Heckträger an Heckklappe
- jackgd
liebäugle auch mit dem Westfalia-Träger. Habe auf der CMT von einem Westfalia-Mitarbeiter den Tipp bekommen, dass der Träger Bohrungen für vier Schienen habe. Einfach bei Westfalia eine Ersatzschiene bestellen und montieren. Das Einzige auf das zu achten wäre, sind die höchstens zugelassenen 60 kg Zuladung. Was mich noch etwas abhält ist einfach der hohe Preis, obwohl ich denke, dass er von der Stabilität her die beste Lösung wäre.
Grüße Klaus
HD 2007 130 PS grau
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
ich habe seit längerem einen fiamma-Träger (ständig montiert) und bin mit Qualität und Stabilität recht zufrieden.Allerdings kommen da nur zwei Räder drauf - das macht das Beladen erheblich einfacher: der Abstand der Schienen ist grösser und die Fahrräder (Pedale) kommen sich nicht so leicht in die Quere. Drei Fahrräder sind auf einem Heckträger möglich,bei vier wird es problematisch (Gewicht und Beladen s.o.), wurde hier auch schon öfter diskutiert, siehe Cate-Träger.
Als Zubehör empfiehlt ich eine zusätzliche Sicherung der Räder durch ein langes Kabelschloss.Das verhindert (Schnell)diebstahl und Herunterfallen der Räder bei ev. Versagen der Bike-Blocks. Das fiamma-Schloss ist mit 18,70 Euro ziemlich teuer,da gibt es auch billigere und ein Schutz gegen einen ernsthaften Dieb ist es sowieso nicht.
Eine Schutzhülle braucht man,wenn einem das Rad lieb und teuer ist. Ich benutze keine,weil es das Ganze nochmal umständlicher macht und die Sicht durch Innenrückspiegel und Heckscheibe ist dann auch weg. Manche stört das nicht, mir ist es wichtig.
Lg Christian
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
- xena
vielen Dank für Deine Antwort!!
Sag mal wie siehts denn mit der Sicherung für den Träger an sich aus? Hast Du den Träger einfach nur dran oder noch ne extra Sicherung dafür?
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
meinst du eine extra Sicherung gegen Diebstahl oder gegen Herunterfallen?
Ich habe den Träger laut Anleitung angebracht. Zusätzliche Sicherungen sind mir nicht bekannt.
Lg Christian
- xena
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
mir ist noch was eingefallen - Jan weiß das bestimmt:
Gab es/gibt es für Paulchen-Träger nicht abschließbare Rändelschrauben oder ähnliches zur Sicherung des kompletten Trägers gegen Diebstahl?
Ich halte das für überflüssig, denn die Gefahr, dass der Träger gestohlen wird ist nicht so gross und wenn es jemand trotzdem macht hat man dann zusätzlich auch noch eine beschädigte Heckklappe.
Lg Christian
ja die gibt es, aber nicht nur bei Paulchen. Ich habe auch solche an meinem neuen AHK-Träger. Wer aber so professionell ist, den ganzen Träger zu klauen (was bei 3 - 4 Räder schon eine Leistung ist, wird auch mit einer solchen Rändelschraube fertig, fürchte ich, Ich denke, die sind nur was für den berühmtem Gelegenheitstäter.
Ich habe immer mindestens ein fettes Bügelschloß an Träger und Rad (am besten dem äußersten). Dann sollte eigentlich wenig passieren
- nugget62
Der Westfalia Träger wird ja an die Heckklappe mit der unteren Querstrebe an der Heckklappe verschraubt und dazu müssen Löcher gebohrt werden. Beim Fiamma ist das nicht notwendig. Da ich den Träger im Winter abnehme, habe ich da keine sichtbaren Löcher.
Ich habe für einen 3 er Fiamma Träger 220 Euro bezahlt und da reißt der von Westfalia mit 576 Euro schon ein großes Loch ins Börserl. Für schönere Optik kann man ja schon mehr ausgeben, aber das doppelte??
Wer 4 Fahrräder sicher transportieren will, dem rate ich zu einen Thule Träger für die AHK
- wildervogel
intervorzelt usw.ansonsten: jedem das seine:
volker
