Rechte Schiebefenster undicht
- schwede121
17 Aug 2010 11:11 #1
von schwede121
Rechte Schiebefenster undicht wurde erstellt von schwede121
Liebe Nugget-Gemeinde,
wir (2 + 2) sind seit 2 Wochen stolze Besitzer eines Nugget FT300K mit Hochdach, nachdem wir uns nach 16 Jahren von unserem T3 getrennt haben.
Das neuen Goldklümpchen hat natürlich ein ganz anders Raumgefühl und 140 satte Pferdchen.
Leider gibt's den ersten Wehrmutstropfen, da das rechte Schiebefenster undicht ist und Wasser über die innenliegende Führungsschine hinter die Türverkleidung läuft
Ein sofortiger Austausch der Scheibendichtung durch den örtliche Ford-Händler sollte Besserung bringen, hat es aber nicht.
Länger Tests habe ergeben, dass offensichtlich die Fahrzeugneigung Grund für die Undichtigkeit ist. Steht der Wagen horizontal ist alles paletti. Steht der Wagen auf meinem Stellplatz mit Gefälle nach vorne, läuft Wasser nach innen.
Nach ersten Aussagen von Ford sei das \"konstruktionsbedingt\"! Eine Aussage die ich so nicht akzeptieren will und kann, da ich meinen Stellplatz nicht einebenen kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ggf. einen Lösungsvorschlag?
Schon mal vielen Dank im Vorraus:)
Schwede121
Schwede121
- nugget62
17 Aug 2010 11:29 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Rechte Schiebefenster undicht
Hallo alter Schwede,
nicht vom Händler abwimmeln lassen. Die Fenster müßen auch bei Schräglage dicht sein. Hast Du noch Gewährleistung?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
17 Aug 2010 11:29 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Rechte Schiebefenster undicht
herzlichen Glückwunsch zum Goldstück. Auch wenn es noch ein paar zu erledigende Dinge gibt, hast Du ein Super Auto geholt.
Zum Problem: Es steht nirgends in der Betriebsanleitung das dies Auto nur für waagerechten Betrieb ausgelegt ist. Also -> nichts wie hin zum Händler, zu einem anderen Händler oder notfalls in Köln anrufen. Und wenn gar nichts geht: Anwalt.
So ein Quatsch hab ich ja noch nie gehört, das ein Wagen nur in der waagerechten Wasserdicht ist
Trotzdem Viel Spaß
Thomas
Trotzdem Viel Spaß
Thomas
- Teli
17 Aug 2010 11:33 #4
von Teli
Teli antwortete auf Re:Rechte Schiebefenster undicht
Hi Schwede,
woran merkt es denn, dass es hinter die Türverkleidung läuft?
Wegen der Windgeräusche links traue ich dem Schiebefenster nicht.
teli.
teli.
- schwede121
17 Aug 2010 12:37 #5
von schwede121
schwede121 antwortete auf Re:Rechte Schiebefenster undicht
Hi nugget62,
das gute Stück ist erst 2 Wochen als. Also noch alles im Gewährleistungsbereich.
Schwede121
Schwede121
- schwede121
17 Aug 2010 12:40 #6
von schwede121
Aloha Teli,
werde mich mit dieser Antwort sicher nicht zufrieden geben. Mein Ford Händler hat bereits einen neuen Fensterrahmen bestellt und will das Problem ggf. durch eigenen \"Anpassungen\" lösen. Halte Euch auf dem Laufenden.
Cheers
Schwede121
Cheers
Schwede121
- schwede121
17 Aug 2010 12:46 #7
von schwede121
Hi Teli,
beim Schließen der Schiebetüre kommt bei Regen ein Schwall Wasser aus der inneren Führungsschiene, welcher dann hinter die Verkleidung schwappt. Vielleicht kann man das bei warmen Temperaturen als \"Durchlauferhitzer\" nutzen.....
Störende Windgeräusche habe ich noch nicht bemerkt. Werde am kommenden Wochenende die erste längere Ausfahrt starten. Mal sehen, was es zu berichten gibt.
Ahoi Schwede121
Ahoi Schwede121
- Dank erhalten: 8829
17 Aug 2010 15:18 #8
galli antwortete auf Re:Rechte Schiebefenster undicht
Auch ich würde damit zum fFH um zu reklamieren. Hatte mal an einem Nagelneuen PKW eine undichte Dachantenne...Die Lösung des Problems war eine handwerkliche. Wollte damit nur sagen, Werkstattlösungen müssen nicht die schlechtesten sein.
P.S. Ist das Fenster auch undicht wenn du rückwärts, also andersherum auf dem Stellplatz stehst?
PP.S. Mit dem Schiebefenster habe ich folgende Erfahrung gemacht:
Windgeräusche sind nur dann da, wenn bei geschlossenem Fe. der Drehhebel nicht genau senkrecht steht. -> dann ist wohl das Fe nicht richtig zu.
Wird das Fe. mit dem Drehknopf in der Hand zugeschoben passiert mir das sehr häufig. Wir haben uns deshalb angewöhnt das Fe. mit dem Finger an der unteren Schiene zuzuschieben. Dabei schnappt der Verreigelungsknopf zuverlässig in seine senkrecht-geschlossene Stellung und Ruhe is.
til
til
- schwede121
17 Aug 2010 15:58 #9
von schwede121
Hi Til,
mit rückwärts einparken habe ich's noch nicht versucht. Gäbe sicher auch Stress mit dem weiblichen Copilot, da es vorwärts schon recht eng zugeht.
Könnte mir aber vorstellen, dass dann das Wasser über die Ablaufschlitze unterhalb des Fensters verschwindet. Anyway, das Ding muss dicht sein.
Cheers
Schwede121
P.S. haben übrigens auch Bj. 2010 und coloradorot - echtes Feuerwehrauto, suche noch nach einer passenden Drehleiter für's Dach!
Cheers
Schwede121
- schwede121
10 Okt 2010 15:13 #10
von schwede121
es wird Zeit, über den aktuellen Stand der Dinge zu berichten. Hatten zwei wunderschöne Wochen in der Toscana bzw. Cinque Terre. Bin von den 140 Pferdchen hellauf begeistert. Haben echt Bumbs
Nun zum Them undichtes Schiebefenster:
1. Versuch: Austausch der Dichtung erfolglos
2. Versuch: Austausch des gesamten Schiebfensters hat leider auch nichts gebracht
Mein fFH hat sich echt Mühe gegeben. Auch mehrere Telefonate mit dem Werk ergaben keine Lösung.
Da ich keinen Bock auf eine ewige Baustelle hatte, habe ich mich nun vom Schiebefenster auf der Beifahrerseite getrennt. Mein fFH hat hier eine entsprechend getönte Scheibe eingesetzt und jetzt ist Schicht im Schacht.
Ging natürlich alles auf Gewährleistung und ich werde für den \"Verlust\" des Schiebefensters wohl eine Nachlass auf den 1. Service erhalten Insofern hat sich mein fFH das f wirklich verdient.
Ansonsten alles paletti.
Aloha
Schwede121
Aloha
Schwede121
