- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
Tempomat defekt
- RaD
16 Nov 2010 13:04 #1
von RaD
Tempomat defekt wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Freunde,
der Tempomat in meinem 2008 HD Nugget funktioniert nicht mehr.
Die Sicherung in der Motorverteilerbox (Sicherung 17/5 Ampere) ist in Ordnung.
Der Fehlerspeicher, mit Diamex ausgelesen, sagt: kein Fehler.
Was nun?
Hat jemand eine Idee?
Noch habe ich Garantie! Also auf zum Ford HĂ€ndler.
Aber gerne wĂŒrde ich das Problem selber hinkriegen.
Wenn möglich!
Viele GrĂŒĂe.
Rolf.
Was nun?
Wenn möglich!
Viele GrĂŒĂe.
Rolf.
- RaD
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
16 Nov 2010 13:07 #2
von RaD
RaD antwortete auf Re:Tempomat defekt
Ich bins nochmal,
die Sicherung hat die Nummer 31.
Rolf.
Rolf.
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
16 Nov 2010 15:14 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Tempomat defekt
Warum??????
GruĂ nugget62
Warum??????
GruĂ nugget62
- RaD
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
16 Nov 2010 17:00 #4
von RaD
Hallo Nugget 62,
also erst einmal versuche ich nicht dumm zu sterben!
Vielleicht tritt der Fehler auch nach der Garantiezeit noch einmal auf und ich könnte mir helfen!
Vielleicht will ein Forumsmitglied mit gleichen Problemen
etwas wissen.
Auch will ich nicht irgend etwas von einem \"Wissenden\" erzÀhlt bekommen.
Ich will selber verstehen!
Wenns denn möglich ist.
GruĂ Rolf.
etwas wissen.
GruĂ Rolf.
- Petö
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 21
16 Nov 2010 18:38 #5
von Petö
Petö antwortete auf Re:Tempomat defekt
Hallo Rolf,
es geht mir genau so. Mich machtŽs regelrecht nervös, wenn ich die Ursache nicht nachvollziehen kann und mein Vertrauen zu den Schraubern ist ohnehin am Ende.
Nun aber mein Tipp, den ich in diesem Fall probieren wĂŒrde:
1) WÀhrend der Fahrt im Wechsel mehrmals Set + Reset betÀtigen
2)Kabelstecker soweit zugĂ€nglich auf festen Sitz ĂŒberprĂŒfen
3) Wenn garnichts hilft, durch Abklemmen beider Batterien (etwa 30 Min) ein Motorsteuerungs-Reset herbeifĂŒhren.
Beachte, dass das anschlieĂende Booten mehrere Stunden dauern kann.
Viel GlĂŒck
Peter
Viel GlĂŒck
Peter
- RaD
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
17 Nov 2010 15:41 #6
von RaD
Hallo Peter,
danke fĂŒr die aufmunternden Worte, in der heutigen Zeit der elektronischen Miniaturisierung ist es ja allzuleicht sich dem Blackboxdenken hinzugeben.
Es bleibt einem oft Nichts anderes ĂŒbrig. Und alles verstehen muss man auch nicht. Hauptsache es funktioniert
Es gibt wichtigere Dinge im Leben, um die man sich bemĂŒhen muss.
Nun zum Nugget.
Ich habe die Batterie abgeklemmt - eine Stunde lang. Wieder angeklemmt und losgefahren. Das Fordhandbuch sagt das man nach einem Batteriewechsel bzw. Abklemmen ca. 8 km fahren muss, damit sich das System wieder einnordet.
Hab ich alles gemacht.
Aber der Tempomat funktionierte immer noch nicht!
Nun erinnerte ich aus meinem Autofahrerleben, das es Schalter gibt, die den Tempomat abschalten, ist mir aber erst spÀt eingefallen.
Zum Beispiel beim Kuppeln und Bremsen.
Im FuĂraum des Nugget, direkt unter dem Lenkrad, gibt es eine groĂe Plastikabdeckung, die habe ich herausgezogen.
Dahinter befindet sich die OBD 2 Steckdose und man sieht den oberen Bereich des Kupplungs- und Bremspedals.
Am Kupplungspedal befindet sich ein Schalter. Am Bremspedal sind zwei Schalter zu sehen. An allem herumgefummelt. Sah alles korrekt aus.
Nun blitzte es in meinem Kopf, was wÀre, wenn einer der Schalter schon in Tempomat Abschaltstellung befindet.
Das Bremspedal hin und her bewegt, es hat ein wenig Spiel (normal).
Die zwei Schalter bewegen sich im Spiel des Pedals.
Kann es sein das der entsprechende Schalter schon gedrĂŒckt ist und deswegen
der Tempomat sich nicht einschalten lĂ€Ăt?
Ich bin losgefahren. FuĂ von unten unter das Bremspedal, es also hochgezogen.
Am Lenkrad die Schalter fĂŒr den Tempomat bedient.
Und â er funktionierte!
Der Rest war einfach. Blechkonsole auf dem die beiden Schalter montiert sind ein wenig nach oben gebogen (geht sehr leicht!).
Noch mal alles ausprobiert. Funktioniert alles.
Viele GrĂŒĂe Rolf.
PS. Ich habe vor kurzem ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC gemacht, mit einigen brachialen Bremsmanövern. Ob ich dabei die Schalter verbogen oder dejustiert habe?
Nun zum Nugget.
Viele GrĂŒĂe Rolf.
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
17 Nov 2010 17:29 #7
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf Re:Tempomat defekt
Hallo Rolf,
manchmal ist alles so einfach, gell
Schön das es wieder funktioniert.
Wie hat sich denn der Nugget beim Fahrsicherheitstrainig gemacht ? So von wegen Elchtest und Bremsverhalten ?
Hatte auch schon mal damit geliebÀugelt.
FG Thomas
FG Thomas
- RaD
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
18 Nov 2010 01:35 #8
von RaD
Hallo Thomas,
einen kurzen Bericht habe ich in der Rubrik \" Allgemeines \"
unter Fahrsicherheitstraining mit dem Nugget gesendet.
GruĂ Rolf.
GruĂ Rolf.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
18 Nov 2010 10:17 #9
RudiRadlos antwortete auf Re:Tempomat defekt
Hallo Rolf,
schön zu lesen, daà es sich gelohnt hat, nicht nur auf die elektronische Fehl-Diagnose zu setzen sondern mit etwas Ausdauer auch alternative Wege zu beschreiten.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
