Luftdruckkontrollsystem
hat jemand schon so ein System eingebaut bzw mal darüber nachgedacht?
TM 240 ?
Was die wenigsten wissen:
Die Strassenverkehrsordnung verlangt, dass keine Teile über die Felgenkontur heraus
ragen. Montieren Sie deshalb die Sensoren ausschliesslich auf kurzen Ventilen, so dass
der Sensor innerhalb der Felgenkontur bleibt! Es ist aus Sicherheitsgründen verboten,
das System zu betreiben, wenn die Sensoren aus der Felgenkontur ragen. Missachtung
dieser Vorschrift bedeutet automatisch den Verlust der Betriebserlaubnis!
• Es wird empfohlen, die Sensoren auf fest verschraubten Metallventilen zu montieren
(geeignete Länge und Ventilkörper so, dass der Ventilkörper und nicht die Dichtung die
Kräfte aufnimmt. Z.B. Serie ASC von Alligator, siehe auch shop.tiremoni.com ).
• Es wird empfohlen, die Erstinstallation vom Fachmann vornehmen zu lassen.
• Es wird empfohlen nach der Sensor-Montage die Reifen neu auszuwuchten.
Was haltet ihr davon?
- Heinz
ich finde das System grundsätzlich nicht schlecht, allein der Preis ist etwas happig. Die 200€ + Reifen auswuchten + u.U. kurze Ventile wären mir dann doch zuviel. Statt dessen wie bisher Reifendruck an der Tanke kontrollieren. Reifendruckdisplay, Navi, Rückfahrkamera und was weiß ich noch alles, da müsste man das Armaturenbrett vergrößern.
Heinz
- composite
falls Du mit Deinem Goldstück auf die Rennstrecke (Hockenheim oder Nordschleife) möchtest, dann empfehle ich so etwas grundsätzlich!!
Ansonsten reicht Tanke!
VlG Markus.
- Dank erhalten: 8829
Wie handhabt ihr den richtigen Luftdruck?
Eins ist Klar: zuwenig Druck kostet Sprit und kann gefährlich werden, zuviel geht auf den Verschleiß am Reifenprofil.
Ich selbst korrigiere gelegentlich an der Tanke auf \"voll beladen\" Werte, + ca.3 Zehntelstriche mehr, zur Reserve. So bleibt der Druck immer oberhalb und ich muß nicht bei jedem Tankstopp auf Schwankungen kontrollieren. Einen leichten Mehrverschleiß am Reifen nehme ich dabei in Kauf. Ein Stiefkind in dieser Hinsicht ist allerdings mein Reservereifen:whistle:
til
- nugget62
Gruß nugget
Allerdings muß ich dir zustimmen, habe trotz Mehrdruck hohe Reifen-Laufleistungen beim PKW (mein NUGGET hat ja noch fast neue Reifen)
til
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
mit etwas \"glück\" schraubt dir dann auch noch irgend so ein Dödel den / die Geber ab:( .
Wäre dann schade drum.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
