Klappern der Schiebetür
19 Dez 2010 18:22 #1 von qwini
Klappern der Schiebetür wurde erstellt von qwini
Hallo zusammen
Seit neusten habe ich ein ständiges Klappern an der Schiebetür festgestellt:blink:
Der Wagen ist erst Bj.2008 :angry:
Hat jemand von euch die gleichen Probleme?Was kann man in diesem Fall einstellen um den nevigen Geist zu beseitigen.
Es sind keine erkenbaren Schäden an den Halterungen???
Ich bin über jeden Tip dankbar:)
19 Dez 2010 18:55 #2 von JP68
JP68 antwortete auf Re:Klappern der Schiebetür
Genau dieses Problem hatte ich auch. Der erste Fordhändler meinte es seien die Dachfenster. Der zweite Fordhändler (Kompetenzhändler lt. Fordhotline) erklärte mir nach eine kurzen Fahrt (200m), das es für den Transit typische Geräusche wären und ich damit leben muß.
Der dritte Händler behielt den Wagen über Nacht und machte einige Versuche mit den hinteren Stoßdämpfern. Er tauschte den Dämpfer von Links nach rechts und das Geräusch wanderte mit. Dann fuhr er ohne den Dämpfer und das Geräusch war weg. Es wurden hinten 2 neue Dämpfer eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Bin total begeistert. Ist übrigens auch ein 2008er mit 68000km.
Vielleicht hilft Dir das, den Fehler einzugrenzen.
Gruß JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
19 Dez 2010 19:42 #3 von qwini
qwini antwortete auf Re:Klappern der Schiebetür
hallo
supper dein vorschlag:) ich werde dieses auch ausprobieren ,wenn der schneefall wieder nachlässt:lol:
aber was kostet eigentlich ein org. dämpfer? für hinten?
20 Dez 2010 08:47 #4 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Klappern der Schiebetür
Warum sollten die Dämpfer der Heckklappe defekt sein, wenn die Schiebetür klappert. Hast Du das erst seit den kalten Tagen ?
Dann sprüh mal die Dichtungen der Schibetür mit Silikonspray ein, bei unserem 2008er klappert es da auch bei kaltem Wetter und nach dem einsprühen ist Ruhe.
Norbert
20 Dez 2010 11:42 #5 von ralf
ralf antwortete auf Re:Klappern der Schiebetür
@norbert
hast dich wohl verlesen;) oder ich?:(
Die Stoßdämpfer waren doch gemeint?
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
20 Dez 2010 14:20 #6 von guzzinobby
nein, er redet von der Schiebetür eindeutig.
20 Dez 2010 14:48 #7 von JP68
Ich hatte auch immer bei mir die Schiebetür verdächtigt. Hatte es auch mit Silikonspray versucht. Hat alles nichts geholfen. Es war ein kaputter Stoßdämpfer vom Fahrwerk.
Gruß JP68
20 Dez 2010 16:36 #8 von guzzinobby
ralf schrieb:
@norbert
gruss Ralf
Aah der Groschen fällt Stoßdämpfer nichtHeckklappendämpfer:blink:
23 Dez 2010 20:43 #9 von qwini
Hallo Leute
Ich wies ich Antworte etwas sehr spät,Weihnachtzeit – keine Zeit....
aber noch einmal auf das Thema Schiebetür zu kommen bedarf es noch einige Diskussionen.
Denn die schiebeütr klappert auch bei + und – Grad .
Es ist ein ständiger Begleiter auf jeglicher Straße mal mehr mal weniger.
Es hat den Anschein als wenn sie im Rollensystem umher springt und in der schiene klappert.
Aber so genau dieses Geräusch zu deuten erweist sich schwierig.
Ich müsste sie vielleicht komplett neu einstellen,so das sie einfach strammer am dichtungsgummie
anliegt. Oder dickes Schmierfett an den rollen lagern.
Aber mehr fällt mir da zu leider auch nicht ein...und deswegen frag ich auch euch und eure Erfahrung ist mir wichtig.:P
23 Dez 2010 21:39 #10 von JP68
Genau diese Vermutung hatte ich auch. Wenn die Tür aber sauber von Außen mit der Karosserie abschliesst, brauchst Du nichts einstellen.
Ich habe mich von meiner Frau fahren lassen und hinten auf dem Boden gelegen, um das Geräusch zu lokalisieren. Es kam aus dem Bereich zwischen dem Einbauschrank neben der Schiebetür und dem Küchenblock. Ich dachte immer die untere Führungsrolle der Schiebetür würde in der Schine wackeln. Das Geräusch kam auch bei leichten Bodenwellen und Gullideckeln.
Es hat mich fast wahnsinnig gemacht. Selbst heute achte ich immer noch drauf. Aber es Ist nachdem Stoßdämpfertausch verschwunden.
Las Dein Fahrwerk doch einfach mal testen ( ggf. Stoßdämpfer von Links nach rechts setzen). Wenn das Geräusch mitwandert, hat Du Sicherheit, das ein Dämpferbdefekt ist.
Gruß JP68
