Garantie
  • raiklan
  • raiklans Avatar Autor
17 Feb 2011 12:10 #1 von raiklan
Garantie wurde erstellt von raiklan
Hallo liebe Gemeinde.
Im April läuft bei unserem Nugget,den wir im August 2010,gebraucht,gekauft haben die Garantie aus. Bis auf die Ausstellfenster,die nur im 45° Winkel öffnen,scheint alles in Ordnung zu sein.(kein Rost und alles funzt)
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tips,was so kaputt gehen könnte,was man aber nicht sofort bemerkt. Für alle Tipps schonmal vielen Dank im Voraus.
MfG Anke und Rainer
  • Timo
  • Timos Avatar
17 Feb 2011 17:48 #2 von Timo
Timo antwortete auf Re:Garantie
Die Zweitbatterie geht kaputt wenn sie nicht regelmässig geladen wird und tiefentladen wurde! Allergings schwer zu überprüfen.Toi toi toi.....
17 Feb 2011 18:03 #3 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Garantie
bei uns wurde kurz vor Ende der ersten zwei Jahre (02/2010) der Spurstangenkopf rechts und die Frontscheibe (Heizung defekt) auf Garantie getauscht.
17 Feb 2011 18:05 #4 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Garantie
die Batterie sollte ein Verschleißteil sein und wenn Sie nicht richtig geladen wurde ist das dann auch kein Garantiefall. Wenn alles zu Deiner Zufriedenheit im Nugget funktioniert, brauchts Du auch nichts reklamieren.
Aber mehr als ca. 45° gehen die Austellfenster auch nicht auf.
Gruß nugget62
17 Feb 2011 18:50 #5 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Garantie
Hallo ihr Beiden,
falls ihr noch kein Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung habt, macht Euch wirklich mal die Mühe, mit einem Fotoapparat bewaffnet unter das Auto zu krabbeln (optimal natürlich Grube oder Bühne).
Ich hab für diese Fotos eine komplette Unterbodenbehandlung incl. UBoSch von Ford bekommen.
FG Thomas
  • raiklan
17 Feb 2011 20:15 #6 von raiklan
raiklan antwortete auf Re:Garantie
Bis hierhin erst einmal Danke.
Die Gelbatterie funktioniert tadellos,wie am ersten Tag (wurde bisher immer nach Betriebsanleitung,auch vom Vorbesitzer, geladen)
Die Windschutzscheibenheizung müssen wir mal testen , bisher brauchten wir sie noch nicht.
Bei den Aufstellfenstern dachte ich die Könnten auch 90°Schade
Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders haben wir letzten Herbst machen lassen. Bis dahin hatte der Wagen auch noch keinen Rost.
Wir werden den Wagen auf jeden fall vor Ablauf der Garantie über den Tüv bringen. Mal sehen ob die noch was finden.
Bisher schon mal vielen Dank an euch.
MfG Anke & Rainer
