlos antwortete auf Re:Wagenheber für Nugget Bj 99
topas schrieb:
Bei e-bay gibt es unter dem Stichwort \"Scherenwagenheber\" eine beachtliche Anzahl mit einer Hebeleistung um 1,5 Tonnen. Das sollte auch an der Hinterachse genügen. Kosten: so ab 10 Euro.
Wenn man den Wagenheber direkt unter der Achse ansetzt, sind es (auch beim Nugget mit Heckantrieb) sicher weniger als 40 cm. Man muß also nicht den Wagen aus den Federn heben, sondern nur die Achse direkt.ich habe die nötige Höhe gemessen und da sind es hinten 40cm um den Heber anzusetzen
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
20 Mär 2011 08:30 #5
von Tom`64
-ist richtig.
Ich setze den Hydraulischen immer unter der Achse an.
Für den Notfall geht das immer...
In der Garage habe ich aber einen Rangierwagenheber,
damit ist der Reifenwechsel dann schon einfacher und bei Reparaturen auch standfester !
-ist richtig.
