- Dank erhalten: 4
Batteriekabel verlängern?
- tarzahn
11 Nov 2010 18:38 #1
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
Batteriekabel verlängern? wurde erstellt von tarzahn
Hallo miteinader,
ich muss über kurz oder lang eine neue Batterie kaufen. Die Auserwählte hat aber die Pole an der Längsseite und nicht an der Querseite. Ich befürchte nun ein Batteriekabel verlängern zu müssen. (+ oder -) Gibt´s da was geschicktes? Es sind ja durdhaus ein paar Kabel an den Polen, muss dann jedes einzelne verlängert werden?
Gruß Franz
Gruß Franz
- NewNuggetier
12 Nov 2010 05:55 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Batteriekabel verlängern?
Das fette Rote selber zu verlängern ist fast nicht möglich, entweder die passende Crimpzange oder ein Fetter Löt(Gas)kolben.
Lieber zum Boschdienst oder wie ich bei z.B. Fraron ein passendes Kabel konfektionieren lassen.
Auf der einen Seite einen kleinen Sicherungsautomat,
kann man immer gebrauchen, auf der anderen Seite
Dann kannst du den Ring vom alten Rohrkabelschuh abschneiden und das Kabel in den Sicherungsautomaten schieben.
Die dünnen Kabel kann man in einem Verteilerblock
konzentrieren und dann mit einem dickeren (10qm) an die Batterie.
- ralf
12 Nov 2010 07:47 #3
von ralf
@newnuggetier
lieber nicht:woohoo: .obwohl-das will ich sehen:whistle:
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Batteriekabel verlängern?
@newnuggetier
gruss Ralf
- NewNuggetier
12 Nov 2010 09:35 #4
von NewNuggetier
Toller Kommentar.
Wem hilft das?
Und wo ist das Problem?
50cm - ca. 20A - 10qm
Wem hilft das?
- tom
12 Nov 2010 10:54 #5
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Batteriekabel verlängern?
@ Newnuggetier
Ich glaub Ralf meinte die Bezeichnung \"qm\" die für Quadratmeter steht. Stimmts Ralf?
Komm doch mal zum Treffen im Altmühltal, dann lernst Du uns kennen und weißt, daß alles mit einem ironischen Augenzwinkern geschrieben ist.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- ralf
12 Nov 2010 11:43 #6
von ralf
richtig tom;)
wir sind nicht nur nett zueinander sondern zwinkern auch gerne:)
ging also wirklich nur um die quadratmeter
(auch wenn wir wissen was gemeint ist;)
gruss Ralf
gruss Ralf
- NewNuggetier
12 Nov 2010 11:50 #7
von NewNuggetier
mmmh ja, ok, verwirrt aber diejenigen die nicht wissen um was es geht
also es geht um 10mm²
[OT on]
Außerdem mag ich keine Threads in denen klare Fragen gestellt werden und dann 10 lustige Antworten aber kein verwertbarer Inhalt rauskommt.
Aber da bin ich scheinbar ein Sonderfall.
[OT off]
[OT on]
[OT off]
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
12 Nov 2010 12:10 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Batteriekabel verlängern?
ich war auch gezwungen, meine Batteriepole etwas zu verlängern wegn Schraubpolen und umgekehrter Anordnugn der Pole. Habe alte Polklemmen belassen, damit später auch Rückrüstung möglich bleibt. Im Autohifibereich ein entsprechendes Stück 35qmm Kabel besorgt, an beide Seiten entsprechend massive Ösen angeschraubt und das ganze dann dick mit Panzerband zur Iso umwickelt. Die Kabel bewegen sich nicht, insofern sehe ich da kein Problem. Funzt gut !
Ich hatte eine Strekce von 30 cm, würde aber auch bei 50cm keine Probleme sehen, denk mal wie weit die Strecke von Fahrbatterie zum Anlasser ist!
Gruß Holger
Gruß Holger
