- Rückfahrkamera, wo ist das Kabel vom Rückwärtsgang?
01 Okt 2007 19:47 #1
Rückfahrkamera, wo ist das Kabel vom Rückwärtsgang? wurde erstellt von tourneo
habe letztens versucht eine drahtlose Rückfahrkamera einzubauen (von ...bay). Leider war die Sendeleistung der Kamera nicht ausreichend für ein scharfes Bild am Armaturenbrett.
Jetzt soll eine richtige Kamera mit Kabel eingebaut werden.
Weiss jemand, wo vorne ein Kabel vom Rückwärtsgang zu finden ist, damit der Bildschirm nur beim Rückwärtsfahren mit Spannung versorgt wird? Oder muss ich vom Rücklicht bis vorne ein zusätzliches Kabel ziehen?
Vielen dank schon mal für die Antwort,
- TransenMover
01 Okt 2007 21:20 #2
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Re:Rückfahrkamera, wo ist das Kabel vom Rückwärtsgang?
Hallo Tourneo,
ich habe das Kabel vom Rücklicht abgegriffen. Wüßte nicht, wo vorne ein passendes Kabel anzuzapfen wäre. Wenn Du was rausbekommst, dann gib das gerne weiter...
Ein Kabel nach hinten verlegt sich ganz gut durch's Armaturenbrett in der A Säule hoch, und dann weiter unter der Verkleidung über den Fenstern. Hinten im Schrank dann wieder runter und da gibt es ein paar 'Löcher', sodaß Du gleich an der Leuchte landest.
Gruss von mir,
TM
Gruss von mir,
TM
selten ISRI Problem
