- Dank erhalten: 526
Schiebefenster \"pfeift\"
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
05 Sep 2010 08:08 #1
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
Schiebefenster \"pfeift\" wurde erstellt von JüBe
ich befürchte mal das alle Nuggets das problem haben das das / die Schiebefenster bei geöffneten Fenstern (Führerhaus) pfeifen wie ein Vogelschwarm:unsure: .
Das nervt ordentlich:angry: , da ich gerne mit offenem Fenster fahre.
Hat da vielleicht jemand eine Idee das problem zu Lösen??? (ohne die Fenster auszubauen)
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
05 Sep 2010 08:34 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Schiebefenster \"pfeift\"
Hallo Jürgen,
da ich auch gerne bei offenen Fenster fahre habe ich mir die Windabweiser für die vorderen Fenster geholt. Geht super. Die Luftverwirbelungen sind weg und auch die Geräuschkulisse ist jetzt, wenn auch nicht ganz weg, so doch erträglich bis ca 100 kmh. Danach wird es auch wieder laut.
Sie waren übrigens bei Ford billiger als im Zubehörhandel
FG Thomas
FG Thomas
- JüBe
05 Sep 2010 08:45 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
JüBe antwortete auf Re:Schiebefenster \"pfeift\"
Danke für den Tip, wird dann meine erste Frühlingsinvestition. Wenn´s nur etwas hilft ist es schon viel wert:woohoo: .
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
05 Sep 2010 09:11 #4
von Feuernugget
Wieso Frühlingsinvestion ?
Wenn, würde ich sie mir jetzt holen, dann kannst du auch im Herbstregen mal mit offenen Fenster fahren (das ist nämlich auch ein Vorteil der Dinger)
Und du kannst nachts die Fenster ein Stück offen lassen ohne das es reinregnet und hast super querlüftung.
FG TH
FG TH
- nugget62
05 Sep 2010 10:11 #5
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Schiebefenster \"pfeift\"
Ich konnte ein Pfeifen vom Schiebefenster bei geöffneten Fahrerfenster noch nicht feststellen. Vielleicht ist das eher ein AD Phänomen?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- JüBe
05 Sep 2010 11:58 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
@ Thomas,
die Argumente sind richtig aber ich werde vorher noch ein paar andere Einkaufe für´n Nuggi tätigen müssen (wollen).
@ nugget62,
ich hoffe mal stark das es nicht am AD liegt, wäre dann ja glatt eine Fehlkonstruktion. Das würde mich dann doch etwas ärgern:evil: !
Hat sonst ein AD-Fahrer das Pfeifen bei geöffnetem Fenster (Führerhaus) wärend der fahrt, ab ca. 50 km/h ?
@ Thomas,
@ nugget62,
Grüßle Jürgen
- tunichtgut
05 Sep 2010 12:25 #7
von tunichtgut
2010er Aufstelldach, 115 PS, Panther-schwarz-metallic, Alu´s, HRV+UBS, keine Klima, 7 Monate Wartezeit!!!
tunichtgut antwortete auf Re:Schiebefenster \"pfeift\"
..servus!
also ich habe derartige geräusche noch nicht wahrnehmen können...zumal bei offenen fenstern ein pfeifen der schiebefenster bei mir nicht mehr wirklich zu registrieren ist...und ich fahre sobald es das wetter zulässt mit beiden fenstern komplett auf.
wenn ich was pfeifen gehört habe, dann nur bei geschlossenen fenstern auf der autobahn..über 120 km/h...aber das ist normal.
gruß,
c.
gruß,
c.
- Dank erhalten: 8829
05 Sep 2010 23:44 #8
galli antwortete auf Re:Schiebefenster "pfeift"
Hallo Jürgen,
Wir hatten dieses Pfeifen auch-und zwar nur bei geschlossenen Fenstern! Beide Schiebefenster rasten beim Schließen mit dem Drehgriff manchmal nicht sauber ein, und dann pfeift es ganz ordentlich.
Habe mir daher angewöhnt das S-Fe beim Schließen zum Schluß (also nach der letzten Raste) mit einem Finger unten an der Führungsschiene vollends zuzuschieben, und nicht mit der Hand am Griff. auf diese Weise schnappt es zuverlässig zu und Ruhe is.(Griff steht dann 100% senkrecht)
til
P.S. Anstelle von Windabweisern an den vorderen Fenstern öffne ich einfach an der jeweiligen Fahrzeugseite zusätzlich das Schiebefenster. Das Windgeräusch des offenen Fahrerhausfensters wird dann deutlich leiser und es \"zieht\" auch weniger.
Auch das geht bis etwa Tempo 80-100 ganz gut.
til
- JüBe
06 Sep 2010 16:00 #9
von JüBe
Grüßle Jürgen
@ Christof,
ich fahrwe auch gern \"offen\" wenn´s das Wetter zulässt, das gepfeife geht dann schon bei unter 50 km/h los und da höhrt man es noch ganz gut:angry: . Bei über 120 km/h, ok da ist das noch zu verstehen (ist ja kein PKW).
@ Til,
habe das Problem nur bei geöffneten Fenstern. Die Drehgriffe stehen beide senkrecht aber das mit dem unten zuschieben werd ich mal probieren, vieleicht hilft es.
Das mit den Schiebefenstern hinten Öffnen ist im Alltag so ne Sache. 20 min. fahrt zur Arbeit, schnell, schnell und schon sind sie vergessen. (ich kenn mich doch;) )
Die Windabweiser haben ja auch noch andere Vorzüge, wie oben schon beschrieben.
Fazit: ich werde dies und das mal Probieren und berichten.
@ Christof,
@ Til,
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
06 Sep 2010 21:47 #10
von Feuernugget
Hi Til,
mein linkes Schiebefenster rastete auch nicht richtig ein. Schloß oben nur mit Trick 17 dicht zu. Hat dann der Freundliche problemlos auf Garantie ausgetauscht, seit dem kein Problem mehr.
Problem jetzt: Das neue, ausgetauschte schließt super, auch ohne Kraft, das andere, nicht ausgetauschte, schließt zwar korrekt, aber nur mit Kraft. Gefahr, wie hier auch schon oft beschrieben das die Noppen brechen und dann nichts mehr geht.
Also, wenn sie eindeutig nicht schließen -> hin zum fFH.
Fröhliche Grüße vom Bodensee (wo wir dank Windabweisern heute bei schönstem Wetter \"pfeiffrei\" angekommen sind).
