Defekter Gaskocher
  • caesar
  • caesars Avatar Autor
22 Sep 2010 22:01 #1 von caesar
Defekter Gaskocher wurde erstellt von caesar
Guten Abend alle zusammen,
Habe heute den Kocher nicht nutzen könnnen, Flasche ist voll, beide Sperrhähne offen aber es kommt kein Gas. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
22 Sep 2010 23:16 #2 von camper
camper antwortete auf Re:Defekter Gaskocher
Hallo caesar
schraube den Schlauch hinter dem 1 Sperrventil an der Flasche ab und dreh das Ventil auf. Evtl ist die Flasche doch leer.
Sofern hier Gas austritt liegt der Fehler am 2. Ventil oder am Kocher. Wie alt ist dein Nugget? Wie lange ist die Gasprüfung her?
Ventil offen = in Richtung der Gasleitung gedreht
Dirk
22 Sep 2010 23:19 #3 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Defekter Gaskocher
Hallo Caesar,
teste mal die Gasflasche allein ohne Schlauchanschluß, ob das Verschlußventil dort überhaupt öffnet. Wenn ja, dan öffnet das Kugelventil unter der Küche vielleicht nicht richtig. Mal ein paar mal hin und her drehen.
Kommt überhaupt kein Gas? Oder schaltet der Flammenwächter immer ab? Das kann daran liegen, daß sich die Kontaktdrähte unter dem Gaskocher gegenseitig berühren. Um an die zu kommen, mußt Du die untere Holzplatte unter Spüle und Kocher abschrauben...Viel Erfolg!
  • caesar
23 Sep 2010 20:46 #4 von caesar
caesar antwortete auf Re:Defekter Gaskocher
Hallo Dirk und danke für deine Antwort.
Flasche ist definitiv voll, der Fehler liegt wohl wie von dier vermutet am 2. Ventil oder am Kocher. Nugget ist aus 6/2008, wann die Gasprüfung war, weiss ich gar nicht. Wo kann ich die denn abnehmen lassen und kann ich dort evtl. den Felher auch beheben lassen?
Ich werde wohl auch mal dem zweiten Hinweis nachgehen und mir mal das 2. Ventil und die Drähte näher anschauen.
Marcus
  • caesar
23 Sep 2010 20:51 #5 von caesar
Hallo Tommy,
danke auch für deinen Hinweis.
Es kommt oben beim Kocher überhaupt kein Gas an, 2. Ventli habe ich ein paar mal hinundher gedreht, vom Sound der Mechanik her schließt und öffnet es wohl.
Kann eigentlich auch der Druckminderer unten am Schlauch dafür sorgen, dass gar nichts mehr durchgeht?
Habe bisher fast drei Flaschen mit dem Kocher leergemacht und plötzlich kommt da nichts mehr. Klingt für mich nich nach Vestopfung/Verschmutzung, oder?
Marcus
23 Sep 2010 22:09 #6 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Defekter Gaskocher
Die Gasprüfung macht der TÜV, reparieren tun die nichts, den es ist eine Druckprüfung der Leitungen und der Test der Zündsicherung. Wenn es der Druckminderer ist mußt du mal den Schlauch abmachen und hören und riechen ob nach dem Teil das Gas rauskommt.
Gruß nugget62
23 Sep 2010 22:29 #7 von Jan
Jan antwortete auf Re:Defekter Gaskocher
Hi, eine Gasprüfung machen auch viele Womo-Händler, also eine Gelegenheit, es gleich dabei checken zu lassen.
P.S. noch mal eine ganz doofe Frage: dass die Gasanschlüsse keine normales sondern ein (ich nenns mal) inverses Gewinde haben, weißt Du - ist das Ventil wirklich offen?
23 Sep 2010 22:50 #8 von nugget62
Inverses Gewinde=Linksgewinde, normalerweise dreht mam rechts herum um Schrauben/Muttern festzuschrauben. Bei diesen Gasanschlüssen geht es andersrum.
Gruß nugget62
  • caesar
26 Sep 2010 16:13 #9 von caesar
Danke für die Hinweise. Es war tatsächlich der Druckminderer, nach dem Teil kommt so gut wie kein Gas raus, vorher schon. Werde den nun ersetzen und dann sehen wir mal...
Jetzt erinnere ich mich auch, dass zuletzt deutlich weniger Gas beim Kocher ankam, dachte aber, die Flasche wäre einfach fast leer.
Allen schönes WE!
Nachtrag:
Druckminderer ausgetauscht, Kocher läuft wieder. Der Händler in Hamburg sagte mir, er hätte schon einige Nugget-Kunden mit dem selben Problem gehabt. Eigentlich halte ein Druckminderer mind. 10 Jahre, beim Nugget wohl manchmal nur 2...
Also wenn mal der Kocher zu wenig Leistung bringt, die Flasche aber voll ist, könnte es vieleicht dieser Defekt sein.
