- BeitrÀge: 380
Standheizung geht aus und bleibt lau
- beachy
31 Okt 2010 14:30 #1
von beachy
Standheizung geht aus und bleibt lau wurde erstellt von beachy
Hallo Ihr Nugget-Fans,
habe meinen 7 Jahre alten Nugget recht neu und gestern die Standheizung ausprobiert. Sie springt zwar kurz an, geht dann aber nach 3-4 Minuten wieder aus und wird nicht wirklich warm (tzotz Stufe 30). Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann? Und kann man einstellen, wie lange sie laufen soll?
Vielen Dank und GruĂ aus dem verregneten Norden
Beachy
Beachy
- Charly6189
31 Okt 2010 15:31 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
Hallo Beachy
Was hatte deine Standheizung fĂŒr einen Fehlercode angezeigt?
(wird immer am Display angezeigt)
Zwecks der Laufzeit beim Einschalten mit der Zeitschaltuhr lÀuft sie eine Stunde und geht dann aus, wenn du Manuell startest also mit Stanheizungtaste und Taste \"ein/aus\" lÀuft die Heizung bis zum ausschalten oder wenn der Tank nur noch viertel Voll ist dann schaltet sie auch ab,damit du noch zur Tanke kommstum nach zu tanken. Lies Mal auch in der Bedienungsanleitung nach was du machen kannst.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- BeitrÀge: 6743
01 Nov 2010 19:58 #3
tourneo antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
Stufen gibt es doch keine:blink:
Entweder du stellst die Temperatur ein, dann lÀuft die immer dann wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wurde. Leistung regelt sich selbstÀndig, oder du stellst die Zeitschaltuhr, dann lÀuft die ab der eingestellten Uhrzeit volle kanne
- beachy
05 Nov 2010 16:45 #4
von beachy
beachy antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
Hallo Ihr,
vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten, aber bisher hat es noch nicht geholfen.
Der Tank ist 3/4 voll, die Heizung springt an, wenn ich sie normal oder ĂŒber die Zeitschaltuhr anmaache, sie steht auf Stufe 28, aber sie geht (ohne Fehlermeldung!) nach einigen Minuten aus, ohne dass es 28 Grad im Auto sind
Habt ihr noch einen Tipp?
Mein Nugget ist ĂŒbrigens einer aus 1/2002.
GruĂ aus dem Norden
Meike
GruĂ aus dem Norden
Meike
- Tiemo
- BeitrÀge: 4495
- Dank erhalten: 5495
05 Nov 2010 16:52 #5
von Tiemo
NUGGET PLUS 05/2019 170 PS, Chroma-Blau, Fiamma 3m Markise, Brink AHK + Atera 4rer-TrÀger, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
Moin Meike,
meine mich zu erinnern, dass bei einigen die lösung war: den motor laufen lassen und dann heizung an. kann sein, dass die batterie (nach langer pause) noch ein wenig zu schwach ist...
schau mal ---> hier
in dem thread gabs einige vorschlÀge.
LG,
Tiemo
schau mal ---> hier
LG,
Tiemo
- mentor
03 Dez 2010 18:21 #6
von mentor
mentor antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
Hallo Meike,
wenn du neben deinem Nugget stehst(li)und die Hzg eingeschaltet ist,hörst du dann ein regelmĂ€Ăiges \"klacken\"?
das wĂŒrde bedeuten das die Pumpe Strom hat und versucht Sprit zu fördern. Wenns nicht \"klackt\" kommt kein Strom an oder die Pumpe ist kaputt.NĂŒtzlich kann auch sein, einen Blick unter das Fzg zu werfen - ob in den SchlĂ€uchen zur Pumpe Sprit ist oder nicht. Ohne Sprit kann die Pumpe nicht anlaufen und der Ofen bleibt aus.
Im Tank sitzt von oben der Tankgeber drinn, dort ist ein Röhrchen eingebaut, das dem Tank den Kraftstoff fĂŒr die Standheizung entnimmt. Manchmal kommt es vor das der Schlauch der von aussen auf diesem Röhrchen sitzt nicht richtig dicht ist und dann Luft ansaugt. Dann geht die Heizung nicht, auch wenn Strom anliegt.
Diese Fehler sollten bei einer richtig funktionierenden Zentralelektrik allerdings den Fehler F52 auf das Multifunktionsdisplay zaubern.
- beachy
04 Dez 2010 18:16 #7
von beachy
Vielen Dank fĂŒr Eure Tipps - letztendlich war die Batterie hin und mit einer neuen gehts jetzt tadellos
Beachy
Beachy
- bebe
06 Dez 2010 10:26 #8
von bebe
bebe antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
dass mit der Batterie wĂ€re jetz auch mein Tipp gewesen. Ich hatte aus versehen den KĂŒhlschrank zu lange laufen lassen und dann wollte die Heizung auch nicht mehr. Hab ihn dann ans Lagekabel gehĂ€ngt und flups ging die Heizung wieder.
Ich hatte schon einen Termin in der Werkstatt ausgemacht. Zum GlĂŒck hab ichs noch vorher gemerkt und habe ihn abgesagt. WĂ€re richtig peinlich gewesen.
Viele GrĂŒĂe
BĂ€rbel
Viele GrĂŒĂe
BĂ€rbel
- Nick
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 169
08 Dez 2010 22:30 #9
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
2011 HD 115 PS Euro 4 - Mike Sanders + Fluid Film - Fiedler HecktrÀger - Gebo Luke - 130 W Solar - Lifepo4 200Ah - Luftfederung - 6 Sitzer - 97.000 km - 8,3 L/100km
Nick antwortete auf Re:Standheizung geht aus und bleibt lau
darf man fragen was die neue Batterie gekostet hat?
