Kupplung kaputt
- claudia
03 Feb 2011 22:20 #1
von claudia
Kupplung kaputt wurde erstellt von claudia
geschockt sind wir über die Tatsache, dass die Kupplung unseres Nuggets nach 30000 km (!) völlig im Eimer ist. Wir haben das 3 Jahre alte Fahrzeug im Herbst 2010 beim Stand von 27000 km von einem Fordangehörigen gekauft und sind gestern auf der Heimfahrt zwischen Köln jund Bremen stehen geblieben. Nix ging mehr - Abschleppdienst - Leihwagen usw.
Laut Werkstatt ist die Kupplungsscheibe völlig abgenutzt bzw. runtergefahren. Reparaturkosten weit über 1000€.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht. Kann man da auf Kulanz hoffen?
Ziemlich deprimiert
Claudia
Ziemlich deprimiert
Claudia
- rocket
03 Feb 2011 22:35 #2
von rocket
rocket antwortete auf Re:Kupplung kaputt
Hallo Claudia,
meines Wissens nach gibt es keine Kulanzregelung bei Verschleissteilen wie Kupplung/Bremsen/Stossdämpfern, da diese Kompnenten sich mittels einer Fehlbedienung leicht beschädigen lassen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, ob Ford für diesen Fall eine Kulanz vorsieht, könntest Du in Köln unter 0221-900 anrufen und Dich mit dem Kundendienst verbinden lassen. Dort sollte man dir etwas dazu sagen können.
Habt Ihr Euch die Kupplung mal zeigen lassen oder noch besser ein Foto davon gemacht? Es würde mich mal interessieren, wie die Kupplung aussieht.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- Heinz
04 Feb 2011 06:37 #3
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Kupplung kaputt
Die Kupplung ist etwas schwach finde ich. Vielleicht hat er auch noch kein Update wegen der \"Anfahrschwäche \" bekommen und hat dies mit schleifender Kupplung ausgeglichen.Beim einparken an steilen Plätzen hat sich meine Kupplung öfter durch üblen Geruch bemerkbar gemacht. Vielleicht hatte der Vorbesitzer an einem Hang gewohnt? Hat Euer Wagen eine AHK? Das könnte evtl. eine Ursache sein (Häuslebauer oder schwerer Hänger fürs Hobby...) Wie Jörg schon sagte Kupplung ist ein Verschleissteil, ob Dir da Kulanz gewährt wird? Einfach probieren denke ich.
Heinz
Heinz
- wuppi
04 Feb 2011 08:11 #4
von wuppi
wuppi antwortete auf Re:Kupplung kaputt
ich kann mir nur vorstellen das die Kupplung mit Gewallt zerstört wurde! Bei mir halten Kupplungen bei sehr vielen Stop and Go am Tag durchnittlich 200000km an einem Transit mußte sie mal bei 110000km gewechselt werden.
Bei meinem ältesten Transit Bj. 2002 ist noch bei 350000km die erste verbaut!!!!
Hat Dein Nugget eine AHK? Vielleicht hat jemand mal was schweres gezogen und konnte damit nicht umgehen???
Gruß René
Gruß René
- itzegik
- Dank erhalten: 12
04 Feb 2011 11:55 #5
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Kupplung kaputt
Hallo Claudia.
Die Kupplung wird leider durch Fehlbedieung extrem schnell verheizt.Es gibt Fahrer,die haben die Angewohnheit,mit dem linken Fuß leicht auf dem Pedal liegen zu bleiben.Oder sie halten die Kuplung unmerklich gedrückt beim Beschleunigen,weil man da ja schon nach wenigen Sekunden wieder hochschaltet.Damit wird die Kupplung extrem belastet und ist sehr schnell hin.Aber ruf mal bei Ford an,ein Versuch ists wert.Grüße itzegik
- helu
04 Feb 2011 18:22 #6
von helu
helu antwortete auf Re:Kupplung kaputt
wie bemerkt man/frau denn, dass die Kupplung def. ist?
Kann so etwas geprüft werden?
- tom
04 Feb 2011 18:58 #7
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Kupplung kaputt
helu schrieb:
Handbremse anziehen, 4.Gang einlegen und einkuppeln als würde man losfahren. Wenn der Motor sofort ausgeht ist die Kupplung iO, wenn der Motor mit herausgelassener Kupplung nachschleift ist sie hinüber. Meine hat aktuell 160tkm runter und ist einwandfrei.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
