- Dank erhalten: 100
Verbrauch Standheizung
- Feuernugget
19 Dez 2010 19:31 #1
von Feuernugget
Verbrauch Standheizung wurde erstellt von Feuernugget
Ein Kurztrip an diesem Wochenende in den schönen Harz (mit obligatorischem Besuch des Weihnachtsmarkt in Goslar) bei deutlich negativen Aussentemperaturen gab mir Gelegenheit, mal den Verbrauch der Standheizung zu messen.
Die Daten: 364 km, getankt 39,3 l, Verbrauch lt BC = 8 l = 29,1 l ergibt ca 10 l mehr Diesel getankt als für den Fahrbetrieb benötigt, also \"verheizt\" !
10l / 43h Heizbetrieb = 0,23 l Diesel je Stunde.
Ich denke der Wert kann sich sehen lassen.
FG Thomas
FG Thomas
- Wolf
- Dank erhalten: 16
19 Dez 2010 21:21 #2
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Verbrauch Standheizung
Hallo Thomas,
der Wert lässt jede Gasheizung alt aussehen, von Elektroheizern ganz zu schweigen!
Was mich interessieren würde: Wie war den die Außentemperatur und auf wieviel Grad hattest du die Standheizung eingestellt?
Danke und viele Grüße, Wolf
- Feuernugget
19 Dez 2010 21:50 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Verbrauch Standheizung
Hallo Wolf,
die Aussentemperaturen waren so zwischen -5 (tags) bis -12 (beim zu Bettgehen - kann auch noch darunter gewesen sein -> teilweise klare Mondnacht).
Tagsüber wenn wir im Auto waren auf 19-20°C eingestellt, nachts und wenn wir ausserhalb waren auf 16° grad runtergeregelt.
FG Thomas
FG Thomas
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
20 Dez 2010 07:50 #4
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Verbrauch Standheizung
passt gut zu den Angaben von Eberspächer für die D4+:
klein mittel groß power
Heizluftdurchsatz
55 100 140 185 kg/h
Brennstoffverbrauch
0.11 0.25 0.38 0.51 l/h
El. Leistungsaufnahme im Betrieb
7 16 30 55 W
ciao
Waldschrat
Heizluftdurchsatz
55 100 140 185 kg/h
Brennstoffverbrauch
7 16 30 55 W
ciao
Waldschrat
- Dank erhalten: 8829
20 Dez 2010 11:17 #5
galli antwortete auf Re:Verbrauch Standheizung
Hi Thomas
Ganz interessante Info zum Verbrauch der SH. Auch wir nutzen sie jetzt häufig -auch ohne Wintercamping-. Punktuell im Fahrbetrieb als Unterstützung der bescheidenen Motorheizung für die hinten Plätze.
Habe mich oft gefragt was da an Mehrverbrauch anzusetzen ist.
Bleibt anzumerken, daß der BC-Verbrauch bei mir auch im Sommer immer geringer ausfällt (7,7) als der beim Tanken errechnete (8,2) In den Klammern steht mein pers. Schnitt.
Dann wäre die Standheizung ggf. also noch sparsamer als von dir ermittelt
Gruß til
Gruß til
