- Dank erhalten: 76
Spurverbreiterung vorne
- RaD
19 Nov 2010 15:24 #1
von RaD
Spurverbreiterung vorne wurde erstellt von RaD
Hallo Winter Nugget Fahrer,
wäre es technisch erlaubt, Ketten auf der Vorderachse zu fahren, mit den Sommerreifen 205/65 *16, wenn man eine Spurverbreiterung montieren könnte,dürfte.
Spurverbreiterung deswegen, um nicht mit den Ketten irgendwo
entlang zu scheuern.
Hm - wäre doch eine Idee.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Dank erhalten: 7187
19 Nov 2010 18:25 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Spurverbreiterung vorne
eine Spurverbreiterung vorne hätte den Nachteil, daß sich der Lenkrollradius ändert, d.h. graduell stärkere Belastungen der Radlager, der Spurstangengelenke und zudem einen ungünstigen Einfluß auf den Geradeauslauf bei Unebenheiten auf der Straße.
Zudem müßte die Spur vorne neue eingestellt werden, wobei dann die Werksvorgaben fehlen und man sich in mehreren \"Feldversuchen\" einem ruhigen Geradeauslauf annähern kann. Vom TÜV und den Auswirkungen auf die Versicherungsleistung will ich mal gar nicht reden, aber die praktischen Erfahrungen habe ich über mehrere Jahre mit einem Iveco Daily gemacht.
Resultat: Es sah gut aus, aber die Nachteile im Alltagsbetrieb überwogen eindeutig.
Gruß & gute Fahrt,
Gruß & gute Fahrt,
- RaD
- Dank erhalten: 76
26 Nov 2010 12:17 #3
von RaD
RaD antwortete auf Re:Spurverbreiterung vorne
Hallo Winterfahrer,
gestern war ich beim TÜV und habe mich informiert über Distanzscheiben (Spurverbreiterung)für den Nugget.
Bis 15mm an jedem Rad wäre kein technisches Problem und hätte keine nachteiligen Auswirkungen auf die Fahrtechnik.
Viele Ford Transit Wohnmobile fahren mit solchen Verbreiterungen.
Aber wenn vorne dann auch hinten. Muss eingetragen werden.
Und dann hätte man doch bestimmt genug Platz (zwischen Radinnenseite und Stossdämpfer) für die Schneeketten.
Und könnte dann mit der Serien Bereifung die Ketten benutzen.
Die preisliche Situation habe ich noch nicht bedacht.
Aber bequemer wäre es und platzsparend.
Was denkt Ihr?
Gruß Rolf.
Was denkt Ihr?
Gruß Rolf.
26 Nov 2010 12:52 #4
hier gibt's Spurverbreiterungen, - aber nur für hinten!
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...ab-Bj--06--70mm.html
- Califuli
- Dank erhalten: 91
26 Nov 2010 16:26 #5
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Spurverbreiterung vorne
Hallo Rolf,
probier´s doch mal. Ich wär aber vorsichtig mit 15mm Spurverbreiterung. Mag sein, dass Du im Radhaus hinter dem Rad mehr Platz hast, aber Schneeketten brauchen auch Platz nach oben wenn das Rad sich dreht, ob Du den ausreichend an der Kotflügel-Aussenkante hast wage ich zu bezweifeln. Ein von innen/unten verrammelter Kotflügel sieht auch nicht wirklich prickelnd aus.
Gruß Uli
Gruß Uli
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
26 Nov 2010 18:54 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Spurverbreiterung vorne
Hallo Uli,
wenn ich das richtig gelesen habe ist die Spurverbreiterung die Rüdiger verlinkt hat für hinten, der Nuggi hat Frontantrieb, wieso dann hinten Schneeketten???
Oder verstehe ich da was falsch??
Grüßle Jürgen
- Califuli
- Dank erhalten: 91
26 Nov 2010 21:21 #7
von Califuli
Hallo Jürgen,
Rolf hat nachgefragt, ob man auf der Vorderachse mit Sommerreifen 205/65-16 mit Spurverbreiterung Schneeketten montieren darf. Er vermutet, er hat durch die Spurverbreiterung zwischen Radinnenseite und Stoßdämpfer ausreichend Platz. Das kann stimmen, ich kann das nicht beurteilen. Wenn ich aber bei meinem Big Nugget mit 215/65-16 einfach von aussen die Räder im Kotflügel anschaue,die Räder sind ja in der Breite fast bündig mit dem Kotflügel, glaube ich, die Schneeketten zerdeppern den Kotflügel. Die Schneeketten stehen bei Fahrt durch die Zentrifugalkraft doch gut und gerne 3-5cm von der Lauffläche ab. Der eine Zentimeter in der Reifenbreite (205 zu 215) macht den Kohl da vermutlich nicht mehr fett.
Gruß Uli
Gruß Uli
26 Nov 2010 21:38 #8
Jan antwortete auf Re:Spurverbreiterung vorne
Hallo Rolf und @ndere,
lt. Goldschmitt print-Prospekt, der mir vorliegt, gibt es auch eine Spurverbreiterung für die VA (nur bei Stahlfelgen), 60mm, kostet 189.- Euro.
27 Nov 2010 11:01 #9
JüBe schrieb:
ich hatte keinen Link für Spurverbreiterungen für vorne gefunden und die 70 mm Verbreiterungen für hinten sind wohl eher für die überbreiten Weißwaren gedacht...
Wenn GOLDSCHMIDT 60er (2 x 30 mm) Verbreiterungen für vorne anbietet (mit TÜV?), dann steht einer Montage vermutlich nichts außer dem Geldbeutel im Wege. Ich möchte aber noch zu Bedenken geben, daß man sich mit der Spurverbreiterung pro Rad mindestens 1,2 kg ungefederte Masse mit an Bord holt. Das mag während der Nutzung mit Schneeketten unerheblich sein, aber ganzjährig würde ich bei freier Auswahl lieber darauf verzichten.
Gruß & gute Fahrt, Rüdiger
Hallo Jübe,der Nuggi hat Frontantrieb, wieso dann hinten Schneeketten???
