Leuchten AHK-Träger defekt
23 Aug 2010 18:47 #1 von Jan
Leuchten AHK-Träger defekt wurde erstellt von Jan
wir haben den MFT Multi-Cargo-2 Family für 4 Räder.
Neuerdings funktionieren die Blinker nicht mehr, obwohl die am Nugget problemlos laufen.
Ich habe am Sockel der Blink-Lampen mal gemessen, dort scheint kein Strom anzukommen.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
23 Aug 2010 19:04 #2 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Leuchten AHK-Träger defekt
Hallo Jan,
Du kannst am Stecker/Buchse der AHK mal messen. Vielleicht ein Kontaktproblem bei den Steckerstiften oder es könnte auch ein Kabel am Stecker/Kupplung defekt oder lose sein. Sind denn alle 2 Blinker l+r defekt und leuchten die Lichter von Bremse und Rückleuchte am Träger?
Gruß nugget62
23 Aug 2010 19:27 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:Leuchten AHK-Träger defekt
Gruß nugget62
ja, leider :angry:
23 Aug 2010 22:32 #4 von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Leuchten AHK-Träger defekt
Hallo Jan,
dieses Problem hatten wir früher mit unserem Kupplungsträger am PKW auch wiederholt. Wiederholt streikten auch die Blinker. Das Problem wurde Korrosion in den Lampenfassungen verursacht. Meistens reichte es, mit einem Schraubendreher die Kontakte etwas anzukratzen.
Klaus aus Oelde
24 Aug 2010 09:35 #5 von uwe nord
uwe nord antwortete auf Re:Leuchten AHK-Träger defekt
Hallo Jan,
dieses Problem kenne ich nur zu gut habe auch etliche Tage gebraucht um dass zu lösen!!:(
Es war gans einfach das Blinkrelè das durch die Feuchtigkeit korrodiert war.:(
Einfach mal Prüfen, das Relè kostet ca. 30€ ist aber nur im Fachhandel beziehbar.;)
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
28 Aug 2010 21:14 #6 von Jan
Hi Uwe,
danke für den Tipp!
Habe heute einmal den Träger auf ein anderes Auto gesetzt, da funzt alles.
Wo sitzt denn das Relais?
30 Aug 2010 11:34 #7 von uwe nord
Hei Jan,
da ich die Anhängekupplung selbst eingebaut habe liegt das Relè bei mir in der linken Rückleuchte.;)
Könnte bei dir änlich irgendwoh hinten verbaut sein, tut mir leid aber ich kann nicht wissen wo es ist!!:( Frag mal beim FFH wo Sie es normalerweise verbauen.
Gruss Uwe
30 Aug 2010 12:49 #8 von nugget62
das original Blinkrelais sitz entweder vorne im Motorraum bei den Sicherungen oder innen beim Handschuhfach Beifahrer. Falls die Kupplung nachträglich eingebaut wurde, denn eher wie schon gesagt in einer der Rückleuchten.
Gruß nugget62
30 Aug 2010 13:07 #9 von Jan
Danke, Ihr Zwei,
ok, werde mal forschen, den Einbau hat nicht Ford sondern ein Händler meines Vertrauens gemacht. Halte Euch auf dem Laufenden!
04 Sep 2010 18:53 #10 von Jan
So, die Ursachenforschung konnte in den letzten tagen vorangetrieben werden :laugh:
1. Träger auf fremede Kupplung gesetzt und an 12 Dose angeschlossen: alles funzt
2. heute mal das linke hintere Rücklicht ausgebaut, wo nach Einbauanleitung die sog. Anhänger-Blinküberwachung versteckt sein soll...
und siehe da: ca 20 ml Wasser im Relaiskästchen.
Kontakte völlig verrostet, daher trocken gelegt, gefönt, mal sehen, ob es wieder geht. Da kann ich aber erst kommenden Woche prüfen.
Melde mich.
Ansonsten: gäbe es hier unter der Artikelnummer 4010 (ganz unten) das Original als Ersatz...
