Laden der Batterie geht nicht
- Antarigo
30 Jan 2011 22:38 #1
von Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
Laden der Batterie geht nicht wurde erstellt von Antarigo
wir haben gerade bei unserem neuen Nugget versucht die Batterie zu laden. Verlängerungskabel und Adapter sind OK. Aber leider ist das Ladesymbol in der Anzeige nicht zu sehen. Das war jetzt der erste Versuch bei unserem neuen Nugget. Beim Alten war das nie ein Problem. Stehe ich gerade auf der Leitung - im wahrsten Sinne des Wortes - oder muss ich ihn schon gleich zu Anfang in die Werkstatt stellen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
30 Jan 2011 22:58 #2
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Laden der Batterie geht nicht
Hallo Michael,
nur die Ruhe!!!
Was sagt die Spannungsanzeige? Steigt sie beim Einstecken des Steckers aussen am Nugget auf über 14 Volt? Wenn ja dann ist nur die Steckverbindung vom Ladegerät zum Display im Cockpit defekt.
Hast Du 220V auf den Steckdosen im Nugget? Wenn nicht dann ist die Einspeisung in das Fahrzeug defekt.
Vielleicht ist ja auch nur der Kaltgerätestecker am Ladegerät nicht eingesteckt.
Im schlimmsten Fall liegt ein Fehler im oder um das Trennrelais herum vor. Dann bitte Vorsicht und schön die Bordspannung im Auge behalten. Im Zweifelsfall ziehst Du die Gelbatterie in den Tod
Probleme mit dem Trennrelais kannst Du u.a. daran festmachen, dass bei laufendem Motor (und eingeschaltetem Campingverbraucher= Kühlschrank, Heizung oder Leselicht) die Balkenanzeige eingeschaltet ist und die Spannung nicht auf über 14 Volt steigt.
Wird schon nur irgendwo ein Wackler sein, Kopf hoch
Peter
nur die Ruhe!!!
Peter
31 Jan 2011 08:20 #3
tourneo antwortete auf Re:Laden der Batterie geht nicht
Servus Michael,
hast du den Fehlerstromschutzschalter geprüft ob der eingeschalten ist?
Der ist bei den Sicherungen unterm Herd (bei mir zumindest, dürfte sich bei deinem BJ aber nicht geändert haben,
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
31 Jan 2011 08:22 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Laden der Batterie geht nicht
Hallo Michael,
das gleiche Symptom zeigte meiner im Alter von knapp 2 Jahren.
Verlauf und Ergebnis sind hier beschrieben.
Aber ich würde erst mal schauen ob alle Sicherungen drin sind und der FI Schutzschalter funktioiert.
FG Thomas
FG Thomas
