Leuchten AHK-Träger defekt
wir haben den MFT Multi-Cargo-2 Family für 4 Räder.
Neuerdings funktionieren die Blinker nicht mehr, obwohl die am Nugget problemlos laufen.
Ich habe am Sockel der Blink-Lampen mal gemessen, dort scheint kein Strom anzukommen.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
- nugget62
Du kannst am Stecker/Buchse der AHK mal messen. Vielleicht ein Kontaktproblem bei den Steckerstiften oder es könnte auch ein Kabel am Stecker/Kupplung defekt oder lose sein. Sind denn alle 2 Blinker l+r defekt und leuchten die Lichter von Bremse und Rückleuchte am Träger?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
ja, leider
- Klaus
- Dank erhalten: 96
dieses Problem hatten wir früher mit unserem Kupplungsträger am PKW auch wiederholt. Wiederholt streikten auch die Blinker. Das Problem wurde Korrosion in den Lampenfassungen verursacht. Meistens reichte es, mit einem Schraubendreher die Kontakte etwas anzukratzen.
Klaus aus Oelde
- uwe nord
dieses Problem kenne ich nur zu gut habe auch etliche Tage gebraucht um dass zu lösen!!
Es war gans einfach das Blinkrelè das durch die Feuchtigkeit korrodiert war.
Einfach mal Prüfen, das Relè kostet ca. 30€ ist aber nur im Fachhandel beziehbar.
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
danke für den Tipp!
Habe heute einmal den Träger auf ein anderes Auto gesetzt, da funzt alles.
Wo sitzt denn das Relais?
- uwe nord
da ich die Anhängekupplung selbst eingebaut habe liegt das Relè bei mir in der linken Rückleuchte.
Könnte bei dir änlich irgendwoh hinten verbaut sein, tut mir leid aber ich kann nicht wissen wo es ist!!
Gruss Uwe
- nugget62
Gruß nugget62
ok, werde mal forschen, den Einbau hat nicht Ford sondern ein Händler meines Vertrauens gemacht. Halte Euch auf dem Laufenden!
1. Träger auf fremede Kupplung gesetzt und an 12 Dose angeschlossen: alles funzt
2. heute mal das linke hintere Rücklicht ausgebaut, wo nach Einbauanleitung die sog. Anhänger-Blinküberwachung versteckt sein soll...
Kontakte völlig verrostet, daher trocken gelegt, gefönt, mal sehen, ob es wieder geht. Da kann ich aber erst kommenden Woche prüfen.
Melde mich.
Ansonsten: gäbe es hier unter der Artikelnummer 4010 (ganz unten) das Original als Ersatz...
