- BeitrÀge: 536
Scharnier Handschuhfach defekt
- tom
23 Aug 2010 12:23 #11
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Scharnier Handschuhfach defekt
Hallo Jan,
bei mir war das Handschuhfach auch schon ein Ărgernis, der Ăffner / Haken hĂ€ngte sich immer wieder aus. Die Schnell-Noch-Vor-Dem_urlaub-Lösung hĂ€lt schon 2 Jahre.
Nu zu Deinem Problem, ich erinnere mich an die alten SchrÀnke mit KlavierbÀnder aus Metall, gibts sowas noch im Baumarkt oder evtl. sogar in Kunststoff?
GruĂ Tom
www.adamhall.com/de/Klavierband_Stahl_183cm_x_40mm.html
oder
www.adamhall.com/de/Aushaengescharnier_s...e_Ausf_verzinkt.html
GruĂ Tom
oder
Nugget HD
- BeitrÀge: 2010
23 Aug 2010 18:38 #12
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Ăbernachtungen
2014-2024 : (111tkm) Bj. 12, HD, frostweiĂ, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerĂŒstet, Mardersensor 737, ATM bei 87t
Jan antwortete auf Re:Scharnier Handschuhfach defekt
vielen Dank fĂŒr Eure weiteren BeitrĂ€ge.
Ich werde die Kabelbindervariante mal probieren, bevor ich weiter suche. Die Klappe soll neu 140 Ocken kosten. Das ist selbst/2 zuviel...
Ich werde berichten, was es am Ende wurde.
Viele GrĂŒĂe
Viele GrĂŒĂe
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
24 Aug 2010 20:45 #13
galli antwortete auf Re:Scharnier Handschuhfach defekt
hallo tom,
jou, Klavierband kriegst du im Baumarkt (Messing oder vernickelt). Habe damit kĂŒrzlich meine umgebaute GewĂŒrzregalklappe angeschlagen.
til
til
- humannugget
25 Aug 2010 17:46 #14
von humannugget
humannugget antwortete auf Re:Scharnier Handschuhfach defekt
Mir ist auch beim Wiedereinbau, nachdem sich die Klappe ausgehakt hatte, das Plastikteil abgebrochen. Allerdings war der Schanierteil noch heile. Beim Ford hat mir jemand in 5 Minuten mit 2 grossen U-Scheiben den Stumpf fixiert, das hĂ€lt. Wenn bei dir das Schanier kaput ist, wĂŒrde ich das Schanier durch eine stabile Plastikfolie, die ich mit Pattex verklebe, ersetzen.
GruĂ
Detlev
GruĂ
Detlev
- BeitrÀge: 2010
25 Aug 2010 18:55 #15
HI Detlev,
kannst Du mal bitte ein Foto machen
Das wÀre sehr hilfreich.
Danke!
Danke!
- humannugget
28 Aug 2010 16:27 #16
von humannugget
Hallo Jan,
gaht leider gerade nicht. Hab meinem Sohn den Fotto geliehen, dauert bestemmt so 2 Wochen. Wie gesagt, unter die eine Schraube,mit der auf jeder Seite der Schanierhalter im Handschuhfach angeschraubt ist, legte der Freundliche 2 grosse U-Scheiben, dazwischen klemmte er den verbliebenen Stumpf des Schaniers ein. Den Handschuhfachdeckel hĂ€tte man sonst KOMPLETT fĂŒr viele Euros bestellen mĂŒssen, ein Witz!!!
GruĂ
Dedtlev
GruĂ
Dedtlev
- BeitrÀge: 2010
28 Aug 2010 20:36 #17
Ok, verstehe, mĂŒssten also auch zwei groĂe Unterlegscheiben gehen...
Nehme ich auf die nÀchste Tour als Reserve mit.
Vielen Dank
Vielen Dank
