- Dank erhalten: 125
Schiebefenster klemmen
- stifter
02 Okt 2007 19:29 #1
von stifter
Schiebefenster klemmen wurde erstellt von stifter
bei meinem Nugget (3/2003) klemmen beide Schiebefenster, weil sich die Schwalbenschwanzverbindung der Kunststoffführung verformt hat. Kennt jemand die Ursache (evtl. drückt Rost von innen)? Weiß jemand Abhilfe?
Danke und Grüße von
stifter
Danke und Grüße von
stifter
- Rallyfreewind
03 Okt 2007 13:51 #2
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Schiebefenster klemmen
Hallo Stifter
wenn du mit verformt meinst, das die Schwalbenschwanzleiste nach oben gewandert ist, kein Problem, nimm einen Gummihammer und klopfe die Leiste sanft wieder auf die Höhe der Anderen nach unten. Du must dir das ganze wie Lego vorstellen. War bei meiner Transe auch so.
Anschließend gibst du ein !! bischen !! Silikonspray in die U-Schiene des Fensters oben und unten.
Problem erledigt.
Grüßle
Marco
Problem erledigt.
Grüßle
Marco
- stifter
10 Okt 2007 15:40 #3
von stifter
stifter antwortete auf Re:Schiebefenster klemmen
Hallo Rallyfreewind,
bei mir scheint die Leiste an sich richtig zu sitzen. Nur das Bisschen Schwalbenschwanz selbst ist erhöht (nach außen hochgebogen). Ich werds mal vorsichtig mit dem Hammer probieren.
Danke für den Tipp.
stifter
Danke für den Tipp.
stifter
- Flo
15 Okt 2007 15:54 #4
von Flo
Flo antwortete auf Re:Schiebefenster klemmen
Wir hatten mal das schwarze Gummi soweit verbogen, dass sich das Fenster nicht mehr schließen ließ
aber mit einem Schraubenzieher ging es dann wieder
mfg
flo
mfg
flo
