Wasser im Fußraum
- Timo
23 Jan 2011 15:14 #1
von Timo
Wasser im Fußraum wurde erstellt von Timo
beim sauber machen unseres Goldstücks ist mir bei unserem 09 Big XL aufgefallen, dass die Fußmatte im Fußinnenraum auf der Fahrerseite klitschnass ist und dort das Wasser regelrecht unter den Fahrersitz läuft.Ich vermute das Wasser tritt vorne links in den Fußraum ein. Wer hat schon mal ähnliche Probleme gehabt oder davon gehört? So langsam entwickelt sich unser Nugget zur Baustelle (siehe Batterieproblem).
23 Jan 2011 20:48 #2
tourneo antwortete auf Re:Wasser im Fußraum
Hallo Timo,
das hatten wir schon einige male mit Wasser im Fussraum hier, aber ich habs nicht mehr gefunden:pinch:
Wer kann sachdienliche Hinweise auf die Seiten machen?
24 Jan 2011 08:14 #3
Jan antwortete auf Re:Wasser im Fußraum
- tokkas
- Dank erhalten: 72
24 Jan 2011 14:26 #4
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Wasser im Fußraum
hatte das Thema im Sommer und war bei Ford.
Das Kältemittel der Klimaanlage wurde gewechselt (war eh'mal notwendig) und die Anlage auf Dichtheit überprüft. Alles dicht, aber der Ablauf nach unten für das Kondensat war verstopft, so daß dieses ständig in den Fußraum lief....
- Timo
25 Jan 2011 22:06 #5
von Timo
Timo antwortete auf Re:Wasser im Fußraum
Alles klar,
bei mir scheint das Wasser über ein Kabel von außen unter dem Seitenspiegel in den Innenraum zu laufen. Der andere Beitrag mit Wasser im Fußraum war auch von mir,lol, damals dachten wir es läge an der intensiven Endreinigung. Dies war wohl nicht so. Ich habe am 31.1 ein Termin bei Ford. Mal sehen was die dazu sagen. Ich habe bis jetzt ca 5 Liter rausgeholt (Standheizung und Luftentfeuchter läuft seit 3 Tagen durch).
- Timo
03 Feb 2011 20:17 #6
von Timo
Gefunden und behoben. Es handelte sich um eine undichte Karrosserienaht!
- Dank erhalten: 7187
04 Feb 2011 15:05 #7
RudiRadlos antwortete auf Re:Wasser im Fußraum
Timo schrieb:
Danke & Gruß Rüdiger
wäre es möglich, diese Karosserienaht etwas näher zu beschreiben?Karosserienaht
- Timo
05 Feb 2011 06:29 #8
von Timo
Vorne links in der A Säule soll das gewesen sein. Wenn ich das gute Stück getrocknet wieder abgeholt habe kann ich evtl, mehr sagen....
