- Dank erhalten: 123
Balkenanzeige für Aufbaubatterie
- penelope82
08 Mär 2011 15:22 #1
von penelope82
Balkenanzeige für Aufbaubatterie wurde erstellt von penelope82
habe alle 4 Aufbaubatterien (4 x 40Ah Blei-Gel) ausgebaut und bis zum Anschlag geladen. Nach einer Ruhezeit hat sich die Spannung bei 12,8V eingependelt. Enstpricht laut einschlägigen Tabellen 100%.
Habe alle 4 Stück wieder die Treppe runtergeschleppt und eingebaut. Die Balkenanzeige zeigt aber trotzdem nur 7 Balken obwohl immer noch 12,8 V anliegen.
Meine Frage: Warum ist das so ?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Globetrotti
08 Mär 2011 20:56 #2
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Balkenanzeige für Aufbaubatterie
Hallo penelope82,
vielleicht hat die Balkenanzeige die 300.000 (!) gefahrenen Kilometer nicht so gut verkraftet
.Respekt
Die Balkenanzeige ist sehr ungenau, wichtig wäre noch zu wissen, ob Verbraucher eingeschaltet sind. Wenn dem so ist sinken auch nach 25.000km die Balken schnell auf 6-7.
Hier im Downloadbereich gibt es eine Anleitung zum Systemtest der Zentraleinheit. Falls das mit Deinem Baujahr kompatibel ist würde ich das mal ausprobieren.
Peter
Peter
- Tet
27 Mär 2011 22:51 #3
von Tet
Tet antwortete auf Re:Balkenanzeige für Aufbaubatterie
Hallo liebe nugget Fans, vorab muss ich ersteinmal das Forum loben, sehr viele und brauchbare Infos. Kurz vorgestellt, bin seit neustem auch Besitzer eines 2008 er nuggets (5 Monate) und bisher bis auf paar naja Verarbeitungsqualitäten ganz glücklich. Muss sagen hatte vorher nen t4 multivan mit asd und selbstausbau. Der war trotz seines alters qualitativ besser. Will aber nicht meckern, der Mehrwert unseres neuen wiegt dieses mehr als auf, da wir mit 4 pers und auch noch im Winter unterwegs sind.
Nun aber zu meiem problem (die meisten anderen konnte ich dank Forum schon loesen:
Die Balkenanzeige geht bei mir nicht. Sie ist wie beschrieben, bei Zündung weg und ohne ist der erste und letzte Balken da. Jedoch (wie in Beschreibung) geht sie nicht nach ca 5 min an. Es beleiben immer nur der erste und der letzte da. Verbraucher an Verbraucher aus, egal. Habe auch schon den dip Switch hinten mal bei POS 1 auf off gemacht ( hab ja nur \" eine fette zusatzbatterie\"). dennoch da passiert nix. Auch beim Testprogramm pos. ? Wenn die Kühlbox bzw die Heizung starten steht auch nur als Messwert 0,1 A da ??? Im betrieb funktionieren beide eigentlich problemlos.
Weis da jemand Rat?
Weis da jemand Rat?
28 Mär 2011 08:41 #4
das zentrale Anzeigeinstrument zeigt nur die Spannung der hinteren Batterie an, keine Ströme:whistle: .
Die Balken werden nicht nach einer bestimmten Zeit eingeblendet, sondern wenn bei stehendem Motor eine grössere Stromentnahme zb durch die Heizung oder den Kühlschrank erfolgt.
Das auch nicht sofort, sondern erst nach ein paar Minuten,
tourneo antwortete auf Re:Balkenanzeige für Aufbaubatterie
- Tet
28 Mär 2011 11:04 #5
von Tet
ja klar, aber dennoch, selbst wenn ich alles was ich habe anschalte, passiert bei dem Balken nix. Der Spannungswert fällt natürlich ab.
Das Strommessen ist auch wohl nur in dem Selbstest der Zentralelektronik. Wobei das egal ist, die Heizung und die Kühlbox gehen ja.
Mist ich will den Balken
- Tet
28 Mär 2011 11:09 #6
von Tet
Achso und es war auch noch ein Stecker (glaube 4 polig flach) der sich hinter der Zentralelektronik verbarg, jedoch nicht angeschlossen war und ich auch nicht wüsste wohin?
28 Mär 2011 12:39 #7
Dann wird da was kaputt sein, was die gemessene Spannung in die Balkenanzeige umwandelt.
Der Stecker ist von der Heizung, da kann man zb eine Fernsteuerung für die Heizung einbauben, siehe hier
- Tet
28 Mär 2011 22:55 #8
von Tet
okay danke erstmal fürs schnelle feedback.
Habe gerade nochmal im Forum gestöbert, war irgendwo die Rede vom defekten Mess shunt. Soll hinten am radkasten Links in Fahrtrichtung sein? Hab mal schnell geschaut aber nix gefunden (auf die schnelle)?! Ist er wirklich dort?
Bei der such habe ich noch nen anderen Sensor entdeckt. In Fahrtrichtung unter der Küche rechts am Holz. Ist das nen Temperaturfühler von der Batterie? Danke vorab
