- Dank erhalten: 20
Ventilator Stufe 2 und 3 defekt
- saxo2001
27 Feb 2011 17:20 #1
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
Ventilator Stufe 2 und 3 defekt wurde erstellt von saxo2001
der Lüftungsventilator funktioniert plötzlich nicht mehr auf den beiden letzten Stufen. Merkwürdigerweise aber nur im Zuluft-Betrieb. Im Umluft-Betrieb läuft er auf allen 3 Stufen. Nur nützt das nicht viel, da bei bestimmten Wetterlagen der Zuluft-Betrieb die Frontscheibe freimacht. Hat jemand eine Idee, wo ich was nachschauen kann? Ich behelfe mich zur Zeit damit trotz Kälte die Fenster etwas aufzumachen, aber das schafft nicht so richtig Abhilfe.
Beste Grüße aus Bremen,
Fred
Fred
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
27 Feb 2011 17:25 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Ventilator Stufe 2 und 3 defekt
Hallo Fred,
hatte ich auch kürzlich aber in beide Richtungen. Der fFH hat den Stecker des Drehschalters wieder fest angedrückt und siehe da, es hat wieder auf allen 3 Stufen gepustet:woohoo: .
Viel Erfolg beim fummeln...
Grüßle Jürgen
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
27 Feb 2011 17:36 #3
von saxo2001
saxo2001 antwortete auf Re:Ventilator Stufe 2 und 3 defekt
Hallo JüBe,
vielen Dank für die spontane Antwort.
Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man da rankommt ohne da ganze Armaturenbrett abnehmen zu müssen. Hast Du da noch einen Tip?
Best Grüße,
fred
Best Grüße,
fred
- JüBe
27 Feb 2011 17:43 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo auch,
ich denke mal das es bei deinem ´05 Nugget genauso ist.
Handschuhfach öffnen, aus hängen (oben am Rand beide Seiten leicht eindrücken (Gummipuffer) ganz herrausklappen), nun kannst du von hinten an die Steckverbindung greifen. Vorne dagegenhalten, hinten kräftig drücken und testen.
Viel Erfolg:)
Viel Erfolg:)
Grüßle Jürgen
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
27 Feb 2011 18:00 #5
von saxo2001
..das bekomme ich hin, mal schauen, ob's damit erledigt ist. Bis dahin, noch mal Danke für den Tip!
Fred
Fred
- JüBe
27 Feb 2011 18:08 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
alles klar Fred, ich hoffe das funzt.
Grüßle Jürgen
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
26 Apr 2011 12:05 #7
von saxo2001
leider funktioniert das Gebläse immer noch nicht auf den Stufen 2 und 3 (Außenluft), Umluft funktioniert. Jemand sagte mir, dass das höchstwahrscheinlich an einem defekten Vorwiderstand liegt. Hat den schon mal jemand von Euch gefunden und ausgetauscht (Baujahr2005)? Er soll irgendwo im Motorraum angeschraubt und \"leicht\" auszutauschen sein. Als der Ventilator damals ausfiel, hat es etwas verschmurgelt aus dem Motorraum gerochen. Insofern kann die Diagnose stimmen. Die Sicherungen scheinen alle o.k. zu sein.
Beste Grüße,
Fred
Beste Grüße,
Fred
26 Apr 2011 12:25 #8
tourneo antwortete auf Re:Ventilator Stufe 2 und 3 defekt
Servus,
das hatte ich bei meinem altern 96er sogar 2mal. Damals war der Widerstand im Motorinnenraum gut zugänglich.
Das hat sich anscheinend geändert:
jetzt ist er anscheined im Gebläsemotor verbaut, siehe hier
Den Motor hatte ich beim 96er auch schon mal raus, das war eine sch..
, sollte bei dir ausreichen nur die Lüftungsleitung auszubauen,
klick
Allerdings ging bei mir nur mehr die 3. Stufe
klick
26 Apr 2011 12:38 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Ventilator Stufe 2 und 3 defekt
wenn der Lüfter in Umluftstellung richtig geht, wird es nicht am Widerstand oder am Lüfter liegen! Die Anschlüsse werden die selben sein, es werden nur zusätzlich die Luftklappen geschlossen. Am besten mal den Schalter ausbauen und messen, falls rütteln an den Anschlüssen nichts bringt!
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
26 Apr 2011 14:20 #10
von saxo2001
Vielen Dank für eure Antworten! Die Blende, indem der Schalter sitzt hat unten 2 Schrauben. Dann habe ich oben noch eine hinter dem oberen kleinen Ablagefach entdeckt, welches man so rausziehen kann. Ich möchte da nichts abbrechen. Das Radio sitzt da ja auch drin. Weiß jemand, wie ich die Blende abbaue, um an den Schalter zu kommen?
Beste Grüße,
Fred
Beste Grüße,
Fred
