Ausfall Park Distance Control
  • Unterwegs
  • Unterwegss Avatar Autor
10 Dez 2010 22:08 #1 von Unterwegs
Ausfall Park Distance Control wurde erstellt von Unterwegs
nachdem ich unseren Neuen in Empfang genommen hatte und ihn ca. 500 km vorwärts zu seiner neuen Home Base gelenkt hatte - gegenüber unserem vorherigen T4 62 KW Benziner übrigens ein sehr souveränes Reisen - fiel mir beim Einparken auf, das nichts piepst.
Und piepsen fänd ich super. Zum Beispiel beim rückwärts Einparken.
Hat jemand einen Tipp? Laut Handbuch ist die Sicherung Nr. 63 im \"hinteren\" Sicherungskasten (Handschuhfach auf der Beifahrerseite) zuständig.
P.S.: Der Händler hat uns eine AHK nachgerüstet und hierzu die Sensoren in der Heckstoßstange geringfügig neu ausgerichtet, so dass die Kupplung nicht im Einzugsgebiet der mittleren Sensoren liegt. Er schwört jedoch, dass nach der Montage alles gut war. Und ich glaube ihm auch, da er ja schließlich der Traumauto Verchecker meiner Wahl ist. Wie auch immer.
Über Tipps, Tricks, Kniffe und allerlei VooDoo wäre ich dankbar. Auf dass es piepst!
Björn
10 Dez 2010 22:22 #2 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Ausfall Park Distance Control
Hi Björn,
ich weiß ja nicht wie es beim T4 ist, aber der Nugget piepst erst bei annäherung an das Hindernis. Ein Dauerpiepsen, wie ich es auch bei anderen Autos schon erlebt habe, gibt's hier nicht.
FG Thomas
  • Unterwegs
10 Dez 2010 22:30 #3 von Unterwegs
Unterwegs antwortete auf Re:Ausfall Park Distance Control
Hallo Thomas,
was ich von unserem PKW kenne ist, dass beim Einlegen des RW Gangs ein kurzer Ton erzeugt wird.
Bei unserem Nugget kommt nix. Auch nicht mit Hindernis.
Björn
11 Dez 2010 08:54 #4 von ralf
ralf antwortete auf Re:Ausfall Park Distance Control
hallo björn
zu testen den R-gang einlegen. finger nass machen und auf die sensoren legen. wenn die gehen merkst du das durch ein leichtes kribbeln. (sind die schallwellen)wenn da nichts ist geht die einparkhilfe nicht. dann ist der händler gefragt wegen der garantie
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
12 Dez 2010 11:36 #5 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Ausfall Park Distance Control
möglicherweise haben sich auch die Sensoren beim \"verdrehen\" verabschiedet. Es sind nur sehr dünne sensible Drähtchen! Ich hab meine auch mal beim Abnehmen der Trittstufe gekillt!
Gruß Torsten
  • Unterwegs
12 Dez 2010 23:30 #6 von Unterwegs
vielen Dank für die Tipps. Ralfs Hinweis mit den Schallwellen habe ich gestern Abend noch ausprobiert - zu spüren war nichts. Was ja prinzipiell auf einen Defekt hindeutet, wie Torsten ihn anspricht.
Ich denke da ist wirklich der fFH gefragt. Mal sehen ob wir beiden so richtig dicke Freunde werden.
Björn
13 Dez 2010 06:53 #7 von Feuernugget
Unterwegs schrieb:
Hallo Thomas,
Björn
Hi Björn,
nur zur Info: Den Piepton beim Einlegen des RwG gibt's beim Nugget nicht, nur das Gepiepse beim Annähern an Hindernisse.
Viel Spaß beim Freundlichen ....
FG Thomas
13 Dez 2010 15:40 #8 von Burgman
Burgman antwortete auf Re:Ausfall Park Distance Control
Hallo Björn,
vielleicht einfach nur abgeschaltet ?:ohmy:
Gruß Ingo
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
  • Unterwegs
13 Dez 2010 21:53 #9 von Unterwegs
Hey Ingo,
abgeschaltet? Das klingt nach Schalter :-) Verrätst du mir wo er sich versteckt - ich schöpfe gerade Hoffnung und habe mental meinen Werkstatttermin bereits gecancelt. Wobei da wäre ja noch das Software Update in Sachen \"Anfahrtsschwäche\" und ich fürchte wir brauchen starken Strom im Motorraum wegen der und gegen die NAGER ...
Viele Grüße von Björn
14 Dez 2010 13:39 #10 von Burgman
Hallo Björn,
bei mir links nebendem Lenkrad, etwas unterhalb, ist ein P auf dem Druckschalter. Kann man ausschalten, wenn z.B. Anhänger dranhängt. Piepst manchmal auch bei Regen oder Schnee recht unsinnig.
Gruß Ingo
PS: mein Nugget ist EZ 2004.
