Blinker defekt
- toddyfeu
07 Feb 2011 16:53 #1
von toddyfeu
Blinker defekt wurde erstellt von toddyfeu
seit einiger Zeit funktionierte der rechte Blinker nur noch sporadisch. Nun hat er seine Tätigkeit völlig eingestellt. In der Werkstatt wurde es mit einem neuen Blinkerschalter versucht, das Ergebnis war leider nicht wie gewünscht. Jetzt wurde ein neuer Warnblinkschalter bestellt (das Warnblinklicht funktioniert einwandfrei!!). Hat jemand von Euch noch eine andere Idee?
Gruß vom reinen Linksabbieger
Torsten
Torsten
- Califuli
- Dank erhalten: 91
07 Feb 2011 17:06 #2
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Blinker defekt
Hallo Torsten,
hast du eine nachträglich montierte Anhängerkupplung? Bei
mir war da ins Blinkerrelais, das hinter der linken Rücklichteinheit verbaut ist Wasser eingedrungen und hat das Relais zerstört.
Gruß Uli
Gruß Uli
07 Feb 2011 20:09 #3
Jan antwortete auf Re:Blinker defekt
- toddyfeu
08 Feb 2011 16:24 #4
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Blinker defekt
danke für die Hinweise,
bin am Montag wieder in der Werkstatt, mal sehen wie es ausgeht.
Torsten
Torsten
- Holgi
- Dank erhalten: 715
09 Feb 2011 20:21 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Blinker defekt
welche denn bei uns? Anfangsbuchstabe reicht. Ich hatte mal einen sehr fiesen Fehler mit den Scheibenwischern. War bei B., die haben das gefunden.
Holger
Holger
- toddyfeu
09 Feb 2011 22:46 #6
von toddyfeu
Hallo Holger,
ist nicht bei uns, bin qusai im \"feindlichen\" Ausland in OstfrieslandB)
Die Werkstatt ist in Filsum (de B...)
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Holgi
12 Feb 2011 19:49 #7
von Holgi
Junge, junge. Das ist aber weit. Aber bestimmt Verwandtschschaft da. Gibt noch eine auf dem Weg nach Aurich. Ich glaube Sp--zerf--n. Kann mir die Dörfer nicht merken. Auch sehr nett und kompetent.
Viel Glück
Holgi
Viel Glück
Holgi
- toddyfeu
14 Feb 2011 16:21 #8
von toddyfeu
hallo,
tja für unser Goldstück ist halt kein Weg zu weit
Nach langer Suche inclusive Rückverfolgung der Kabelstränge wurde heute zumindest die Ursache gefunden. Im Motorraum auf dem linken Radkasten sitzt noch ein Kunststoffgehäuse mit je einem Relais für beide Seiten. Darin hatten sich offensichtlich Feuchtigkeit und Dreck gesammelt.
Jetzt wollen sie in der Werkstatt einen neuen (wasserdichten)
Kasten einbauen und die Verkabelung erneuern. So kommt man mal zu dem \"Vergnügen\" tiefergelegt zu fahren (Mondeo).
Fühle mich aber eine Etage höher wohler!
Mal sehen wie es wird......
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- toddyfeu
07 Mär 2011 08:45 #9
von toddyfeu
hallo,
Arbeitsaufwand 334€ plus Material zusammen 418€ + Mehrwertsteuer.
Die erste größere Reparatur nach 111000 Km.
Heute erste Nacht im Nugget
Gruß Torsten
Gruß Torsten
