Rollstuhl im Nugget
- wassis
12 Nov 2010 10:31 #1
von wassis
Rollstuhl im Nugget wurde erstellt von wassis
bekomme demnächst meinen Nugget und muss/will zeitweise die Oma mitnehmen, nur: sie sitzt im Rollstuhl. Nun würde ich die Oma gerne mitsamt Rollstuhl im Nugget befördern, evtl, per Rampe durch die Schiebetür bei ausgebauter Rückbank.
Hatte von euch schon einmal jemand ein ähnliches Problem lösen können?
Kann ich den Rollstuhl im Nugget zB an den Schienen irgendwie befestigen? Und wie siehts mit dem Anschnallen aus? Ich möchte nämlich nicht unbedingt bei der ersten Vollbremsung TV-Star bei Ooops- die Pannenshow werden...und die Oma auch nicht;
Danke
Wassis
Danke
Wassis
12 Nov 2010 10:46 #2
tourneo antwortete auf Re:Rollstuhl im Nugget
Sehr interessante Aufgabenstellung,
ist bestimmt machbar, allerdings wirst du da nicht ohne TÜV und Einzelabnahme hinkommen, damit dürfte der Gesamtaufwand und die damit verbundenen Kosten das ganze Projekt in Frage stellen.
Die Bank ein- ausbauen ist auch nicht ohne, allein des Gewichts wegen musst du da schon mal mindestens zu zweit sein.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
12 Nov 2010 11:59 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Rollstuhl im Nugget
Ist die Oma nicht versetzbar? Selbst im KTW und RTW werden die Leute idR aus dem Rolli rausgesetzt, da es sonst zu aufwändig wird! Also Oma vor den Wagen rollen, mit 2 Leuten unter den Arm und rein/raufhieven, Rolli nachholen!
Mach ich mit meiner rollstuhlpflichtigen Ma auch immer so. Wenn man im Rolli selber sitzenbleiben will, braucht man eine Veranbkerung auf dem Boden, aber das Hauptproblem sehe ich in der Personenrückhaltung. Die muß quasi die Person umfassen, auch wenn sie im Rolli sitzt-braucht also eine feste Rückplatte. Geeignete Sitze mit Personenrückhaltesystemen sind nur nach TÜV-abnahme zulässig, da kannst Du nix selber stricken.
Mir scheint die Variante mit 2 kräftigen Helfern als sinnreicher !
Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen, siehe auch zB
handicapmobil.de/?gclid=COehj8GPm6UCFYkI3wodzjvTKA
Gruß Holger
Gruß Holger
12 Nov 2010 17:05 #4
Jan antwortete auf Re:Rollstuhl im Nugget
Hi Wassis,
Bank ausbauen ist ein Herkulesaufgabe, kannst Du mal eben so vergessen...
An den Schienen kann man einiges fixen, guckst Du hier .
- wassis
20 Nov 2010 22:33 #5
von wassis
wassis antwortete auf Re:Rollstuhl im Nugget
Danke für die Hinweise. Sobald ich den Nugget habe, werde ich 'mal schauen, wie das mit dem Umsetzen der Oma klappt. Ich halt' euch auf dem Laufenden
