Ladegerät Un Gelbatterie defekt
- Rattenfänger
14 Aug 2010 19:40 #1
von Rattenfänger
Ladegerät Un Gelbatterie defekt wurde erstellt von Rattenfänger
bei unserem Nugget (Bj. 2009)ist die Gelbatterie kaputt gegangen. Das Ladegerät hat 15,1 V (Fehlercode von Westfalia) angezeigt aber anscheinend ist die Batterie dadurch trotzdem noch überladen worden. Jetzt wurde bei Ford die Batterie und das Ladegerät auf Garantie getauscht. Aber schon in der Fordwerkstatt ist bei der Überprüfung wieder der Fehler 15,1 V angezeigt worden (mit dem neuen Ladegerät). Die Fordmenschen sind jetzt ratlos und wollen uns zu Westfalia schicken, was für uns viel zu weit ist. Die Battrieladung über die Lichtmaschine funktioniert normal.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt oder kann einen Tipp geben?
Gruß Axel
Gruß Axel
- nugget62
14 Aug 2010 19:43 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Ladegerät Un Gelbatterie defekt
Dann muß man sich einen neuen kompeten Fordhändler suchen. Außerdem würde ich mich mit dem Kundenzentrum in Köln in Verbindung setzen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Charly6189
14 Aug 2010 23:23 #3
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Ladegerät Un Gelbatterie defekt
Hi Axel
Das können viele Gründe sein das es Dir zweimal passiert das die Batterie und das Ladegerät defekt ist, es können falsch verlegte Kabel sein oder auch nicht ordentlich isolierte Kabel.
Ein Bekannter von mir hatte ein Problem mit dem Kabelbaum der an der Heckklappe entlang führt und nicht ordentlich isoliert war bei ihm wurde 6 Monate der Fehler gesucht aber er wurde dann auch gefunden. Gehe zu einem Autohaus das auch dafür Ausgebildete Mitarbeiter hat, die kannst du auf der Homepage von Westfalia erfahren wer dafür in Frage kommt. Die \"normalen\" Automechaniker kennen sich im Campingausstattungen wie im Nugget nicht so gut aus.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- tom
23 Aug 2010 12:34 #4
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Ladegerät Un Gelbatterie defekt
nugget62 schrieb:
Von nugget62 kommen immer die besten Tips !
Spaß beiseite, es gibt Fordhändler mit Boschdienst, so einen hab ich und die finden Elektrikfehler auch ohne Laptop.
Elektrikprobleme können vielschichtig sein. Möglich wäre auch ein nachträglich eingebautes Autoradio oder ähnliches.
Ansonsten würd ich ein paar Euro in die Hand nehmen und das auf eigene Kosten beim Boschdienst prüfen lassen, bevor Du lange ohne Lösung in der Gegend rumrennst - so hab ich mir das inzwischen angewöhnt.
Gruß Tom
Gruß nugget62
Gruß Tom
Nugget HD
- nugget62
23 Aug 2010 13:47 #5
von nugget62
Aus Erfahrung. Ich hatte mal eine defekte Kühlbox (Garantie) . Der FFH in Eschborn konnte und wollte nach mehreren Versuchen nichts mehr machen und war unfreundlich und ahnungslos. Da bin ich nach Frankfurt zur Hessengarge gefahren und bin dort bisher immer kompetent und gut bedient worden. Vom Ford Kundenzentrum hatte ich dann ein Funktionslaufshirt mit Ford Logo ergattert.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Rattenfänger
24 Aug 2010 21:49 #6
von Rattenfänger
Rattenfänger antwortete auf Re:Ladegerät Un Gelbatterie defekt
Danke für die Tips,
am Donnerstag haben wir wieder einen Termin in der Werkstatt.Der nächste Fordhändler ist eien Ecke von uns weg, so das wir zunächst bei unsererm Händler bleiben wollen Nach Rücksprache mit Westfalia tippen sie auf ein defektes Kabel unter der Küche. Mal sehen ob die Suche erfolgreich ist. Vom Generator wir die Batterie jedenfalls etzt ausreichend geladen.
Viel Grüße Axel
Viel Grüße Axel
- Rattenfänger
29 Aug 2010 20:16 #7
von Rattenfänger
der Fehler ist vom heimischen Fordhändler, mit Unterstützung durch Westfalia, gefunden worden. Ein Kabel im Küchenblock (etwa unterhalb des Sicherungskastens) hatte sich durchgescheurt und dadurch zeitweise einen Masseschluss verursacht. Dadurch hat sich auch die Batterie sehr stark entladen, was letztendlich ihren Tod gebracht hat. Nun haben wir eine neue Batterie und ein neues Ladegerät und alles geht wieder.
Gruß Axel und Bettina
29 Aug 2010 21:40 #8
Jan antwortete auf Re:Ladegerät Un Gelbatterie defekt
Hi Axel und Bettina,
da das ja schon vermutet worden war, scheint es häufiger vorzukommen!?
Von uns hier hatte das m.E. noch keiner...
Schön, dass es wieder geht!
