optimale Markisenlänge
wie sicher viele von Euch, haben wir die Fiamma F45i mit 2,50 Länge montiert. Beim Blättern im Reimo-Zubehörprofi sah ich neulich, dass es diese auch in 2,80 m Länge als Spezial T4 Version gibt. Dass es eine 3 Meter Variante gibt und diese m.E. knapp passen könnte, wusste ich schon, aber 2,80 m...
Hat jemand von Euch eine andere Länge als 2,60 m montiert?
- Charly6189
Soweit mir bekannt ist gibt es eine maximale Belastungsgrenze
von der Markisenhalterung am Hochdach des Nuggets
Und ich nehme an das wenn man nun eine Längere oder eine Markise mit mehr Tiefe ranbaut das Gewicht zuviel wird.
Ich habe die schwarze T4 Leiste angebracht und ziehe da das ehemalige Wohnwagensonnendach ein.
und ich habe noch eine Seite die bis zum Boden reicht und etwas Wind oder Regenschutz gibt. UND es war kosten günstiger
da ich auch daran mein Vorzelt befestigen kann ohne das Wasser zwischen dem Nugget und dem Vorzelt runterläuft.
Gruß Ralf (Charly6189)
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- Dank erhalten: 3756
so was suche ich eigentlich als Vordach, ein Schiene zum einfädeln eines Sonnentops,ein oder zwei Seiten zu, ein leichtes Gestänge und fertig.
Wer baut oder verkauft denn sowas in einigermassen Qualität ?
Max
ich habe ja die 2,50 Fiamma, diese wiegt, meine ich 18 kg, angegeben ist die Seitenbelastung des Daches oder Halterung mit 20 kg, also gehen würde es schon mit den längeren Modellen, ich frage nur, ob jemand die praktische Erfahrung hat?
- Charly6189
Hallo Ralf,
Hallo Max
Ich habe die Leiste vom T4 (ist auch ein Beitrag vorhanden im Forum)und in der kann ich ein ganz normales Sonnendach einfädeln oder an der oberen Leiste die Zeltklemmstange einhängen. Mein Sonnendach ist ca.6m lang und so kann ich es auf einer Seite bis zu Boden herunter ziehen.
Dazu habe ich noch drei Zeltstangen welche abgespannt werden.Das ganze ist Ruck zuck aufgebaut. Als Sonnendach habe ich das ehemalige Sonnendach meines Wohnwagen gekürzt und ein paar Ösen zusätzlich angepracht. Das Dach habe ich damals (vor 2-3 Jahren) bei F.Berger im Campingkatalog bestellt.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
den Beitrag hab ich jetzt gefunden mit der Reimoschiene incl. Bild, das ist die Lösung wie ich sie mir vorgestellt habe, Vielen Dank !
Jetzt lassen wir Jan wieder sein eigentliches Ansinnnen vortragen
lg
Max
- Charly6189
Ich bin zufrieden mit der Schiene das war auch genau das was ich suchte. Ich habe sie mit dem Kleber bestellt.Die Schiene ist geschraubt und geklebt bei mir. Die hält jetzt und ist dicht. Ich habe diese Idee auch damals aus diesem Forum abgeschaut.
lg Ralf (Charly6189)
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Dieter
unser Nugget hat vor zwei Jahren auch einen Markise ( Fiamma F45i ) angehängt bekommen. 3m lang mit selbstgebastelter Befestigung. Ich habe aber auch ein anders Dach, einen alten Nugget und konnte die Befestigung am Basisfahrzeug verankern. Außer das es keinen bündigen Abschluß am vorderen Dachabschnitt gibt sind wir sehr zufrieden mit dieser Lösung.
Gruß Dieter
