Lack Colorado Rot
22 Jan 2011 22:45 #1 von tokkas
Lack Colorado Rot wurde erstellt von tokkas
Hallo Hobbylackierer,
im Frühjahr (VOR dem Altmühltreff!)will ich bei meinem Nugget mal Lackschäden der letzten Jahre angehen...
Wie kommt man am besten sn die richtige Farbe als Dose oder Spray? Die Baumarktsprühdose Colorado Rot für Ford Transit ist leider nicht der richtige Farbton gewesen...
Auch habe ich keinen Hinweis über den Farbton im FZ-Brief oder -schein gefunden. Welche Angabe im Typenschild der Beifahrertür ist der Farbcode?
22 Jan 2011 23:32 #2 von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Lack Colorado Rot
Hi Tommy.
Ich hab mal ein feuerrotes Spielmobil gehabt,ein Nissan 300 ZX in Ferrarirot.Der hatte eine Katsche in die riesige Motorhaube bekommen.Von einem Motorradhelm:S .Die neue Haube mußte dann lackiert werden.Das Problem ist,das die Farbe mit der Zeit nachdunkelt.Wenn man die Originalfarbe mischt (konnte Nissan über die Fahrgestellnummer rauskriegen)war diese deutlich zu hell.Insgesamt wurde die Haube 3oder 4 mal nachlackiert(mit immer neuer Farbmischung),bis die Farbe stimmte.Und das war eine professionelle Lackiererei.Rot scheint eine sehr undankbare Farbe zu sein,aber das siehst Du ja auch an Deinem GFK Dach.Da altert die Farbe ja auch anders als auf dem Blech.Ich glaube,das Du privat mit Sprühflaschen nur einen \"Flickenteppich\"erzeugen kannst,weil das genaue Mischen der Farbe sehr schwer ist.Als Alternative kann man natürlich nach Behandlung aller Roststellen den ganzen Wagen neu lackieren lassen.Dann mit einer \"neuen\" Farbe.Aber das ist dann auch nicht ganz umsonst........Grüße itzegik
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
23 Jan 2011 09:12 #3 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Lack Colorado Rot
Hi Tommy.
ich würde zum professionellen Lackierer gehen. Der kann Dir die Farbe nch Originalrezeptur in jeder gewünschten Menge mischen. Außerdem kann er Dich beraten und den Farbtonunterschied beim mischen evtl. ausgleichen. Habe ich bei meinem vorherigen Wagen auch so gemacht und es kam im Endeffekt günstiger als die Ware aus dem Baumarkt.
Heinz
23 Jan 2011 11:02 #4 von gorialm
gorialm antwortete auf Re:Lack Colorado Rot
Moin, Moin,
Vor Jahren hatte ich mal einen 12 Jahre alten Wagen. Bei diesem hatte sich aus Altersgründen die Originalfarbe natürlich bereits sehr verändert.
Ich bin dann in ein Farbenspezialgeschäft (bei uns in Rosenheim ist dies Högner - ich weiß nicht ob´s die auch noch wo anders gibt). Dort habe ich meinen KFZ-Schein gezeigt. Anhand irgendwelcher Tabellen, konnten Sie die damalige Originalfarbe rausbekommen. Dann haben sie das Alter genommen - zudem noch einen Blick auf den Originallack geworfen --> heraus kam dann eine Dose spezialgemischter Farbe, die nahezu haargenau gepasst hat.
War zwar schon teurer als im Baumarkt - aber dafür viel weniger Ärger. Zudem hat man mir noch Tips zur Verarbeitung gegeben.
Gorialm
AD rot 140 PS Modell 2011, Klima, Anhängerkupplung, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Indashmonitor,Markise, Luftfederung, Weinglashalterung,Trittstufe hinten, Moskitonetze Verbrauch 8,8 l
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
23 Jan 2011 12:30 #5 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Lack Colorado Rot
Hallo Tommy,
da kann ich meinen Vorrednern nur recht geben, da hilft nur mischen lassen um den Farbton zu treffen.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
23 Jan 2011 16:20 #6 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Lack Colorado Rot
An alle,
herzlichen Dank für die Tips, habe mir das mit der Nachdunkelung schon gedacht. Ich werde also zum Profi gehen...
10 Apr 2011 22:40 #7 von tokkas
zum erfolgreichen Abschluss des Threats Colorado Rot
War beim Profi (Fa. Stahlgruber - sehr zu empfehlen!) die haben mir mit diversen Farbkarten den richtigen Farbton rausgesucht und zwei Spraydosen mit veränderbarer Düse gefüllt.
Habe alle über die Jahre enstandenen Schäden (Steinschlag, Fremdautotüren,usw.) naß geschliffen, grundiert und großflächig lackiert. Ist richtig gut geworden (bei 30 Grad Celsius in der Sonne!). Jetzt ist alles bereit für die nächste Campingsaison!
