- Dank erhalten: 4
- Big Nugget: Bespannung Tür-Verkleidug löst sich
- Heinz
22 Sep 2010 09:50 #1
von Heinz
Big Nugget: Bespannung Tür-Verkleidug löst sich wurde erstellt von Heinz
Hallo Big Nuggetiers,
Bei meinem Big`07, 48.000Km löste sich die Kunstlederbespannung an der Schiebetür und den hinteren Türen ab. Habe es nun neu geklebt und zusätzlich mit Dem Tacker fixiert.
Außerdem werden langsam am Innenausbau die Schrauben locker, sodass ich alle nachziehen werde. Vielleicht nehme ich Loctite mittelfest damit die Schrauben künftig durch die Vibrationen beim Fahren nicht mehr locker werden?
Eine Feuerstelle des Gaskochers hat kurzfristig gestreikt-
dank des Forums konnte ich das Malheur schnell beseitigen.
Wie siehts bei den anderen Big`s mit den beschriebenen Mängeln aus?
Heinz
Heinz
- tarzahn
22 Sep 2010 20:14 #2
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Big Nugget: Bespannung Tür-Verkleidug löst sich
Hallo Heinz,
bei meinem big hatte ich deine Probleme (noch) nicht. Die Schrauben im Dach, welche das Netz vom Hochbett halten, sind allerdings schon sämtliche ausgerissen.
Welche Schrauben meinst du denn genau? Küche, Schrank, Bad?
Gruß Franz
Gruß Franz
- Heinz
23 Sep 2010 19:38 #3
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Big Nugget: Bespannung Tür-Verkleidug löst sich
Hi Franz,
es sind die Schrauben in den Schränken, an der Tür- eigentlich fast überall muss ich nun nachziehen.
Heinz
Heinz
- matthesF
29 Sep 2010 15:55 #4
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:Big Nugget: Bespannung Tür-Verkleidug löst sich
Hallo Heinz,
die Bespannung an der Schiebetür fängt bei unserem Big auch an sich zu lösen, an den hinteren Türen ist aber noch alles in Ordnung.
Lockere Schrauben habe ich erst eine entdeckt und zwar an der Schiene für den Tisch direkt hinter dem Fahrersitz. Ach ja, die Armlehnen der vorderen Sitze musste ich auch schon festschrauben.
Dann ist bei uns auch schon eine Schraube des Hochdachnetzes ganz ausgerissen und eine halb. Allerdings ist da unsere kleine Tochter (9 Jahre) nicht ganz unschuldig.
Dieses Jahr ist uns in Montenegro die Wasserpumpe des Wassertanks kaputtgegangen, zum Glück hatte ein gerade ankommender Wohnmobilkollege eine passende Reservepumpe dabei.
Defekt ist zur Zeit auch die Anzeige, bzw. der Fühler des Abwassertanks. Die zeigt eigentlich immer voll an.
Letzten Winter ist die Standheizung ausgefallen, weil der Dieselschlauch auf dem Abgasrohr der Heizung lag und durchgeschmolzen ist. Dieser Mangel wurde durch den Händler beim Boschdienst auf Garantie behoben.
Fast vergessen, auch dieses Jahr im Urlaub, ist mir aufgefallen, dass die Batterieanzeige immer blinkende 15,1 V anzeigt wenn wir am Stromnetz angeschlossen waren und die Kühlbox ansprang. Wenn sich die Kühlbox wieder abgeschaltet hat war die Anzeige wieder normal. Dieses Verhalten muss ich noch mal testen, hab ich bisher leider noch nicht geschafft. Aber noch ist ja Garantie auf dem Fahrzeug.
Ich glaub das wars an Mängeln bisher.
Matthias
- Heinz
29 Sep 2010 17:36 #5
von Heinz
Hi Matthias,
Mein Beileid:unsure:, dann hast Du ja schon einiges hinter Dir.
Der Fühler des Abwassertanks wurde bei mir kurz vor Ablauf der Garantie behoben- er zeigte immer voll an- obwohl leer. Der neue Fühler braucht nach dem Entleeren immer ein paar Stunden bis er leer anzeigt. Da ist der Nugget Fühler mit Schwimmer, denke ich, robuster.
Mich wundert allgemein dass Schraubverbindungen die ständigen Erschütterungen ausgesetzt sind nicht besser gesichert sind.
Heinz
Heinz
