- Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
- beachy
31 Okt 2010 14:27 #1
von beachy
Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie? wurde erstellt von beachy
Hallo Ihr,
hab eine W-Lan Rückfahrkamera gekauft und gerade die Rückleuchte auseinander genommen. Jetzt weiß ich leider nicht, wo ich das rote und schwarze Kabel ran machen muss - kann mir jemand helfen?
Danke im voraus und Gruß aus dem verregneten Norden
Beachy
Beachy
- NewNuggetier
31 Okt 2010 16:05 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
Ich nehm mal an das es ein Funkkamera ist.
Welches Baujahr -> bei Gelegenheit mal eine Signatur erstellen.
Aber ich nehm mal an das es überall gleich ist.
Rot an eine Seite der Rückfahrbirne, Schwarz an Masse (irgendeine Schraube im Blech)
- beachy
05 Nov 2010 16:54 #3
von beachy
beachy antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
Hallo NewNuggetier,
Danke dür den Hinweis. Nachdem ich vorgstern beim Zurücksetzen einen kleinen Pkw nicht im Blick hatte, der genau hinter mir stand und den ersten Versicherungsfall habe (grrr) wird es Zeit mit der Rückfahrkamera für meinen Nugget EZ 1/2002.
Ich habe das rote Kabel des Senders zwischen Rückfahrbirne (die 3. von oben) und Fassung geklemmt und das schwarze unter eine Schraube \"vergelegt\", die in die Karosserie geht und die Kamera mit dem Sender verbunden. So weit so gut.... Monitor an Zigarettenanzünder und schauen, ob ich einen Kanal finde, der ein Bild zeigt...aber außer Schnee auf allen Kanälen ist nichts zu sehen, egal ob mit oder ohne Rückwärtsgang, die Schneebilder sehen gleich aus.
Das Model ist übrigens eine \"Elro\" Park 24 aus der Metro, falls es hilft...
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, vevor ich den nächsten Schaden verursache
Grüße aus dem Norden
Meike
Meike
- toddyfeu
05 Nov 2010 17:15 #4
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
hallo,
ist sicher ne blöde Frage, aber Zündung ist an?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- NewNuggetier
05 Nov 2010 17:24 #5
von NewNuggetier
fang doch erst mal ganz einfach an, alles vorne an den Zigarettenanzuender oder sonst 12v und dann gugge ob es funktioniert.
Vielleicht hast du ja ein Knopf für Av1 Av2 u.s.w. am Monitor?
Ich habe mit meiner Funk-Rückfahrkamera im Hymer mal Sat1 beim Zurückfahren empfangen, auch schlecht!
- beachy
05 Nov 2010 18:08 #6
von beachy
Ja, Zündung war an
Ich muss mal schauen, ob ich ein 12 V Batterie habe, um den Sender bzw. die Kamera zum Testen dort anzuschließen oder wie bekomme ich sonst den \"Saft\" für die Kamera?
Wahrscheinlich typisch \"frau\", aber egal, wenn hilft oute ich mich gerne....
Meike
Meike
06 Nov 2010 14:19 #7
tourneo antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
meine erste billigkamera hat die Distanz nach vorne nicht geschafft, ich habe dann eine mit Kabel genommen.
Probier doch mal aus ob es klappt wenn beide näher zusammen sind,
- tokkas
- Dank erhalten: 72
07 Nov 2010 23:04 #8
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
Hallo Meike,
habe das gleiche System!
Ich habe beide Kabel direkt an das Rückfahrlicht angeschlossen, also schwarz und rot an den + und - Anschluß der Lampenplatine, aber Deine Lösung müßte auch gehen , - an Karosserie.
Aber wenn Du ein Schneebild auf allen Kanälen hast, dann hat Dein Sender und Deine Kamera auf jeden Fall Strom! Sonst wäre alles dunkel auf Deinem Display. Es muß an der Kamera liegen...
Soviel ich noch weiß, könnte es an der Verbindung Sender zur Kamera liegen. Da gibt es so einen Cinch-Stecker, der muß mit ordentlich Kraft mit dem Gegenstück verbunden werden, bis es klick macht. Versuch das mal!
- John
10 Nov 2010 00:17 #9
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrlicht, aber wie?
Hi Meike,
das Problem hatte ich erst auch, hab dann das Set \"park 24\" umgetauscht, und dann wars dann gut.
Hab die Kammra auch in Betrieb, hab jetzt keine Fehlfunktion mehr. Habe meine Kamera mit Lüsterklemmen verbaut, also die Kabel vom Rücklicht hergenommen, da gibt es bei mir soweit keine Schwierigkeiten.
Wünsche dir Erfolg
John
Wünsche dir Erfolg
John
- beachy
10 Nov 2010 23:05 #10
von beachy
Erst einmal Danke, Ihr fleißigen Helfer,
ich habe das Set jetzt getauscht, denn ich denke, die Kamera war kaputt. Am Wochenende versuche ich noch mal mein Glück und werde alle Tipps beherzigen. Ich melde mich!
Meike
Meike
