Original Nugget-Fahrradträger
- Hile
15 Aug 2010 20:21 #1
von Hile
Original Nugget-Fahrradträger wurde erstellt von Hile
wir sind 4 Personen haben aber einen Fahrradträger für nur 3 Räder. Gibt es eine Möglichkeit ein viertes Fahrrad mit anzuschnallen, bzw. gibt es ein Gesamtgewicht, das nicht überschritten werden darf? Wie habt ihr sonst das Problem gelöst. Das Fahrrad im Busle mitgenommen? Und wo dann?
Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen, da der Urlaub naht...
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
15 Aug 2010 20:47 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Hi Hile,
wenn du einfach mal oben rechts im Suchfenster das Wörtchen \"Fahrrad\" (ohne Umlaute -> deswegen ohne \"Träger\") eingibst, bekommst du 679 Treffer angezeigt in denen es ums Thema Fahrradträger geht. Dabei sind Lösungen bis zu fünf Fahrräder enthalten, oder auch z.B. diese hier .
Viel Spaß beim Lesen
FG Thomas
FG Thomas
- Hile
15 Aug 2010 20:51 #3
von Hile
Hile antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Danke
Nur leider haben wir keine Anhängerkupplung. Aber ich les mal...
- Hile
15 Aug 2010 21:23 #4
von Hile
... so nun habe ich gelesen, gesucht,...
Aber leider keine Antwort erhalten. Also bitte helft uns...!!!
- Alex
- Dank erhalten: 683
15 Aug 2010 21:27 #5
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Hi Hile,
wie Thomas schon erwähnt hat, ist das Problem bei vielen ein Thema da der Nugget doch oft mit 4 Personen oder mehr genutzt wird. Richtig ist auch, dass es keinen 4er Heckklappenträger gibt. Camper hat den orig. Westfalia Träger um eine Schiene erweitert guckst du hier und soweit mir bekannt, dazu die anderen 3 enger gesetzt. Es muss dir aber klar sein, dass es auf alle Fälle sau eng sein wird und nicht ohne Fummelei und Lenker drehen funktioniert. Soweit mir bekannt liegt das zulässige Gesamtgewicht des Westf. Trägers bei 50kg. Auch das funktioniert nur bei 4 leichten Sporträdern.
Von daher kann ich dir dazu raten über die AHK Lösung in der Kombi mit dem Heckklappenträger nachzudenken, zumal diese auch Platz für weiteres Sperrgepäck läßt.
Gruß Alex
15 Aug 2010 21:52 #6
Jan antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Hallo Hile,
vielleicht erweitert dieses noch Euren Erfahrungsschatz.
P.S: der m.E. Einzige hier im Forum mit einem 4er Träger, der offenbar funktioniert, ist camper (Dirk)
- Dank erhalten: 8829
16 Aug 2010 08:51 #7
galli antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Bei einer 4-er Lösung würde ich unbedingt das Gewicht im Auge behalten. Habe unsere 5 Räder vor der Urlaubsreise gewogen und kam mit 3 Normal+KinderRädern nur knapp unter die 45kg Belastungsgrenze unseres Fiammaträgers.
(das schwerste ist mit 16 kg übrigens ein 24-er Kinderfahrrad)
til
til
- tokkas
- Dank erhalten: 72
16 Aug 2010 09:00 #8
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Hallo Hile,
wir haben das gleiche Problem, zu viert unterwegs, alles Fahrradfahrer, keine AHK und vier Fahrräder.
Ich wollte meinen Fiamma-Fahrradträger auf vier Schienen erweitern, habe die passende Schiene inkl. Bügel schon gefunden. Bei mir sind aber schon 3 Fahrräder ca. 50 Kg schwer, d.h mit dem vierten wäre ich bei 65 Kg gewesen...
Alex hat Recht -50 Kg ist die offizielle Belastbarkeit des Fahrradträgers (eigentlich der Heckklappe + Trägergewicht), das wäre bestimmt trotzdem gegangen! Wenn ich aber den Träger mit den Fahrrädern auf der Autobahn bei VMAX (running gag:laugh:) verliere, ist die Hölle los. Nicht nur mit der Versicherung...
Deshalb bin ich wieder von der vierten Schiene abgekommen.
3 Räder hinten auf dem Träger und das kleine Kinderrad transportiere ich derzeit auf dem Bett im Hochdach und hoffe auf eine stabilere Heckklappe im neuen Nugget ab 2013/2014...
Alternative sind 4 superleichte Sporträder und eine vierte Schiene oder ein Träger auf der AHK. Siehe Forum...
- bratschandy
16 Aug 2010 10:36 #9
von bratschandy
Gruß Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
bratschandy antwortete auf Re:Original Nugget-Fahrradträger
Wenn wir zu viert mit dem Rad unterwegs waren, habe wir bei einem Rad die Pedale abgeschschraubt und es vorsichtig von der Schiebetür aus rückwerts Richtung Küchenzeile reingeschoben und über den Lenker und Sattel mit Gepäckgummis im Fahrzeug fixiert.
Gruß Andreas
Unser Nugget
