Kinderabsturzsicherung
unsere 2 Kinder sollen oben im Hochbett schlafen, damit wir Eltern länger aufbleiben können
Die kleine ist erst 1,5 Jahre alt und würde über das Netz drüberklettern, da es nicht bis zur Decke geht.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag??
Vielen Dank für eventuelle Hinweise,
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
also bei uns ist das Netz so fest gespannt, dass man da eigentlich nicht drüber kommt. Ist das bei euch anders? Als Lösung fällt mir dann nur ein starres Bettschutzgitter ein, wie man sie auch zu Hause verwenden. Müsste halt eines sein, dass hoch genug ist.
lg, Sandra
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
- camper
- Dank erhalten: 30
bin ebenso der Meinung, dass ein Kleinkind dort kaum rüberklettern wird bzw kann.
Ihr solltet es einfach mal ausprobieren.
Unsere Kinder haben im Vormobil mit einer vergleichbaren
Netzkonstruktion wie im Nugget vom Säuglingsalter an Unfall frei das Dachbett benutzt.
Komplett verbarrikadieren würde ich das Dachbett aus Sicherheitsgründen, z.B. als Fluchtweg bei Feuer, niemals.
Dirk
ich denke auch schon drüber nach, wie es wird, wenn Lina zu den Jungs nach oben kommt:(
Im alten Bus hatte ich ein Netz montiert, das man mit Enterhaken oben bündig abschließend an die Decke hakte, unten könnte man es direkt auf den Boden des Dachbettes schrauben.
Ich bin auch mal gespannt, was es noch für Tipps gibt.
- Flo
Flo
- Kay
wir haben auch so einen kleinen Knirps und ich habe selber erlebt wie dieser sich an dem Netz hoch zieht. Wenn der dann zum stehen kommt und sich nach vorne fallen läßt, wir er den Schwerpunkt so haben, das er über das Netz hinaus fällt.
Wir haben auch überlegt mit Kinder oben und wir unten, haben es aber dann so gemacht das wir Eltern oben mit dem Kleinsten schlafen und die anderen beiden Kiddies schlafen unten.
Wir hatten mit \"länger wach bleiben\" kein Problem, im Sommer geht das auch da man draußen sitzt.
Wir werden unsere Kinder nicht oben schlafen lassen, wenn es Nachts mal schnell gehen muß weil jemand aufs PortaPoti muß will ich nicht schuld sein wenn eines der Kiddies abstürzt.
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
- Markus
wir lassen die Kinder unten schlafen.
Das hat mehrer Vorteile.
Sie sind schneller beim Porta Potti oder auch noch mal draußen, wenn sie noch was brauchen. Wenn abends noch ein bisschen was los ist - was schon mal sein kann - haben wir keine Angst, dass sie runterfallen. Und unter dem Küchenschrank haben sie eine tolle Höhle entdeckt.
Wir haben oben mehr Platz und das breitere Bett. Außerdem können wir einfacher mal einen Blick nach unten werfen, wenn sich bei den Kits in der Nacht was tut.
Abends sitzen wir in der Regel sowieso noch vor dem Bus bei einem Gläschen Wein.
Markus
- Dr. Z.
wir haben das auch länger in der Familie diskutiert, unsere Zwerge sind 5 1/2 und 2 Jahre. Aber wir lassen die Kids nicht alleine oben schlafen. Wenn da mal einer von beiden aufwacht und nachts orientierungslos herumgeistert, möchte ich nicht durch einen dumpfen Schlag geweckt werden, weil einer der Kids sich gerade bei einem Absturz aus dem Hochbett das Genick gebrochen hat. Man solte - denke ich - immer mit dem Schlimmsten rechnen und sich dann freuen, wenn es besser kommt.
Sascha
- ahauha
Sascha
Unsere Bälger sind 4 und 7 Jahre und bei uns ist das Glas immer halbvoll! D.H. sie schlafen oben. Es war noch kein Genickbruck zu beklagen.
Die Kleine schläft ohnehin durch und könnte das Gitter noch nicht selber rausmachen. Zudem würde sie uns rufen, wenns denn mal sein müsste. Eltern habe eh einen leichten Schlaf. Besonders die Mamas. Gell!
Außerdem glaube ich nicht, dass 2 jährige versuchen über das Gitter zu klettern, wenn man ihnen sagt, dass sie nach Mama oder Papa rufen sollen, wenn sie mal müssen. (Wenn sie Papa rufen, dann wacht bestimmt die Mama auf.
Gruß Uli
Uli
- myrrel
wir haben eine Baumarkt-Variante mit Erfolg gebastelt:
Ein Rankgitter hängt mit zwei Lederriemen an die Griffe des Aufstelldaches geschnallt und im Kopfbereich des Zwischendecks durch Krabinerhaken gesichert und würde auch wilderen Turnübungen mühelos widerstehen.
Wenn wir oben schlafen oder im Fahrbetrieb sind die Krabiner gelöst, das Gitter hängt nach hinten geklappt an der Decke.
Vorteil: Ein starres Gitter, da ist nichts mit drüber- oder vorbeikrabbeln.
Nachteile: Ans Dachfenster kommt man schlechter dran; gewöhnungsbedürftiges Design.
Gruß, Myrrel
