Standheizung schwächelt
- wimaro
Bei meiner Standheizung kam nur noch aus der B-Säule warme Luft.
Da ist mir aufgefallen, der hintere Schlauch ist abgerutscht.
O.K. Problem 1 behoben. Bei dieser Aktion ist mir aufgefallen, dass ein weiterer Heizungsschlauch nach vorne unter den Beifahrersitz führt, und dieser strömt aber eiskalte Luft in Richtung Füße des Beifahrers aus!!
Da mir nie bewusst war, dass da ein Ausströmer war, kann ich auch nicht sagen, ob da je schon mal heisse Luft rauskam!
Frage: Kommt bei Euch warme Heizungsluft raus?
Falls ja, ist bei meinem was abgerutscht oder defekt?
2002er mit HD, 101PS, Mausgrau, 2x Surfträger, LED Innen, Ostalbkreis
- toddyfeu
der Schlauch unter dem Beifahrersitz saugt die zu erwärmende Luft an. Deswegen sollte er auch nicht durch irgendwelche Dinge verdeckt werden.
Gruß aus Ol
Torsten
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- NewNuggetier
Hy
Hier wäre sicher das Baujahr interessant. -> Signatur?
Mein Einströmer sitzt an der Beifahrereinstiegstufe und da kommt auch gefühlt kalte Luft raus.
Der Auströmer sitz an der hinteren Sitzbank.
- wimaro
Danke für schnelle Antworten, das hat mir die Funktion der Heizung verständlich gemacht.
Mein Nugget ist Bj 2002.
Nachdem ich den hinteren Schlauch wieder draufgesteckt hab, wirds wieder angenehm warm.
Unter dem Beifahrersitz ist der Ansaugstutzen, das hat sich nach kalter ausgeblasener Luft angefühlt, wird aber eingesaugt. Werde den hinteren Heizungsschlauch bei Gelegenheit austauschen lassen, der ist schon ziemlich ausgefranst, und passt nicht mehr gut drauf.
