Reifenwechsel mit Überraschung
  • Feuernugget
  • Feuernuggets Avatar Autor
12 Okt 2010 19:24 #1 von Feuernugget
Reifenwechsel mit Überraschung wurde erstellt von Feuernugget
Nachdem ich gestern den Nuggi auf Winterbetrieb umgestellt habe, habe ich beim wechseln des hinteren rechten Rades, mehr aus Versehen mal so den Heizungsschlauch berührt - und prompt viel er vom Stutzen ab :S
Wahrscheinlich wäre er die nächsten 50 km auch so abgefallen. Das wäre dann in der ersten kalten Nacht eine frostige Überraschung geworden. Bei genauerer Kontrolle hab ich dann gesehen, das er auch schon die ersten kleinen Löcher hat. Die nächste Baustelle ist also schon aufgetan.
Kleiner Tip also: Schaut euch beim Reifenwechsel mal den Schlauch an! So ohne Rad ist er ruck zuck wieder fest :)
FG Thomas
13 Okt 2010 08:30 #2 von RaD
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Ich will in den nächsten Tagen die Reifen von vorn nach hinten montieren.
Gruß Rolf.
13 Okt 2010 21:42 #3 von Frankie
Frankie antwortete auf Re:Reifenwechsel mit Überraschung
Hallo Thomas,
mit was hast Du denn die Löcher wieder abgedichtet?
Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
  • Feuernugget
13 Okt 2010 21:59 #4 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Reifenwechsel mit Überraschung
Hi Franki,
die Baustelle ist noch offen. Sind bis jetzt nur ganz kleine Löcher.
Kann mich dunkel erinnern, hier auch schon einiges über das Thema gelesen zu haben.
Hab der Schlauch erst mal drauf gesteckt und mit der Schelle wieder fest geschraubt. Der Rest kommt später.
Fg Thomas
13 Okt 2010 22:47 #5 von ralf
das mit dem abgefallenen schlauch hatte ich bei minus 15 grad auch schon. vorne wars warm und hinten eiskalt. dazu ist die heizung die ganze nacht auf voll-last gelaufen. am nächsten morgen hab ich gesehen das der schnee gut geheizt worden ist:evil: ich habe dann später eine schraube als sicherung eingesetzt. und seitdem keinen ärger mehr. die schelle bzw. der schlauch sitz auf einem glatten rohr. das hält nie gut.
wobei ich die isolierung des schlauch im sommer immer vergesse und im winter fällt es mir wieder ein:whistle:
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
