Dachbet Nugget AD
- Gero
22 Sep 2010 20:29 #1
von Gero
Dachbet Nugget AD wurde erstellt von Gero
Servus Gemeinde!
In unserem Nugget mit AD gibt´s zur Zeit noch kein Dachbett. Das möchte ich ändern.
Westfalia bietet natürlich eins an, allerdings für über 1K Euronen.
Meine Frage: Ist das Ding mit vertretbarem Aufwand bei vorhandenem handwerklichen Geschick selbst zu bauen?
Hat jemand von euch mal ein paar Detailbilder der neuralgischen Stellen (Verbindungen, Laufschienen, Stöße, etc.) und kann die einstellen?
Ich werde hier, sofern ich das Ding selber baue, über Baufortschritt und Endergebnis gerne berichten.
Besten Dank im Voraus!
Gero
Gero
- nugget62
22 Sep 2010 22:40 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Dachbet Nugget AD
zur besseren und weiteren Hilfe ist es notwendig, wenn Du uns das Bj. Deines Nuggets mitteilst.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Dank erhalten: 8829
23 Sep 2010 10:05 #3
galli antwortete auf Re:Dachbet Nugget AD
Hallo Gero,
Habe gerade gestern das (original) Dachbett so eingestellt+präpariert,daß es jetzt hoffentlich dauerhaft nicht mehr klappert. d.h. ich bin da rumgekrabbelt, hatte die Matratze raus und an den Beschlägen rumgeschraubt und alles noch vor Augen.
Meiner Eischätzung nach kann man ein DB schon selber bauen. Allerdings nicht 1:1 nachbauen, die Beschläge sind schon recht speziell.
Das Orginal Bett besteht aus 2 Platten. Die kleinere ist vorne überdem Fahrerhaus fest aufs Dach montiert. Die Größere liegt im Anschluß daran auf dem Ausschnitt und geht in Etwa bis zum Fuß des Stoßd. fürs AD. Die gr Platte kann hochgeklappt werden. Beschläge hierfür sind zwei flache Rohre die ganz vorne nor dem AD-Beschlag drehbar angeschlagen sind. Seitl. wird die hochgestellte Bettplatte von 2 Gasdruckd. oben gehalten. Entsprechend den Platten ist die Matratze 2-teilig, bezogen mit waschbarem und per Reisverschluß verschließbaren Bezug. Klettband sichert die Matratze vorm Verrutschen.
Bilder kann ich nachschieben (heute jedoch nicht).
Kannst du selbst mal ein Foto von der Spitze des AD ohne DB einstellen? (aufgestellt überm Fahrerhaus). Ist es da eben? ggf hast du die este Bettplatte da schon drin.
til
til
- Gero
23 Sep 2010 14:26 #4
von Gero
Gero antwortete auf Re:Dachbet Nugget AD
Bj. 2009
Gruß!
Gero
Gruß!
Gero
- fornug
30 Sep 2010 09:07 #5
von fornug
fornug antwortete auf Re:Dachbet Nugget AD
Hallo Gero,
für einen 2008er Nugget mit AD habe ich 2 Dachbetten, unbenutzt, mit Schaumstoff-Matrazen auch unbenutzt.
Das eine ist ein Doppelbett, das andere ein Einzelbett auf der linken Seite, für die 1-Kind-Familie. Auf der rechten Seite hat man Stehhöhe. Melde Dich unter 0172-9753964, ich schick Dir gerne Fotos.
Fornug
Fornug
