- Dank erhalten: 526
AD - Dach schräg
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
18 Okt 2010 21:07 #1
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
AD - Dach schräg wurde erstellt von JüBe
eine Extrainfo an alle AD - Fahrer.
Ich habe auf meinem AD ein Solarpanel montiert und das drückt doch etwas. Darauf hin habe ich mit meinen KFZ Daten mit Westfalia gemailt zwecks einbau des feststellenden Dachdämpfers (Beifahrerseite) auf die Fahrerseite.
Es ist durchaus möglich, es kam folgende Antwort:
\"die Gasfedern können „seitenverkehrt“ eingebaut werden.
Die Gasdruckfeder mit Arretierung, 450 N hat die Teilenr.: 900001524911 und kostet 75,81€ zzgl. Versand incl. Mwst.
Sie können die Gasfeder bei Ihrem Händler oder direkt bei uns bestellen: Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! \"
Und schon steht das Dach dauerhaft gerade:woohoo: .
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7187
19 Okt 2010 14:11 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:AD - Dach schräg
Hallo JüBe,
schafft man es, beim Herunterziehen die beiden arretierbaren Gasdruckdämpfer mit einer Person gleichzeitig zu lösen oder empfielt es sich, zwei Personen dabei einzusetzen?
Ratlos,
Ratlos,
- JüBe
19 Okt 2010 20:30 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
JüBe antwortete auf Re:AD - Dach schräg
Hallo Rüdiger,
zu aller erst, ich habe den 2´ten arretierbaren Dämpfer noch nicht montiert. Bei mir sieht es so aus das durch das Solarpanel die Dämpferwirkung nahezu neutralisiert ist (gewicht). Dadurch hängt mein Dach einseitig etwas schief.
So rechne ich damit das ich erst den einen Dämpfer, danach den anderen entriegeln kann ohne das ich das Dach nach unten ziehen muss.
Ich habe mein Panel fast ganz hinten montiert, was die Hebelkraft auf das Dach ja erhöht.
Ich hoffe ich kann dir mit meinem Aufsatz helfen:) .
Grüßle Jürgen
- JüBe
28 Nov 2010 12:06 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo AD´ler,
ich habe soeben den 2´ten Dämpfer bestellt,
werde nach einbau berichten.
Grüßle Jürgen
- JüBe
12 Feb 2011 12:29 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo AD´ler,
nun ist er drin:) , aber Achtung bei der Montage!!!
Das Dach ist ganz schön schwer, also vor demontage erst abstützen. Ein 1m langes Rahmenholz (4x6cm) passt super zwischen die Verriegelung.
Grüßle Jürgen
- JüBe
12 Feb 2011 12:37 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Danach beide Sicherungsbleche am Dämpfer entfernen.
Achtung beim rausschieben aus der Halterung, ist immernoch DRUCK auf dem Dämpfer. Das Dach wird dann ziemlich schräg hängen.
ZU ZWEIT UMBAUEN VON VORTEIL.
Nun wirds eng, das Dach mit dem Rahmenholz langsam nach unten lassen.
Da hab ich gemasselt, ging zu schnell:
Grüßle Jürgen
- JüBe
12 Feb 2011 12:38 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
und auch hier
und auch hier
Grüßle Jürgen
- JüBe
12 Feb 2011 12:51 #8
von JüBe
Grüßle Jürgen
danach den Dämpfer aus der Tasche ziehen, den neuen rein, das Dach wieder nach oben heben. Mit Rahmenholz sichern. Geht nur langsam, das Teil wiegt ganz ordentlich was:unsure: . Den Dämpfer dabei in der Tasche mitführen.
Den Dämpfer in sich gedreht oben einhängen, sichern mit Blechbügel.
Nun den arretierbaren Dämpfer nach außen drücken (wie gegenüber am orginal) und mit Muskelschmalz über den Stahldachrahmen zurückziehen. In die untere Halterung schieben, sichern und fertig.
Nun ist das Dach wieder gerade:woohoo: .
Grüßle Jürgen
- JüBe
12 Feb 2011 12:58 #9
von JüBe
Grüßle Jürgen
P.S.: das schliesen des Daches ist unproblematisch.
einen Dämpfer drücken, etwas am Riemen ziehen (böse ist wer Übles denkt:) ), den 2´ten Dämpfer drücken, verschliesen wie gehabt.
OK, ich muss etwas weniger ziehen, bei mir drückt ja noch das Solarpanel auf dem Dach.
Grüßle Jürgen
- JüBe
04 Mär 2011 11:31 #10
von JüBe
Grüßle Jürgen
Der Massel ist geflickt,
bin mal neugierig wielange die Flicken am AD halten
Grüßle Jürgen
